Проблема с вакуумным усилителем и тормозами фм1
Привет всем Мондэводам!
Проблема  такая, у меня ФМ 1993года с АБС,машина долго простояла на стоянке,
тормоза были очень вялые и решил их прокачать.При рокачке выяснилось что не давит главный торм. цилиндр.посоветовали
поменять его.Снял я его без проблем и купил ремкомплект(  гтц в наличии не было) и поменял все манжеты..НО....
при ремонте Глав ТормЦилиндра в поршне толкателе который идет из Вакуумного усилителя нашли обломок штока :!:  вакуума который идет на педаль.
вот эта з..лупа обломилась от штока:
Новый вакуум стоит немало,найти бу пока не могу вакуум-у нас воообще проблема с запчастями
по сути нужен только один шток-но не реально его найти(
Ворос  Мощно ли его приварить и будет ли сварка держать усилие??
и как снять сам шток??
Всем  спасибо
Фигасе тормозили :)
Пробуй варить, все равно что так выбросишь, что не получится заварить выбросишь. Если что у меня есть вакуумник с ФМ2, даже недалеко.
Ок,буду варить.   а от омндео 2 подойдет мне шток? такой же длинны?
как его вообще снять,в инете инфы не нашел :sten:
могу у человека спросить вакумник есть или нет. думаю не дорого отдаст
