Установка камеры заднего вида
@uentity,
Саша, ты же не рукожоп, прокинь кабель сам. Этот кусок проводки стоит как чугунный мост.
Да, конечно же я читал это каноническое руководство )
Но все же задался вопросом -- вдруг есть этот провод все же? Наверное не должен бешеных денег стоить.
Стоит тысячи 4. Учитывая, что это вся коса включая проводку до фонарей и замка багажника стоимость считаю адекватной.
Здесь финис есть и мой опыт установки - https://www.drive2.ru/l/468090963198214723/
@uentity,
2807р. в экзисте.. если б такая цена была, когда я камеру ставил, купил бы не раздумывая....но тогда минимум 4500р. было, зажал и сам поводку сделал...
Всем спасибо за ответы!
Ещё вопрос - для снятия сабли надо снимать задние фонари с крышки, или можно без этого обойтись? В оф. инструкции вроде как нет операции снятия фонарей.
@uentity,
Снимать. Это элементарно.
Там на самом деле два главных зла - ручка багажника, после определенного опыта снимается за 5 сек, и боковые клипсы самой сабли. Каждый раз опасаюсь сломать крепления.
@ZelDol, ручку багажника уже заценил ) невнимательно прочитал описание Шкодника, в итоге только когда ковролин вытащил из под нее, только потом разобрал ))
Насчет фонарей понял, ОК, спасибо.
По проводке наверное сам буду колхозить. В пользу новой косы говорит принцип Plug'n'Play, отсутствие всяких скруток и врезок, а также типа возможность все это потом снять и поменять на старое. Но вот буду ли я этим заморачиваться при продаже машины? +ждать 3 дня минимум и 3 тысячи цена.
Изменено пользователем uentity
коллеги приветствую.
вот вы все ставите либо оригинал, либо просто универсальную китай камеру.
а ни кто вот такое не ставил :
https://ru.aliexpress.com/item/HD-ccd-car-trunk-handle-camera-for-Ford-New-Mondeo-2014-to-2016-reverse-parking-rear/32813632765.html?spm=2114.03020208.3.10.MJ8stf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_10111_519_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10189_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051,searchweb201603_2,ppcSwitch_3_ppcChannel&btsid=af984933-2f3f-4a94-8d2a-fabab9e1e762&algo_expid=ddfdcd79-9b65-4c04-b383-6feef871dfbc-1&algo_pvid=ddfdcd79-9b65-4c04-b383-6feef871dfbc
просто набрал на али Камера форд мондео 2016.. И мне накидало кучу предложений. Прям почти как оригинал.. ничего сверлить не надо .. и цена вопроса то ни о чем.
может кто ставил уже ?
У меня такая стоит.
Еще одна есть, могу продать. Нада?
... Прям почти как оригинал.. ничего сверлить не надо .. и цена вопроса то ни о чем.
1. Ставил универсальную китайскую, там ценник ещё в 2 раза ниже, при аналогичном функционале и качестве изображения. Корпус камеры сделан качественно, вроде-как даже какой-то металлический сплав, камера встаёт без малейших щелей, люфта и пр., смотрится ни чуть не хуже родной.
2. Подключение (т.е. электрическая часть) будет аналогично китайской универсальной.
3. Просверлить дырочку в родной пластиковой накладке значительно проще и быстрее, чем менять эту накладку на другую, причём не совсем понятного качества. По опыту могу сказать, что некоторые китайские пластиковые детали не всегда встают идеально...
Итого:
Установка универсальной камеры будет проще, с более предсказуемым результатом (в части качества пластика и точности размеров), при этом функционал, качество изображения и внешний вид будут совершенно аналогичными. И ещё - в случае поломки камеры, проще/дешевле будет заменить опять универсальную а не специализированную...
Изменено пользователем Hrist
У меня такая стоит.
