Выявленные недостатки в новом авто
С брелка можно речь идёт о сенсорах. Закрыл машину и достал ключ закрыл окна СМЕШНО
А как с брелка окна закрывать? Вы имеете ввиду штатный брелок на титаниуме?
Одно из наружных зеркал
автоматически опускается при
переключении автомобиля на передачу
заднего хода ®. Эта функция
обеспечивает обзор тротуара.
Чтобы использовать данную функцию,
выполните следующие действия.
1. Выберите зеркало с помощью
элемента управления зеркалом с
электроприводом.
2. При переключении на передачу
заднего хода ® зеркало
автоматически опускается.
О_О это кто-нибудь испытывал? первый раз прочитал об этом
Изменено пользователем ArcticFox
нажимаешь сначала закрыть машину, потом сразу еще раз на кнопку блокировки и держишь 3сек. окна закроются.
У меня после того как запрограммировал окна, что с ключа что с сенсора окна закрываются нормально. Когда тока купили, окна были не запрограммированы и не закрывались автоматом вообще. Второе нажатие кнопки вроде как активирует двойное запирание замков.
Изменено пользователем koshak83
электроприводом.
Вот это интересно надо попробовать . По моему очень удобная штуковина. У друга на Тигуане такая хрень только из под зеркала выезжает снизу маленькое зеркальце но только справа.
электроприводом.
У меня не получилось завести эту фичу.
@serger522,
согласен, нужная вещь.
не просто второе нажатие! а удерживание в течение 3сек.
@serger522,
Не знаю я просто нажимаю два раза: первый раз моргает один раз, второй два раза. Двойной сигнал поворотниками  значит двойное запирание. Без ключа внурти машины хрен откроешь из салона. Во всяком случае у меня так.
@koshak83,
ну правильно. а потом еще раз и держишь 3сек. и отпускаешь-окна закрываеются
а когда закрыта-нажимаешь и держишь 3 сек кнопку открывания-они открываются
и как я понял из инструкции два раа нажимать надо если у тебя в приборке стоит галочка про сигнализацию: простой режим. если там поставить :полная защита или чтото типа того там, то можно один раз нажимать на брелке-она автоматом становится в усиленную охрану так сказать
@koshak83,
У меня окна сами закрываются после закрытия машины, ничего не держу. Просто клик-клик по кнопке. Но я точно не помню от первого нажатия закрываются или от второго. Но точно ничего не надо держать. Попробуй перепрограммировать окна.
@koshak83,
да былоб чем)) когда ездил активировать спидометр и остальное, про это никто не слыхивал даже))) сча поднакопится чего поеду пакетом сделаю сразу несколько фишек
Открою секрет: окна программируются руками, те кнопками управления окнами. Как и на 4м мондюке. :lol1:
Про зеркала. У меня такое было ещё на ФМ4, и на этом тоже.
P.S. Если при включёной задней передаче отрегулировать зеркало на ну нужный угол, то при следующем случии оно встанет в нужный Вам момент.
Пробовал, нифига. Попробую еще раз, мошт криво делал.
@koshak83,
:o  :o  :o
вот так поворот)) спасибо, пойду гулить
Опускаешь все окна до упора. Затем поднимаешь держа и не отпуская кнопку до закрытия окна, и держишь секунды три после того как окно полностью закрылось. Потом отпускаешь клавишу и еще несколько раз (раз пять) щелкаешь закрыть. Так для каждого окна. Потом для проверки приоткрой все окна выйди и закрой тачку двойным коротким нажатием.
по моему сия функция только с комплектом электросидений идет
По моему все недостающие функции в тачке просто заблокированы козлом который занимался локализацией ПО для России.
Вот бы встретить этого Гада в тёмном переулке))))))
Это все про ключ
С сенсором так не получится. Закрывая машину не ключем , а сенсором на ручке двери стекла если были не закрыты НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ
с зеркалами фишка не работает у меня((( очень жаль, вещь мега полезная. думаю опять таки она может быть выключена..если это так, то полный звездец))
Просто так не получится активировать. Как минимум нужно сервоприводы в зеркалах менять. Такие идут только в комплектации с памятью сидений и зеркал… Я себе поставил ВАГовские моторчики, подключил - работает не совсем корректно. Возможно пины перепутал при подключении моторчика (их там 7, а в обычном - 3), а может потребуется установка кнопок для записи в память положений… Пока не разбирался. Может на праздниках посмотрю, если не похолодает.
Моя очередь: скрипит водительское сидение (тренд). Какая именно часть не понятно, но вероятнее всего в месте крепления к салазкам.
@Metallicat,
титаниум..тоже поскрипывает..мне кажется там трет где защелкивается ремень..если ремень не застегивать то не скрипит у меня
