Выявленные недостатки в новом авто
Как у кого решается вопрос с писком коробки (писк на прогретую в режиме паркинга). Что будет если продолжать эксплуатацию с этим писком. Кто нибудь менял по гарантии и что говорят о причинах писка. Насколько все страшно?
Вот человек отписывал....
default_large.png Отправлено от dimajer88 28 сентября 2015 - 15:34 в Форд Мондео V
Доброго всем дня! Как то я писал здесь про писк своей коробки( как комар пищит), но только на паркинге, много раз ездил к дилеру с этим вопросом, они там что то смотрели записывали звуки и в один момент сказали, что нужно заменить блок управлением коробкой. Я прождал его месяц, и опять поехал к ним(они меня позвали), взяли масло на пробу и со словами оно не очень хорошее заказали новую коробку! Итак 1. октября меня записали на замену коробаса, ну и заодно и ТО пройду! Вот такие новости!!! Всем добра!!!
На предыдущем авто очень много грязи и пыли летело под капот в щель между капотом и решёткой, ставил там дополнительно резинки и ситуация тут же изменилась в лучшую сторону. На Мондео решил сделать тоже самое, благо эти самые резинки от ВАЗ 2108 всё ещё валялись в гараже.
На первом фото профиль резинки, на втором фото резинка немного не донца посажена, поэтому так волнообразно смотрится, я её потом ровно одел и всё стало по Фен-Шую)))
Может и зря, но хуже точно не будет)))
Заменили? Что говорят мастера о причинах этого писка и к чему может привести если не менять коробку
У кого, как двигатель работает, послушайте пожалуйста, у меня какой-то небольшое подстукивание, похоже на распредвал...а может так и должно...
Мне поменяли коробку по гарантии! Пока писка больше не слышу!
У меня тоже какой-то звук, возможно подобный. Я не заморачивался. Вообще мондео 4 с двигателем 1.6 тоже странно звучал всегда у меня, с каким-то постукиванием легким и иногда с легким звуком, рычанием дизеля чтоли, по крайней мере фокус 1.6 у отца совсем не так. Но заметил это я давно и потом много еще проехал все -ОК было. Здесь же я не знаю как должно быть и не вслушивался особо то. Если что не так - вылезет.
Вообще меньше себя надо накручивать, пока машина новая прям, много чего мерещится. Нужно поездить - посмотреть.
Изменено пользователем pro_boldyrew
500 км
Держи в курсе как новая служит. А что сказали мастера о причинах писка и как его избежать для тех у кого пока такой проблемы нет
Что нужно сделать чтобы смс читались, не пойму как настроить
Есть телефоны которые Sync не поддерживает, он так и пишет данный телефон по смс не поддерживается!
Филипс вроде неплохой, но СМС по Sync не поддерживает ((( Андроид 4.2.2 Может начиная с 4.3 поддерживается? Или именно по железу?
Изменено пользователем kazkad
@Alex-Fox, теперь понял. У меня китайский Андроид и всё читается.
у меня Nоkia 3110 - Андроид - 0,0,0,  не поддерживается по смс :D По блюпупу коннектится без проблем :D
Изменено пользователем Alex-Fox
Железо тут не причём, это же не слабый РС и ГТА5))) Тут только софтовая проблема. Возможно зависит от версии Андрона. У меня 4.4.4.
Да они и сами не знают что и почему пищит,взяли масло на пробу сказали что оно темное, значит что то работает не так!
