Выявленные недостатки в новом авто
@pavec, тоже грешил на него, но в режиме АВТО адекватно стало.
До поры, до времени. Аuto не спасает
@Димас1979,
климат с юродивой логикой работы как и у большинства тут
кстати я тоже сначала крутил вручную, меня не устраивало. сейчас езжу в АВТО климат все хорошо. ни стекла не потеют, температура поддерживается как надо. просто дал ему побольше времени поработать в режиме АВТО, ничего не трогая.
Кстати никто не обращал внимания, может мне только так кажется..... Вобщем мне хотелось бы чтобы место для левой ноги имело другой угол, так сказать чтобы носок ноги был ниже сантиметра на два-три. и узковато..... Мне как-то не очень удобно кажется....... или только я придрался?
@Димас1979,
режим авто после 30-40 минут хода вымораживает мне правое колено и я еду в машине с ладошкой на нем.
ставлю 20.5, при этом всегда пару раз передергиваю вниз вверх температуру чтобы угомонить вентилятор
наверное если бы в семье не было астры где я забыл когда вообще смотрел на климат то я не так парился
И кстати каждое утро очечник с очками открыт, сначала думал глючу, нет открывается ночью сам, очки внутри солнечные их никто не трогает в Питере сейчас солнца нет :)
у меня все ок. сам пользуюсь очками в темное время суток, все работает, удобный механизм. заедьте к дилеру.
Пока только салонные недостатки.
Кто что скажет по работе трансмиссии? Рулевого, работа шрусов?
В текущее время- пробеги то уже есть небольшие.
Изменено пользователем Jayco
мне кажется об этом еще рано говорить.... тыщ 100 когда будет пробега...... = года три.
согласен, сразу обратил внимание еще на тест-драйве..узковатая площадка для ноги и угол великоват.
буду устранять провис торпеды. На мое заявление по проблеме предложили срезку лобового стекла и подкладка х... пойми чего под торпеду. От замены отказались.
помимо этого утром обнаружил на заднем стекле полоску см - 10 на которой не работает подогрев.
"А в остальном, все хорошо, все хорошо..." :D
мда уж, с торпедой конечно обосрались они)) это как надо было думать, чтоб консоль полметровой длины из пластика ничем не закрепить у лобового? при том что там постоянные перепада температуры и нагрев идет...приварить то три уголка, чтоб она на них там легла и все..непонятно совсем.
У меня зазор чуть меньше 1 см есть.
Между стеклом и торпедой. Визуально, если смотреть с водитель кого кресла .
Не знаю, опускается она или нет?? Критично это или нет?
Пальцы в эту щель не пролезают
154449cc4dc5a334a8fae1e51a4dc854.jpg4623aa558a35f0bb8a832612c72754f1.jpg00c0d974027a9eeb3b0648dad2afbe52.jpg
В текущее время. У меня выглядит вот так
слушайте товарищи - это ж пушной зверек какой то !!!!!!
Только я одного не пойму. я попробовал покачать торпеду вверх вниз, понажимал - нефига..  даже не дергается..
В тианке - сразу можно было ощучить так сказать - свободу перемещения торпеды относительно стекла , причем там она еще немного скрипела именно об стекло ну точнее соединение стекла и металла..
А здесь даже не дрыгается..   ПРосто я как то озадачился .. может щас че переделали ? или нет?
Добро пожаловать в клуб ))
Эт мне? На мой взгляд плотно прилегает. Сегодня изощрюсь попробую более детально сфоткать. Зазор есть, на мой взгляд не криминальный
2 и 3 фото все таки не объективно гласят, ничего не видел толком.
Да тут у большинства не криминально, но сам факт заставляет беспокоиться.. )))
Беспокойство конечно теперь есть. Такой гемор, на ровном месте.
Но пока ровно вроде
Ну вот начитался фигни с торпедой. Заработал зазор мм в 2 прям напротив приборки.
До проверялся называется
Правда обратил внимание- что справу и слева есть зазор, больше , чем по краям и по центру. ### не приятно ######!!
По мне так , она в плотную и не должна быть. Там некая прокладка поролоновая, так от неё и есть зазор. По центру реально выше и по краям , а вот напротив водительского и пассажирского кресла, ну видна эта прокладка и то если сесть грудью вперёд.
Может, мне вообще все это кажется ;)
Насмотрелся!
добрый день, уважаемые форумчане... являюсь владельцем мондео с августа сего года, пробег 1500 км, т.к. чаще ездит жена, да и с ее манерой езды, для обкатки полезнее..  сам я с красноярска, где морозы уже две недели держаться за 20.. с связи с этим , я заметил следующие странности с машиной.. сигнал клаксона стал дребезжащий, как буд-то он открутился и болтается.. задний подогрев стекла автоматом по утрам включается самостоятельно, независимо, включаю я его из салона или нет.. машина не сбрасывает долго прогревочные обороты, держит 1,5.. лечится глушение авто и последующим запуском.. ну и не работает обогрев лобового стекла, дилер будет что-то менять по гарантии.. на счет всего остального дилер говорит, что все так и должно быть и все работает штатно, а обогрев заднего стекла и зеркал, а так же долгие прогревочные обороты - это фишка форда.. а на счет сигнала, сказали, что попала вода при мойке .. лично я считаю , что бред какой-то.. машина не первая.. на европейцах с 1999г, но с таким сталкиваюсь впервые.. кто что думает по этому поводу?и кто что посоветует?
Кстати, насчёт клаксона - да. Хрипеть стал при понижении температуры до околонулевых температур.
По долгому прогреву двигателя - да. Это есть. Сегодня заметил что вместо 1-1,5 минут было минуты 4-5. Только потом ниже единицы стрелка тахометра опустилась. Что касается обогрева заднего стекла, то это действительно так и есть. Еще кондиционер перестает работать сам при высокой температуре обогрева, а индикатор о работе всё равно у него показывает что работает.
Ребята, у меня вопрос по некому фантомному дребезжанию где-то сзади, в районе задних сидений. Звук напоминает пластик от пластик. Это во время езды, например по пунктирной линии или на малых кочках. Все перебрал: вынимал подголовники на задних сидениях, вынимал носик для заливки топлива, пробовал экспериментировать с подлокотником что посередине задних кресел. Ничего не помогает. Когда сзади кто садится - нет его. Так задолбал меня это фантом, что не могу определить его природу и местоположения, что сил нет. Думаю, может сидения плохо закреплены и есть зазор между ними и задней полкой.
Может кто в курсе и решил сию проблему?
