Установка камеры заднего вида
Есть опыт установки оригинальной камеры у ОД , если ещё интересно могу поделиться. Ценник на это удовольствие дурной!
Делись. ;) Думаю всем будет интересно.
пока искал камеру, нашел комплект магнитолы Сони с 8" тач.скрином.
Поделись пожалуйста информацией где нашёл. за какие деньги и положительным опытом использования)
Завтра в личку
пока искал камеру, нашел комплект магнитолы Сони с 8" тач.скрином. поставили - пришлось переделывать и добавлять проводку. встал вопрос в поиске нави карты. нашел, заказал, жду. камеру нашел, планирую на этой неделе заказать.
появится время - напишу отчет по установке
Это логично, потому как распиновка у Sync1 и Sync2 разная, не говоря о том, что на последние кое-какие провода добавить нужно
не сильно отличается от установки не штатной ))) на 8" экран. И при наличии рук - ценник определяется только стоимостью камеры ...
При активировании дополнительных функций заодно активировали и камеру.
Разъясните, камера которые у ситилинка продаются - они не со стандартным размером, нужно будет сверлить дырку под них.
А с оригинальным размером какую нужно брать и где?
Что значит не со стандартным размером? Для любых камер кроме штатной потребуются установка ,т.е. сверлить дырку. Штатная камера потребует, как минимум замены панели на которой располагается кнопка багажника, но ее не найти, поэтому меняют всю планку над номерным знаком, вот пример http://www.ebay.com/itm/2013-2014-Ford-Fusion-Back-Trunk-Lid-Applique-Handle-Trim-Assy-w-Camera-Magnetic-/400737488524?hash=item5d4dd0ce8c:g:X3YAAOSwh6xTt18O&vxp=mtr
Изменено пользователем AGurskiy
А вот например такая камера под плафон http://ru.aliexpress.com/item/Promotion-Sony-CCD-Special-Car-Rear-View-Reverse-backup-Camera-rearview-reversing-for-Ford-Focus-Sedan/32276923090.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 или вот http://ru.aliexpress.com/item/Rear-View-Car-Parking-Security-Camera-Night-Vision-Reverse-Back-up-for-Ford-Mondeo-Focus-Facelift/1248386283.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9  не подойдет? По размерам подходит вроде.
Пытался белые найти -- не смог...
С камерами почему-то только черные планки.
Белые точно были, сам задумывался о преобретении, но цена кусачая, пока Китай поставил..
Всем доброго времени суток, так всё же какую лучше всего ставить камеру ? а то авто приходит в середине декабря, а камеры нет)
Лучше штатной нету, но можно и китай
Форумчане, доброго времени суток.
При установке шумоизоляции провели и установили камеру, но соединить к ГУ не удалось, нет Тюльпанов, кто сможет помочь и подключить к ГУ, ПО прошито, осталось только соединить к ГУ. И сколько стоит? Я живу в Москве.
Спасибо.
Спасибо.
А зачем было к ГУ тянуть и подключать? Есть же способ намного проще - https://www.drive2.ru/l/7531239/
Кто поставил в 4,2" камеру, как это выглядить?
Так же интересует, возможно или нет?? Провода надо тянуть или нет?
Вот тема про камеру в 4.2 дисплей -http://mondeoclub.ru/forum/topic/140487/?page=2?do=findComment&comment=3013574
Кратко: провода тянуть не надо.
Лично мя интересует вопрос как камера со штатными парктрониками работает - как это выглядит. Дисплей-то маленький, а лишаться отображения парктроников не хочется.
Руслан Мондео 2015 сказал(а) 24 Янв 2016 - 10:43: Форумчане, доброго времени суток. При установке шумоизоляции провели и установили камеру, но соединить к ГУ не удалось, нет Тюльпанов, кто сможет помочь и подключить к ГУ, ПО прошито, осталось только соединить к ГУ. И сколько стоит? Я живу в Москве. Спасибо. А зачем было к ГУ тянуть и подключать? Есть же способ намного проще - https://www.drive2.ru/l/7531239/
Спасибо, вопрос решен.
  • 3 месяца спустя...
ищите в коломягах Аркадия и договаривайтесь. Если кому нужно- стучитесь в личку за телефоном
не могу понять как написать в личку, может потому что только зарегался, стучусь за телефоном, живу в коломягах почти.
................. Дисплей-то маленький, а лишаться отображения парктроников не хочется.
да, визуализация парктроников в D не работает-только звук, но я еще к визуальным привыкнуть не успел(на м4 были звуковые), а в R не показывает задние парктроники (может можно изменить вид с помощью UCDS,но пока некогда копаться)  тоже только звук-компромисс однако(но камера меня радует,по крайней мере я все вижу что происходит сзади и детей и машины и поребрики-хорошее дополнение к зеркалам), дисплей конечно говенный,не предназначен он для камеры(интересно, какое у него разрешение?), может при установке ГУ с большим экраном что то измениться, но отзывов пока нет, а сам думаю типа такого(алиэкспресс не рассматривал пока): http://www.roximo.ru/android/ford/mondeo-2015-rd-1703., смущает даже не цена, а негативные отзывы о работе самого кардроид :
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=644912&st=380.
Изменено пользователем Igor375375
