Доброго времени суток. Помогайте пожалуйста. Проблема такая, при включении зажигания включается карлсоен и насос топливный и все это дело жужжит некоторое время (зависит от температуры двигателя, чем холоднее тем дольше), потом утихает и все, с полпинка заводится и работает как часики. ДТОЖ поменял, проводку от него до фишки под черепахой проверил. Понятно глюк какой-то. Но почему время работы вентилятора и насоса от температуры двигателя меняется. Сегодня в гараже пока все смотрел машинка остыла основательно (гараж подземный. прохладно) после поворота ключа минут 15 ждал пока этот глюк не пройдет. Поиском накопал кое что но там на полпути все заглохло и чем кончилось не понять.
проводку  капай
также может быть аварийнный режим весит  если постояннго насос  рулит. также  типа он дохлый
Ладно, согласен, висит аварийный режим. Но куда ОН девается через какое-то время. Чо самоизлечивается чоли?
Потом  машинка едет как ничего ине было. (пока не заглушишь :( )
в проводке недоконтральто поэтому и так
не чего сказать не могу я ток могу посоветовать сделать то проводке и разъмам по датчикам плюс минуса и тд
также сделай диагностику
Доброго времени суток. Сегодня прошерстил всю проводку, все оказалось в ажуре, даже провода на удивление не потеряли своей эластичности.
Только у ДПКВ около разьема задубевшие были, но изоляция цела. Толку ноль. Как молотил вентилятор с насосом так и молотят, только не
отключились совсем, соответственно и не завелась машинка. Ждал очень долго аж акум посадил. На неделе на диагностику потащу Подозрения у меня нехорошие, что это мозги глюканули. Если так то их перепрошить возможно вообще или их только в мусорку? Может у кого была такая хрень
чем закончилось?
чем закончилось?
аха смешно проверил проводку  а званить не пробывал?дпкв  он на искру.а  у  тебя  вентиль мослает пока ты его не убереш не чего не изменится,    то что мозги ушли в аут да,
темы были на твою проблему
1  это  к дтожу и его проводке до мозгов,  закорачивание обрыв и тому подобное и еще дохлый  насос. плюс  мозги  сдохли такое тоже было
2 это мозгер не шьются если сдохли к электроньщику
Проводку от ДТОЖ до фишки под черепахой ну и с нее сигнал я конечно проверил. До мозгов не проверил это да, нужно было. В жгуте за двиглом проводка в норме вся поэтому не проверял. Сегодня прозвоню обязательно. Давление в рампе не мерил конечно, но пока насос с вентилем маслают через обратку злорово бенз идет. И после остановки насоса пробовал ниппель на рампе нажимать давление есть держит (конкретно какое давление не мерил, прибор сегодня будет)
Ладно копаем дальше, уже интерес спортивный появился этот глюк найти. Спасибо за советы.
капай проводку, фишки проверяй больше на окисел  у правой стойки тоже
а так  трудно что сказать
