Какие лампы в фарах, противотуманках, габаритах и. т. п.
Да, драйвер останется снаружи, хомутом пластиковым к чему-нибудь прижмешь.
Только на хрена тебе такие лампы в туманки? У меня в теане стояли послабже, в качестве ДХО использовал.
Вот такие:
http://www.faktorsveta.ru/auto/10/
Идея как раз и есть использовать в виде ДХО. Конкретно написаная мною модель в общем-то никак не упёрлась.
Из плюсов - в ней светодиод всего 1 или 2. И удельная яркость у них вымокая.
Хотелось что-то подобное поставить в фары (у меня галогенные фары), но H15 с нормальной яркостью я просто не вижу (вообще дебильное это решение на мой взгляд - дальний совместить с ДХО) и H7 не поместятся под крышку фары. Так что остаются только LED противотуманки.
Ну и не надо их ставить. Купи эти:
http://www.faktorsveta.ru/auto/42/
Яркости за глаза, потребление и нагрев очень умеренные. Диоды они используют фирменные, а не китайские. И ценник не заоблачный.
А вот нашел тебе Н15))))
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-H15-P-hilips-12-LEDs-90W-Set-Car-Auto-DRL-Daytime-Running-Lights-Lamp-Replacement/32561501554.html?spm=2114.30010708.3.104.lac7o0&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=9c062abe-baf5-43ce-b89c-b059e970fca6
Изменено пользователем Андрей 545
Светят по сравнению со штатным галогеном как?
Они светятся ярко, ка на фото, но как ПТФ не освещают. Видно их издалека.
"но как ПТФ не освещают" - Это про пучок? То есть скорее направленный свет без засветов обочин?
Да пучка там никакого нет. Редкая светодиодная лампа попадает в фокус отражателя. Тут линза нужна.
Они равномерно засвечивают отражатель, что для ДХО самое оно.
Ностальжи :) скупая слеза.. а Андрей.
Я про фотку..
Изменено пользователем alextalia
Подскажите, какие лампочки стоят в освещении салона???
Про салон не скажу, но в козырьках на светики уже заменил. При чём светиками вовнутрь, ибо слепит)))
Я про фотку..
Лех, машина у сына! Так что, я не ностальгирую)))))
Не лазил. Практически не пользуюсь. В титаниуме не светодиоды? Свет уж больно белый, на лампочки не похоже...
Видел тут фотки ламп H11 в противотуманках в M5.
При этом в каталоге значатся H8
Google тоже склоняется к H8 по оригинальному номеру детали.
Так под что сделан отражатель в противотуманках на M5 и какой разъём?
Они отличаются только мощностью. Н8 - 35вт, Н11 - 55вт. Разъем и посадочное место один в один.
Везде разная информация. Много ошибок. В мануале, по моему Н11.
Да вообще беда. Получается и дальний не H15? И как тогда реализованы ДХО? Изменением накала нити, как у меня ещё на древнем SAAB 9000 было?
И это что за ...
http://take.ms/Oil4b
А есть у кого корректный мануал?
Изменено пользователем oleja
И это что за ...
Трудно сказать, что там в дальнем...Может и изменение накала, последовательно-параллельно. Это на американском рынке очень практикуется.
.А это:
ИМХО, обычный габарит.
.А это:
Просто указано в мануале, что ДХО светодиодные. Но вроде в фарах я ничего у себя светодиодного не увидел. Интересно, что мануал от Ford Fusion совершенно такой же. Может просто тупо перевели и не задумались о разнице в фарах?
Фары разные. ЛЕД, ксенон, галоген. Увидеть бы фотографию бы фар в режиме ДХО.
У меня ЛЕД фары, полоски ты видел. А как у тебя?
У меня по сути Титаниум в базе. Как следствие у меня как раз обычный галоген и инструкция по фарам - про галоген. Полосок соответственно нет. Пока не обращал внимания, что и как светит спереди в режиме автосвета и вручную. Посмотрю как-нибудь. И противотуманки в режиме подсвечивания при поворотах тоже в общем-то не впечатлили. Единственное в полной темноте не пробовал - может и будет разница.
Блин, сейчас пересмотрел комплектации, получается ксенона нет вообще?! Только на фьюженах?(((
Тогда бы я заморочился на ксенон и ДХО в противотуманках....
Сейчас много приличных LED ламп уже появилось. Вот тут и вопрос подобрать те лампы, расположение элементов которых будет попадать в фокус отражателя. Задача скажем прямо непростая :)
А потом те олени которые не попали всех слепят
Линеечку в руки, иначе никак...
Может пойти по пути наименьшего сопротивления?
http://ru.aliexpress.com/store/product/For-2014-2015-Ford-Mondeo-Fusion-Headlights-With-LED-DRL-And-Bi-Xenon-Projector/615749_32313241062.html
В этих фарах галогенки... Ну и выходим мы с вами на второй круг про ламы. К слову, есть версия этих фар, где дальний свет - встроенный LED, но характеристик его нет. И опять - ближнего то и нет. То есть либо галогенки, либо LED, либо ксенон. Но просто опять не получается....
В фарах по моей ссылке би-ксенон! И дополнительная секция дальнего.Единственное цвет ксенона 6000 Кельвинов, это много. Но с китайцами легко договориться о цвете, найдут и поставят и 4300К, и 5000К.
