pro_boldyrew Опубликовано 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 Был у дилера по поводу салонного освешения, заодно спросил про отзывную компанию, по поводу радиатора кондиционера который перетирает бампер. Дилер дал подтверждение что такой косяк присутствует. Вызывают на осмотр те авто которые пробиваются по вину попадающие под эту акцию. да я тоже звонил когда, сказади по моему вину все хорошо. Да и сам посмотрел вроде не притирает пластик к радиатору, и кстати сделан там он подругому у меня нежели на авто 16 года что я смотрел в салоне.
Ivannikov87 Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 Сегодня убирался в багажнике и увидел что у пружин открывания багажника есть 2 места для крепления пружины. Я хотел переставить на нижние крепления но не смог пружина сильно натянута. Может кто нибудь переставлял эти пружины? Я думаю что если их переставить то будет сам открываться повыше, а то бесит что он падает если не до конца откроешь его.
Димас1979 Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 @Ivannikov87, на Драйве уже один человек поставил газовую пружину от ВАЗ и всё замечательно работает)))
Takakiya Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 @Ivannikov87, на Драйве уже один человек поставил газовую пружину от ВАЗ и всё замечательно работает)))Только пружина нужна с усилием 250 h, если пружина сильная то отстрелевает крышку багажник очень сильно.
Димас1979 Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 @Takakiya, да любую газовую пружину, она сперва щёлкает быстро, потом вакуум придерживает от сильного удара. У меня на Пассате 2 штуки стояли, а там человек всего одну поставил и всё работает без перекосов. Но не могу найти его запись, к сожалению(((
serger522 Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 Кто нибудь может ссылку кинуть сюда как поставить этту газовую штуку Очень интересно Я-бы себе заколхозил полезная весчь
СВА Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 Кто нибудь может ссылку кинуть сюда как поставить этту газовую штуку Очень интересно Я-бы себе заколхозил полезная весчь https://www.drive2.ru/l/9686255/
Димас1979 Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) @СВА, спасибище!!! @serger522, если кому надо, артикул самой дешёвой пружины на Экзисте SH-B 2108 (длина 450 мм, выталкивающая сила 340Н) , ниже там на сайте будут аналоги, чуть дороже и даже почти 1500))) Изменено 14 мая, 2016 пользователем Димас1979
Takakiya Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 @Takakiya, да любую газовую пружину, она сперва щёлкает быстро, потом вакуум придерживает от сильного удара. У меня на Пассате 2 штуки стояли, а там человек всего одну поставил и всё работает без перекосов. Но не могу найти его запись, к сожалению(((Ставил я уже пружину, снял её. Сильно отстреливает пружина с усилием 340H.
Димас1979 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Ставил я уже пружину, снял её. Сильно отстреливает пружина с усилием 340H.Меньше нету, только больше, на 460Н)))
Takakiya Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Меньше нету, только больше, на 460Н)))Есть пружина с усилием 280H, завтра артикул напишу.
mks51 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 я сделал как https://www.drive2.ru/l/9686255/ все работает нормально, при закрытии надо не большое усилие прикладывать.
Димас1979 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) Есть пружина с усилием 280H, завтра артикул напишу. Вот артикул РОДНОЙ пркужины на 2109 2108-6308010 и там усилие на открытие 340Н. Нету на 270Н в природе. На драйве человек писал цену (270 рублей), а не усилие на открытие. UPDATE З.Ы.Прости, нашёл на 240Н. Изменено 15 мая, 2016 пользователем Димас1979
nboza Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 Если открыть заднюю правую дверь на максимальный угол и затем начать закрывать - раздается громкий щелчок где-то в районе петель/механизма закрывания. Да и вообще ход закрывания задних дверей туже и громче, чем передних.
bin0001 Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) https://www.drive2.ru/l/9686255/ Посмотрел это видео и возник вопрос: у всех так криво стоит крышка багажника? Фары на крышке и крыльях не совпадают по уровню (на данном видео сильно заметно слева) Изменено 16 мая, 2016 пользователем bin0001
Димас1979 Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 @bin0001, возможно это из-за пневмы, она с той стороны теперь под напряжением и пытается вытолкнуть тот край. У меня ровно.
pro_boldyrew Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 https://www.drive2.ru/l/9686255/ Посмотрел это видео и возник вопрос: у всех так криво стоит крышка багажника? Фары на крышке и крыльях не совпадают по уровню (на данном видео сильно заметно слева) у меня ровно все
Takakiya Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 Вот артикул РОДНОЙ пркужины на 2109 2108-6308010 и там усилие на открытие 340Н. Нету на 270Н в природе. На драйве человек писал цену (270 рублей), а не усилие на открытие. UPDATE З.Ы.Прости, нашёл на 240Н. Газовая пружина 11.8407010-10 Место установки: УАЗ Длина в растянутом состоянии, мм: 450 Ход поршня, мм: 175 Усилие F1, Н: 280 Масса, кг: 0,360 Амортизатор ВАЗ-2121,2104 двери задка СААЗ 2121-6308010 Длина изделия, мм: - в свободном состоянии 450 - в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,34 Диаметр, мм - штока 10 - поршня 20 - резервуара 22 Усилие на штоке, Н 260 Газовая пружина 11.9.6308010 Место установки: УАЗ Длина в растянутом состоянии, мм: 450 Ход поршня, мм: 175 Усилие F1, Н: 160 Масса, кг: 0,320
Ivannikov87 Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 я сделал как https://www.drive2.ru/l/9686255/ все работает нормально, при закрытии надо не большое усилие прикладывать. А какое усилие дает ваш амортизатор? А то они разные!
ZemAnd Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 https://www.drive2.ru/l/9686255/ Посмотрел это видео и возник вопрос: у всех так криво стоит крышка багажника? Фары на крышке и крыльях не совпадают по уровню (на данном видео сильно заметно слева) Ехал сегодня за белым Мондео и тоже обратил внимание на то, что задние фары не совпадают на багажнике и на крыльях.
mks51 Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) А какое усилие дает ваш амортизатор? А то они разные! усилие пиз*****ц какое , аж крышку багажника выворачивает. хорошо что у нас рама а то весь кузов винтом пошел бы . Изменено 16 мая, 2016 пользователем mks51
Димас1979 Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 усилие пиз*****ц какое , аж крышку багажника выворачивает. хорошо что у нас рама а то весь кузов винтом пошел бы . А ведь может и в салон обратной стороной выстрелить, пробив сидения. Это жесть будет, если кто-то будет сзади сидеть. Просто кровавый фарш...
mks51 Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 А ведь может и в салон обратной стороной выстрелить, пробив сидения. Это жесть будет, если кто-то будет сзади сидеть. Просто кровавый фарш... да, с усилием на штоке шутки плохи.
alextalia Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 А ведь может и в салон обратной стороной выстрелить, пробив сидения. Это жесть будет, если кто-то будет сзади сидеть. Просто кровавый фарш... Блин а я уже почти купил. Начитавшись. Ну нах... рукой открою.
Димас1979 Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 Блин а я уже почти купил. Начитавшись. Ну нах... рукой открою.А я подложил бронепластину на спинку сидений в багажнике. Как думаете, прокатит?
