Подскажите пожалуйста оригинальный номер этого насоса. В трех темах спросил,нет ответа. Ни кто не менял его?
  • 1 год спустя...
В ‎11‎.‎07‎.‎2016 в 09:29, eddem сказал:
Тот же самый продавец.
Привет.
кто то купил у них данный насос и установил? говорим про экобуст 200лс 2л?
В ‎11‎.‎09‎.‎2017 в 20:07, Sagan сказал:
5162174
В ‎04‎.‎09‎.‎2017 в 18:25, whimp сказал:
Подниму тему. Неоригинальных аналогов нету в природе?
нет.
7 часов назад, KruS сказал:
По этой ссылке нет ни слова про Экобуст.
Слова есть, но брэнд смущает Бренд:WZCST
20 часов назад, MerCruiser сказал:
Вчера купил оригинал, а тут вот https://s.click.aliexpress.com/e/0dJQt3U
У богатых свои причуды... По VDO отлично ходят и почти по цене Китайца
В 15.10.2018 в 19:30, saler13 сказал:
Если вы про ребят из Харькова, не спорю. Предположим, что да. Но это если самому ковырять. И многое зависит от пробега.Там кстати есть регулятор давления/датчик топлива  в комплекте?  Сегодня расковырял свой старый. 225000 прошел :rolleyes:. Провода не подгорели. Но от вида фильтров офигел ))) Основной фильтр не дербанил. Завтра займусь. :lol1: Ошибку показывал последние 100 000, раз в месяц. Насос держался до последнего. Сначала стал тянуть не важно. В какой-то момент стал подтраивать и глохнуть. Выполз (P1934 тоже) P2636  , уже красный чек. Доехал до подъемника сам.  https://yadi.sk/d/ObwiZBh7uYmoVg   После замены появилась тяга. Мотор ожил.
Изменено пользователем MerCruiser
Была замена насоса где то на 70 тыс. сейчас 116тыс. опять выдает ошибку на CONVERS+ неисправен двигатель и фотка движка, это только на холодную при запуске с утра и все дальше в течении дня все ок . на родном также начиналось потом чек горел. Почему у всех разные маркировки и у всех оригинал?
Изменено пользователем Grek9556
В 07.01.2019 в 16:46, Grek9556 сказал:
Надеюсь вы меняли не только насос, но и жгут.
2 минуты назад, MerCruiser сказал:
Нет. Только насос в сборе. а жгут как поменять? если второй конец его хер знает где.
7 минут назад, Grek9556 сказал:
Я честно говоря менял в сервисе, над душой не стоял. Затрудняюсь ответить. Но мне кажется,если снимать бак для замены насоса/чистки бака, это не так сложно.:unsure:  Не шибко длинный вроде.
8 минут назад, saler13 сказал:
Жгуты на бустах не болеют, зачем их трогать?
Да жгут был хороший хотя вот видос видел Но вроде не экобуст. Извините сразу видос такой себе.
В 09.01.2019 в 23:49, Grek9556 сказал:
конечно не буст. это вообще дорестайл и на ручке.
  • 7 месяцев спустя...
17.08.2019 в 13:00, toxa101717 сказал:
А по этим насосам отзывы какие либо есть?
Насос гавно,в комплекте нет ни сеток,ни фильтра бачка.Только колба,датчик уровня и моторчик.Один плюс чек потух.
когда менял у себя бензонасос, жгут был без дефектов. на бустах изза шим, нет такого дефекта видимо.
Поставил MEAT&DORIA 77332...пишут вроде 4 бара..гдето 3.5 бар....поставили со снятием бака в сервисе в моё отсутствие..так вот- чек по низкому давлению никуда не ушёл...и в forscan нагрузка на ХХ около 70% ))..вопрос: как  так? не на*бали ли меня с насосом?или он на самом деле так на износ работает (причём с самого начала)???аль брак ?
@Evgeny88 не видел на Экобуст насос не оригинал.
Возможно тебе поставили насос от атмосферника.
