Выявленные недостатки в новом авто
@ArcticFox,
То что кондей не включается при низкой температуре - эт я знаю, машина далеко не первая, а вот кнопка ИМХО гаснуть не должна.
Согласен. У меня в фокусе предыдущем -- было именно так, кнопка всегда горела, а мозги уже решали подключать кондер или нет, в зависимости от температуры. Т.е. я никогда не заморачивался с включением/выключением АС, просто всегда было положение "включено".
А на М5 тоже удивился, что АС сама отключилась...
Изменено пользователем uentity
Регулировка фар ни как не влияет на авто-переключение. Регулируйте на здоровье как вам надо!
а встречные от ослепления не сигналят
"dimajer88"
Как сейчас после замены работает коробка? И что за адекватный дилер Форд в Москве, в который Вы обращались?
что тоже пищит?
А это как поднимешь. Что за глупые вопросы??? Изменено пользователем Димас1979
Ну чтож, новый косяк обнаружился у меня - отстают часы на синке, сначала думал привиделось, выставил ровно, нет 3 дня и отставание снова на 15 минут.
Ну что за бред электронные часы и отстают?
Холода вызывают снижение скорости передвижения электронов в проводниках, что может приводить к отставанию часов до 15 мин за 1-5 дней.
огонь)))))))))))) Поворотники надо теперь заранее включать, пока там ток дойдет до жопки машины)))))
Поворотники тоже отстают, да, но там отставание незаметно для глаза :)
Часы то электронные а не атомные, надо выйти с предложение на завод чтоб ставили атомные, вот тогда времечко будет тип-топ!! :)
При чем тут логика? Мне не мешает. И я Вас уверяю, силикон не поможет.
Поможет я смазал и 1.5мсяца забыл уже об этом недуге вспомнил пока не прочитал эту ветку
"Артем М57"
Проехал 1280км, стала коробка в положении D и N периодически "пищать".
Может это "бамблби"? :D
Изменено пользователем El golafre
Заметил, что градусник немного врёт. На улице по всем аналоговым градусникам -2 было, а машина показывала 0. А по поводу часов, там есть пунктик сверять часы по данным ипоясу GPS. Часы минута в минуту идут.
"dimajer88" Как сейчас после замены работает коробка? И что за адекватный дилер Форд в Москве, в который Вы обращались?
Работает хорошо, писка нет! Адекватный дилер не в Москве а в Калуге!
У меня без навигации, наверное нет корректировки по GPS.
По датчику еще по пошлому форду изучал вопрос, на него идет програмная поправка т.к. он стоит под капотом и может и хороший плюс считывать стоя на морозе. Нельзя ожидать от него очень верных показателей.
Полазь в настройках часов.
Обязательно посмотрю, спасибо, потом думаю что прошью если не найду заразу :)
Штатный набор для откручивания колёсных гаек не справится ни с одной из них. Полное г...но, не рассчитан ни на какие нагрузки (разве что вы гайки ослабите предварительно) . Нужно возить с собой нормальный ключ на всякий случай.
Второй момент неудобный: оставил включенным свет в плафоне салона и вышел. Так вот, чтобы его выключить нужно забраться обратно в автомобиль, дождаться момента когда свет должен погаснуть (после закрытия двери или после запуска двигателя) и только потом нажать кнопку выключения света. По-другому она не срабатывает.
Штатный набор для откручивания колёсных гаек не справится ни с одной из них...
А вы пробовали откручивать им гайки?
Мне штатный набор понравился. Достаточно компактно сделан и функционал хороший, и ручка домкрата и балонник, в одном. Спокойно открутил им гайки колеса,
я когда надел этот ключ и попробовал провернуть, то увидел как он и его ручка легко гнется от незначительной нагрузки.
Вспомнил как от М4 балонник более мощный завернулся у меня в спираль, когда я пытался им гайку открутить..
Вопрос в том, что у штатного набора недостаточный предел нагрузки, и после зимы закисшие гайки вы вряд ли так же легко открутите. Лучше заранее подготовиться к этому событию.
просто кто делал ключ не думал что с такой дури будут затягивать гайки, особенно на шиномонтажках. Есть же нормы затяжек, но у нас бля тятнут либо трубой, либо пистолетом чуть ли гайки не срывая со шпилек. Я пользовался ничего не погнул, хотя ключик и вправду слабоват. Изменено пользователем pro_boldyrew
Да, он не монолит титана)))), согласен, но хватает, чтобы открутить и закрутить гайки. Сам уже трижды летом скидывал шины. Так же согласен про зиму, гайки закиснут. Надо быть готовым.
