александр 30 астрахань Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Приехал с сервиса. Итог!!! Причина была в шпонке шкива распредвала выпускных клапанов.. Посмотрел шкив шпонку слизало. Шкив нашли, рокера почти тоже- одного нехватает. Заказали! Будет через 3 дня. поставим посмотрим че получиться напишу обязательно. Вопрос один!!! Не погнуло ли клапана??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman416 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 так ты ж писал выше что они головку снимать будут! неужели не посмотрели клапана? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр 30 астрахань Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 так ты ж писал выше что они головку снимать будут! неужели не посмотрели клапана? башку не успели снять. вышла эта причина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 И они с тебя хотят денег за первый комплект запчастей, ремонт, поломку авто после "сделали, завели, сломалась", второй копмлект запчастей и т.д.? Сейчас голову не снимут, окажутся гнутые клапана, опять поломаются рокера, опять покупай и т.д.? такая картина? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр 30 астрахань Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 И они с тебя хотят денег за первый комплект запчастей, ремонт, поломку авто после "сделали, завели, сломалась", второй копмлект запчастей и т.д.? Сейчас голову не снимут, окажутся гнутые клапана, опять поломаются рокера, опять покупай и т.д.? такая картина? По поводу моих вложений я пообщался. Сказали что все берут на себя. У них там какието проблемы с центральным складом. Если что попрошу чтоб с очередного Т,О. вычли сумму. Мне все равно через пару тысяч масло и расходники менять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Даа-нет, первые он сам купил, чтобы не ждать! Я же говорил, что проблема в распредвале! Если клапана погнуло то просто напросто не заведётся, это же дизель! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр 30 астрахань Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Даа-нет, первые он сам купил, чтобы не ждать! Я же говорил, что проблема в распредвале! Если клапана погнуло то просто напросто не заведётся, это же дизель! Вот и я про тоже. Они первый раз завели она поработала чуть и умерла. Оказываеться рокера все сломало. Если не сделают будем думать о замене.Распредвал нормальный а вот шпонки на шкиву нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Вот и я про тоже. Они первый раз завели она поработала чуть и умерла. Оказываеться рокера все сломало. Если не сделают будем думать о замене.Распредвал нормальный а вот шпонки на шкиву нет Что, запресован? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Есть шпонка на распредвалу, и на выпускном и на впускном. Стопроцентно, пару раз менял сальник р\вала, валы там со шпонками. Шпонку режет при недотяжке болта. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolf71 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 На шкиву шпоночная пипка, которая просто входит в распредвал, и когда ее (эту пипку срезает), то паз на распредвалу под эту пипку тоже размолачивает. А вот почему это происходит, вот вопрос. Недотяжка болта это конечно первое что приходит на ум, но это уж совсем непрфессионально. На впускном нет шкива, соответственно и шпоночного соединения тоже нет, звезда цепная запрессована на валу. Вобще чесно говоря фантастика. Такой же именно случай имеет место сейчас у моего брата. Собрали, завели, поработало 30 секунд, опять оборвало соединение шкив-вал и поломало рокера. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) В фантастику не верю. Что может произойти за 30 секунд работы? Недотянутый болт исключаем. Сломать шпонку за это время невозможно. Остается одно - неправильно выставленное натяжение ремня. Там не случайно внизу на колене паз в два раза больше ширины шпонки !!!! Думаю ход событий таков - шпонка внизу поставлена в крайнее заднее положение что влечет отставание р\вала плюс это дает самое слабо натяжение ремня. С сумме имеем скороспелую встречу поршней с клапанами. (Выпускным для контакта нужно опоздать с закрытием) Встреча не изза шпонки а от неправильной постановки ремня. Шпонку ломает позже, в момент встречи, одновременно с рокерами. Ты вот слесаря который грм ставил спроси ради прикола - почему внизу паз в два раза шире шпонки. Если ответит, значит в теме, если начнет мычать значит гони от машины в три шеи...., Изменено 22 июля, 2015 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolf71 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Отлично, спрошу, заодно узнаем, гнать его в три шеи или нет))) Получается что ремень нужно натягивать так, чтоб шпоночное соединения колена было в самом крайнем переднем положении? Или в каком?, ремень натягивается натяжителем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) Ремень надо натягивать натяжителем. до затяжки нижней звезды. Нижняя звезда свободно смещается. Натяжитель обеспечивает правильное натяжение, при этом шпонка автоматом занимает промежуточное нужное положение. Для этого и нужен ей свободный ход. В таком виде надо затягивать\фиксировать нижний шкив. И это тоже отдельная песня, надо чтобы болт не потащил за собой шкив при протягивании. Изменено 22 июля, 2015 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Ремень надо натягивать натяжителем. до затяжки нижней звезды. Нижняя звезда свободно смещается. Натяжитель обеспечивает правильное натяжение, при этом шпонка автоматом занимает промежуточное нужное положение. Для этого и нужен ей свободный ход. В таком виде надо затягивать\фиксировать нижний шкив. И это тоже отдельная песня, надо чтобы болт не потащил за собой шкив при протягивании.