Установка камеры заднего вида
т. е. вся проблема в реализации кнопки принудительного включения, так как иначе она включается после включения в R а потом в D.. Иначе ни как..
Хм. надо продумать. Идея мне нравиться. спасибо. И то что она очень низко - ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО. Ведь мне как раз и надо видеть паребрик, чтобы видеть куда кладу бампер.
@nickgreek,
На ебее эта камера примерно 2600 руб. Удобна только тем, что ставится без сверления. На этом удобства кончаются. Парковочные линии фиксированные.
Что-то не могу найти ее на ебее(((  Как ее там найти?
Если она такая же как vc 208  но не нужно сверлить, то я бы за 2600 заказал.
а в чем прикол? Разбирать что так что так, а просверлить в пластике идущей в комплекте фрезой отверстие ну секунд 10 максимум))))
Во-во! Поддержу.
не хочу сверлить! Вдруг обратно поставить придется.... заказал за 2300)
Зачем? Просто интересно.
Да мало ли)))
На случай мало ли разумнее AutoExpert или как она там поставить и сделать быстросъемное подключение у самой камеры. Тогда если она сдохнет - ее можно будет быстро заменить на аналог или оставить там.
Эту же камеру нужно будет с планкой менять. Учитывая, что она под Мондео их через год может и не быть. Сломается - ставить старую планку и сверлить под цниверсалтную камеру :)
Ну не продавать же вы ее собираетесь отдельно машины. Учитывая стоимость предприятие очень сомнительное
Возможно!)  Но, вот, что-то захотелось именно эту... с планкой)
Могу подарить черную панельку с кнопкой и подсветкой.
Спасибо! Мне не нужно..
Люди добрые, помогите кто чем может! Как определить, какой провод (а их там три - красный, жёлтый, коричневый) в кабеле, что идёт от китайской камеры заднего вида, плюсовой и минусовой? Могут ли возникнуть проблемы применяя метод "тыка" при определении "+" и "-"?
Ну как правило тёмный минус а красный плюс
С питанием камеры всё понятно, речь идёт за кабель, по которому идёт видео сигнал. Этот кабель заканчивается тюльпаном, я его отрезал до нужной длины , там 3 провода... Какой из них какой?  Красный, жёлтый, коричневый.
Здесь нет телепатов, и ХЗ, что конкретно у Вас.
Тестер есть?
Отрежьте тюльпан. И прозвоните каждый провод.
Средний пин в тюльпане - это Video +
Экран тюльпана - это Video -
Что мешает это Вам сделать?
Итого:
Видео "+"  - жёлтый провод.
Видео "-"  - коричневый провод.
Друзья, подскажите пожалуйста, существует ли в природе такая деталь -- проводка от того самого разъема для подключения камеры в багажнике и до самой камеры, проходящая через гофру со всеми остальными проводами? И если такая есть, то можете ли подсказать finis?
Благодаря Григорию @SadDarkAngel приобрел оригинальную камеру в сборе, вот сейчас только руки дошли до установки -- снял обшивку и обнаружил, что вот этого самого куска проводки у меня не хватает. Самое главное, чтобы на этой проводке разъемы были.
Проще протянуть просто 6 проводов https://www.drive2.ru/l/7531239/
Да, конечно же я читал это каноническое руководство )
Но все же задался вопросом -- вдруг есть этот провод все же? Наверное не должен бешеных денег стоить.
Конечно есть