т.е. я так понимаю такая же как и у тебя установленная ? т.е. проверено что работает ? :)
тогда давай ..   я как раз думаю в москву с семьей скататься. сапсан, красная площадь, воробьевы горы и пр..     самому то мало москвы раз в неделю по работе:)   можно пересечься.
тогда давай ..   я как раз думаю в москву с семьей скататься. сапсан, красная площадь, воробьевы горы и пр..     самому то мало москвы раз в неделю по работе :)   можно пересечься.
Да, стоит такая же.
Остальное в личку, не будем тему засерать.
Господа,поставили камеру и столкнулся со следующим:
1)захватывает бампер (см фото) Встала, как влитая, не двигается. Как это исправить? Может кто сталкивался.
2) переодически шум в помещении (подземная парковка) - это нормально?
Изменено пользователем Raccoon
Нормально все. Приближает только оригинал. Помехи тоже появляются, но редко.
Мне казалось, что красные линии должны начинаться от бампера, а не на нем лежать. Разве нет?
Шаёбочки подложите под задний край камеры, ну или просто чего-нибудь, чтоб отогнуть подальше.
так выглядит штатная камера https://cloud.mail.ru/public/5r7v/KFMdzCYYP
Да, посему и вопрос.
В том-то и сложность,она четко встала и не двигается. От "подложек" может треснуть или что-то ещё.
Грешу на дефект самой камеры.
@Raccoon, китайская универсальная камера, а что вы хотели ))) У кого бампер, а у кого за километр показывает.
тут я выкладывал --> https://www.drive2.ru/l/7531239/китайку, которая более менее показывает
Изменено пользователем Skodnik
коллеги прошу совета.
можно ли проверить камеру путем подключения ее видео-выхода скажем в телевизор (колокольчик там штатно). Камера как в "мануале" vc-208 .
а то мне как то "повезло". купил камеру. Установил все по схеме (ой спасибо Skodnik .. Ручка закрытия багажника - это что то :) ). Приехал ее прошить в голову, а ее машина не видит :( . Провода проверил - все ок вроде, т.е. тестером звоню на + и - видео-выхода (сопротивление есть в сторону камеры и в сторону машины), звоню питание камеры (аналогично обрыва нет).   А не пашет зараза.
Вообщем когда ставил - подключил ее к питанию и сначала попробовал в телек воткнуть (AV IN) - а оно не показывает, т.е вообще . Посмотрел в характеристиках - там PAl, вроде как должно казать , а не кажет. Вообщем задумался может просто тупо камера екнутая. Ну я куплю другую , но как то хочется сначала теперь четко убедиться что она работает без установки - так сказать на столе, чтобы сдать ее а то эту то я почикал провода.. да и опять разбирать все это хозяйство лишний раз - приключение.
Посему и родился вопрос : можно ли просто в телек ее (запитав разумеется) или нет ? т.е. должна она показывать ? перерыл инет - там все пробуют только на спец мониторы которые в машину ставят дополнительно. но х.з. может там какой то другой сигнал или еще что .. .   может прямо в магазе чтобы бы ее проверить. я даже готов телек с собой притаранить :)
Можно конечно прописать ее в голову и тупо ездить экспериментировать, но ошибка тогда лезет и парк работает только через 8 сек. А я без него парковать не могу.. ой наезжу я без него..
помогите а ..
@alextalia,
Да нафг LIN.
Подать 12 вольт и в телик. Все должно показывать.
спасибо дорогой!!! уфф .. а я уж подумал, что брежу. Я ведь пытался, а она не фига..  ну все куплю такую же - проверю на телике. и только потом буду разбирать багажник ... опять блин.
Коллеги!!
Новая камера.
12 вольт адаптера.
Видеовыход в телек (плазма 42).
Включаю av. На экране бегут серые и черные горизонтальные полосы кривые такие. Питание камеры выключаю - картинка пропадает. Ну хоть реагирует.
Это система не та ? Я так то ожидал рожу свою увидеть.