Даа, слишком как-то сложно это сделали!Значит надо знать в каком положении должен находиться распредвал-поршни! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) Значит надо знать в каком положении должен находиться распредвал-поршни! Обязательно. Р\вал стопорится сверлом на 8 мм в паз в корпус головы. Колено стопорится шестигранником 7 мм через спецотверстие над стартером в паз в маховике. Без этих стопоров ремень правильно одеть нереально. Народ толи из лени. толи по незнанию, короче ставят по старому ремню, по маркерам. В итоге пролет по фазам до половины шпонки, а это дофигища, до 10 градусов . А там недолго и клапана зацепить. Изменено 22 июля, 2015 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolf71 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Именно так и ставили ремень, распред зафиксировали, возле стартера застопорили, одели ремень, все затянули, и вдруг, что-то пошло не так... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Обязательно. Р\вал стопорится сверлом на 8 мм в паз в корпус головы. Колено стопорится шестигранником 7 мм через спецотверстие над стартером в паз в маховике. Без этих стопоров ремень правильно одеть нереально. Народ толи из лени. толи по незнанию, короче ставят по старому ремню, по маркерам. В итоге пролет по фазам до половины шпонки, а это дофигища, до 10 градусов . А там недолго и клапана зацепить. Я думаю что из-за смещения по этому пазу встреча клапанов с поршнями маловероятна! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) Я думаю что из-за смещения по этому пазу встреча клапанов с поршнями маловероятна! Думать не надо, надо считать. Диаметр вала где шпонка примерно 30 мм длина его окружности тогда будет 100 мм. Шпонка имеет свободный ход около 3 мм, что составляет 3% . С 360 градусов три процента ровненько 10 градусов. Такая арифметика. Обращаю внимание еще на один момент. После установки ремня только дурак не проверит. обычно прокручивают руками, Да? И все хорошо. И мотор тоже полминуты работает. Потом аут. Почему не сразу? - У меня только одна версия - ГИДРИКИ наполняются, пока ремень ставили они сдулись, клапана вылетают на миллиметр-полтора больше и понеслось.... Вот тебе и все чудеса.... 10 градусов ошибка грм это на бензине уже колбасня мотора а для дизеля тем паче. Изменено 23 июля, 2015 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelegal89 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) Именно так и ставили ремень, распред зафиксировали, возле стартера застопорили, одели ремень, все затянули, и вдруг, что-то пошло не так... Обязательно. Р\вал стопорится сверлом на 8 мм в паз в корпус головы. Колено стопорится шестигранником 7 мм через спецотверстие над стартером в паз в маховике. Без этих стопоров ремень правильно одеть нереально. Народ толи из лени. толи по незнанию, короче ставят по старому ремню, по маркерам. В итоге пролет по фазам до половины шпонки, а это дофигища, до 10 градусов . А там недолго и клапана зацепить. сначала выставляется распред, и фиксируется сверлом после выставляется колено шестигранником, и фиксируется спец приблудой, на двух болтах, которая держит маховик за зубья наверное они колено НЕ выставили шестигранником, а сразу зафиксировали за зубья как вариант Изменено 24 июля, 2015 пользователем nelegal89 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolf71 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 ...пока ждали запчасти, спец, именно так и показывал как будет собирать, болт в распред, шестигранник у стартера, зачем еще маховик держать за зубья, если он мертво фиксируется шестигранником...Дальше все затягивать. Про приспособу можно подробней? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр 30 астрахань Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Что, запресован? Шпонку срезало 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Шпонку срезало Значит болтается! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolf71 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Спросил сегодня у мастера, который собирал головку и ставил ремень, почему шпоночный паз на колене больше шпонки. Вот его ответ: Фиксируем все валы по отверстиям, ослабляем шкив коленвала, ставим ремень, натягиваем ремень натяжителем, потом затягиваем шкив коленвала, шпонка, сама найдет нужное положение. Вот, как то так. Так что пошло не так то? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Спросил сегодня у мастера, который собирал головку и ставил ремень, почему шпоночный паз на колене больше шпонки. Вот его ответ: Фиксируем все валы по отверстиям, ослабляем шкив коленвала, ставим ремень, натягиваем ремень натяжителем, потом затягиваем шкив коленвала, шпонка, сама найдет нужное положение. Вот, как то так. Так что пошло не так то? Похоже что где-то что-то открутилось-ослабло, возможно как раз на каленвале ( судя по словам Вовы ), что должно этого хватить, хотя я сомневаюсь, зачем тогда вообще шпонка! Скорее всего на распредвале ослабла затяжка, вот потихоньку и срубило! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolf71 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Вобще изначально менялся распредвал, на нем провернуло кулачек и приводную звезду, разлетеась от этого цепь, срезало зубья на ремне и позагибало клапана и поломало рокера. Поменяли вал (и все остальное), завели и после 30 секунд работы опять срезало шпоночное соединение на распредвалу и поломало рокера. Затяжка не могла ослабнуть, за такое короткое время. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
