проблемы с втягивающим реле
Приветствую! Нигде не могу найти код/артикул втягивающего реле...вообще продается отдельно или только в комплекте со стартером? В Экзисте отдельно втягивающего не нашел
Втягивающее можно отремонтировать.Это не проблема.Если сам ни разу этим не занимался,то любой любой нормальный автоэлектрик это сможет сделать.Если,конечно,обмотка не сгорела...
Изменено пользователем Южанин
Попробую,получится ли.У меня видно предыдущий хозяин разбирал,крышка болтается от руки.лучше купить новый и забыть.у электриков б/у 2000-2500,в экзисте 600-800руб.,но нет данных подойдет ли конкретно на мой стартер
Попробуй сам.Есть нюанс.Я,когда ремонтировал втягивающее,после завальцовки(это нужно тщательно сделать)в одном случае промазал соединение герметиком силиконовым.Во втором-залепил холодной сваркой АBRO.Ремонта на три года хватило(потом стартер пришлось менять но по другой причине)
Вообщем в долгих трудоемких поисках я его нашел,записывайте-ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ CARGO 138496.Электрик снял,разобрал стартер,почистил,смазал,все в рабочем состоянии.Разобрал старое реле-от пятоков,пластины ничего не осталось,даже фигня(где внутри пружина)толком не двигалась.цена вопроса-реле 700. Электрик1500.При следующей замене реле,откручивается 2 винтика и меняется реле не снимая стартер.Новый стартер оригинал-15т.Рубчиков. Вот как-то так.
Изменено пользователем Пушкин
  • 11 месяцев спустя...
Как ходит данное втягивающее? есть нарикания???
Фигня китайская отходил 3месяца.Поставил magneti marelli 940113050404 7-й месяц Всё работает
Как сложно меняется??? самому не снимая стартера можно поменять?
  • 6 лет спустя...
