Установка камеры заднего вида
Коллеги!!
Новая камера.
12 вольт адаптера.
Видеовыход в телек (плазма 42).
Включаю av. На экране бегут серые и черные горизонтальные полосы кривые такие. Питание камеры выключаю - картинка пропадает. Ну хоть реагирует.
Это система не та ? Я так то ожидал рожу свою увидеть.
Очень похоже на неправильную систему. Хотя современные телевизоры всеядны. Попробуйте вручную изменить систему пал/нтсц
хм. Там нет настроек никаких. Буду пробовать опять на машине...
Что за камеры ты такие покупаешь? Сильно дешевле чем из Юлмарта? Проверенный и 100% рабочий вариант...
ты издеваешься ?
Я как раз вторую уже vc208 и купил. Первая vc 208 ваще признаков жизни не подавала!!! А эта хотя бы полосочки кажет :) надеюсь тупо на то что телек ntsc не кажет. Уже начитался про системы... Вообщем сегодня у андрея прошьюсь и если такие же полосочки будут на синке .... #$%^^@ напьюсь нафик.
Изменено пользователем alextalia
ты издеваешься ?
Нет конечно, я просто не в курсе, что ты покупал. Странно, что не пашет. И почему телик видеосигнал не видит.
да писец какой то :)
Почему и спросил про лин, камера не оригинал, процент брака у реплики выше, возможно просто брак. На телеке должен показывать там pal/ntsc уже все понимают, а если такие полоски то 100% брак или вообще партия битая раз уже вторая такая
Ntsc 3.58 с полосами будет. Ntsc 4.43 будет показывать на pal телеке но чернобелым. А по делу - конечно камера битая и та и та
Прям конец 80-х. Танцы с бубном вокруг видеомагнитофона!))))
Граждане!! Свершилось..
Дело было не в прокладке :) а в битой камере мать ее волшебницу. Вообщем полосочки были признаком жизни второй камеры. Все заработало !! Андрей опять ее прописал и она тут же показала мне мир по ту сторону багажника..
Так что спасибо вам за комменты!! Шкоднику отдельный респект за мануал :) а Андрею - за работу, участие и терпение :)
от себя хотелось бы добавить, что плюс я все таки перекинул на бело синий провод, потому как ссыкотно, что на камере иначе будет всегда 12 вольт. Так хоть проживет может дольше. А то еще там на drive2 были фотки в комментах с сгоревшими фитюльками что рядом с камерой висит.. Пипец пря поплавилось там.. Х.з. Сравнил время запуска камеры : что так, что так - где то секунда.. Так что не имеет значения.
А еще хотелось бы заметить , что сабля так плотно прилегает верхней кромкой к железу крышки багажника, что натерла там уже изрядно. Так что при сборке нужно под клипсы и болты подложить прокладки. Я вырезал просто из какой то плотной толстой фигни типа паролона (2 мм) где то. И когда собрал - вуаля все четко встало и ничем не цепляет.
А по поводу ручки багажника внутренней. Чтобы ее снять. Надо слева от нее продавить обшивку где то на сантиметр и внутреннюю часть ручки просто сдвинуть влево и вообще ее выдернуть. И вот он винтик. Просто когда еще ращ разбираешь - все легко. Так что если кому помочь разобрать- собрать легко.
Из инструментов желательно трещетка и головка на 10 и 11. И еше утконосы, что бы изнутри клипсы поджимать, когда их снаружи выдергиваешь. Вот такое дополнение.
Best regards.
Эпизодически камера будет не успевать включаться, Синк будет лаяться на это, криво будет работать задержка выключения, это тебя задолбает, и ты полезешь подключать так, как на заводе предусмотрено, т.е. на постоянный плюс.
Не читайте советских газет (с)
Если сделано ногами, поплавится и штатное оборудование. Я с такой камерой 60 тык проехал, снял только потому, что зачем-то купил штатную :)
Спорить не буду. Переткнуть делов на 10 минут. А так может стерпится слюбится :)
время покажет.
Ткните, пожалуйста, в номер оригинальной камеры
В упор его не вижу (
новую заказывать выходит дороговато. Поэтому все берут в основном б.у.
Беда!
Сегодня написало, что камера недоступна,обратитесь к автодилеру.в настройки не заходит, перезапуск не помогает. Камера, конечно же,китайская.
Было у кого-то? Бытовые решения есть?
@Raccoon,
Было, на днях с заводской. Отвалился провод в багажнике слева. Переделал подключение и припаял. Все работает.
я вот тут выезжаю с дачи.. не работает.. блин !!!!..  Ни в какую.. черный экран пятнами какими то и все тут.  прям расстройство чес слово :(
дай думаю выйду - багажником похлопаю. Смотрю : а там УЛИТКА сидит.. и так смооотрит в камеру .. щурится еще наверное :)
 о как...
А мне пчела с ходу в камеру стукнулась, пока я задом парковался во дворе. Чуть не подпрыгнул в кресле  :D
ну у тебя хоть морда в синке была, а у меня  ж....а :(
От такой морды с неожиданности, особенно когда задом сдаёшь можно гадю сделать с испуга =))) Улитка просто хотела фото/видео съёмку себе =))
Народ помогите найти новую оригинальную камеру с площадкой и косой проводов. В экзисте как не забиваю, не ищеться, точнее нет в наличии.
Коса бьется без проблем. А вот камера и крепления стоят как чугунный пароход! Польша Вам в помощь.
@barboss, ставить будешь сам? Если нет попробуй обратится к людям кто ставит. Сам всё делал через Тренера-электроника, вышло недорого.
Изменено пользователем My39ka
