Выявленные недостатки в новом авто
Передний свес - 18 см;
Задний свес - 22 см;
База - 16 см.
Фотки никак не могу загрузить с нормальной ориентацией...
вот спасибо.
можит у кого будет возможность с ямы померить. просто заявляют до защиты 167 мм. и у порога в низу есть отбортовка, и до нее  явно не 160мм. ну и на этом спасибо.
мерил на своем когда купил в 2011 . под защитой доп. железной 155 мм .  ну + - 5мм. а тут 167мм заяыляют.
Изменено пользователем mks51
Сегодня вновь чуть не окарался из-за парктроника. Он иногда не включается при движении задним ходом сразу после запуска двигателя. Поэтому при движении задним ходом сразу после запуска двигателя, убедитесь в том, что парктроник включился в работу. Иначе можно пропилить кому-то. Весьма досадное обстоятельство, но сейчас я хоть закономерность выявил. Специально из-за этого пока не поеду, но на ТО-1 вопрос задам. Кстати, при чиповке, когда читали машину по парктронику была какая-то шляпа. То ли из-за того, что дилер лазил туда на ТО-0, то ли из-за того, что изначально кривой он какой-то))
сегодня выплыл неприятный глюк, при начале движения не включился основной дисплей с приборами - так и ехал метров 100-200 потом заработал, было у кого такое? :)
Было тоже самое ,только я заглушил и завёл заного ,всё заработало . Что же будет зимой ...
Владею день.
Обратил внимание на то, что при выкручивании руля на парковке из рулевой колонки идет звук шуршащей бумаги. Думаю может там бирка трется или упаковка не до конца снята...
Умные люди, подскажите плиз что нужно сделать на совсем новой машине?
Про замену лампочек в подсветке номеров понятно, сделаю.
Что-то еще?
В зеркалах снизу
Бывало при запуске, что загоралась и непрерывно горела стрелка левого поворотника, при этом он сам не включался. После включения и выключения поворотника все в норму приходило.
тоже самое
Тоже с таким столкнулся недавно
400 км полет нормальный, из обнаруженных прелестей:
салон кожа/замша, боковина вод. и пассажирского сидения примыкающая к центральному тунелю сделана из тряпки, экономия)))
тоже самое
Может есть какая-то закономерность? Мало ли, может означает что-то...
С невключением парктроника при движении задним ходом сразу после пуска двигателя у кого еще бывает? Просто у дилера не смогли сымитировать ситуацию, но теперь закономерность почти выявлена. Единственное обстоятельство в том, что не каждый раз оно бывает...
...это машинка подсказывает, что при начале движения  "включи поворотник и посмотри в зеркала..." . Наверное...
Сомневаюсь, если бы работал такой алгоритм, то это происходило бы чаще, чем иногда. У себя ещё ни разу не замечал пока. Может всё ещё впереди?)
У меня нет проблем с парктроником.
Единственное что не понравилось, в отличие от задних - передние парктроники не приглушают музыку.
Парковался тут недавно во дворах с громко включенным радио, чуть правой стороной носа не прочертил по соседним машинам
Тоже самое, с парктрониками проблем нет, а замечали, что передний и задний работают из разных динамиков? Или мне кажется? Но динамики у них определенно не от аудиосистемы, а свои
Может и экономия, но плюс в этом тоже должен быть: на 4-ом кожа трется о замки ремней безопасности (при наличии пассажира) и издаёт неприятные звуки
С задним парктроником такая же беда. Значит надо завести авто, и подождать включение парков
Было такое, подтверждаю!!! :unsure:  Правда, я у себя локализовал этот звук, как трение боковины вообще о центральный тоннель... Возможно ошибался... И именно-при наличии пассажира спереди... Неприятно было! :unsure:
Коллеги, что за деталь под мягким колпачком, и что за легкий лязг? Двигатель 2.0 эб
https://yadi.sk/i/iMCmpArMhutu6
У самого не экобуст, но помоему нормальная работа двигателя.. Как говаривал мой отец, хороший стук всегда наружу вылезет..
Да, сегодня с утра такое было, завел, поехал, смотрю горит стрелка, не мигает нет звука, просто горит. Включил выключил поворот-исчезло.
Читает он СМСки с йамобилко!
 На телефоне:
Настройки/Bluetooth/найти CYNC в известных устройствах, зайти в свойства подключения (нажать "i")/показывать уведомления-включить.
Софт ресет синьке (глушим мотор и открываем дверь до погасания экрана) и все работает
Изменено пользователем miner
 На телефоне:
Ок попробую.
Я так уже стену кирпичную во дворе потрогал задним бампером. Хоть на видео снимай каждый процесс парковки!((
КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕГО ХОДА (хоть сразу после запуска двигателя, хоть нет) ВИЗУАЛЬНО УБЕЖДАЙТЕСЬ В НАЧАЛЕ РАБОТЫ ПАРКТРОНИКОВ!!!
Изменено пользователем Anton96rus
Может быть у дилера поставить камеру заднего вида.
