Выявленные недостатки в новом авто
Цвет авто серый. Внутренние части стали белыми, пятнами.
ХА .. т.е. в смысле ОПС :(
тестю так помыли - оказалось это химию не смыли и она съела краску :(
причем там местами тоже было : на крыле на ребре, на зеркале и еще где то. в итоге поднаехали на мойку и ребятки оплатили покраску элементов.
и как потом посоветовал мне маляр - после каждой мойки - машину воском обливать + 150 руб. Тогда воск дективирует типа пену..
правда если помыли плохо , то воск садится на грязь и к весне машина как свечка на ощупь :)    но летом потихоньку отмывается..
Изменено пользователем alextalia
Вот здесь замерили https://www.drive2.ru/l/456038941368254591/и почему то в S получилось медленее чем в D...
Скорее всего дело в том что в S двигатель крутится до 6500 об кол вала. А в D идет до оптимальных 6000 об кол вала. А дальше смотрим графики двигателя и все становится понятно. Для 240PS "оптимальные" обороты 3500-6000 RPM.
Отсюда и знакомое некоторым выражение "Шумит, но не едет". Слишком много оборотов тоже плохо.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой: после мойки с внутренней стороны дверных ручек слезла краска.
Чем моешь?))) Не обращал внимания, надо сегодня посмотреть. Спасибо за наводку.
Пробег 20 тыс. Как вибрация была,так и осталась. Гарантийное сказал,что это норма,смиритесь :)
Пробег 65 тыс... Вибрации как не было так и не появилась... Трясите гарантийщиков. В штатах на форумах пробегала информация о вибрации из-за подушек двигателя. У вас 2,5?  На 1,5 и 1,6 вибрации не обнаруживали, на 2,0 (240) очень редко...
В режиме S буксует сильнее и из за этого время разгона увеличивается. Полный привод бы не помешал!!!
Поэтому я моюсь только на одной мойке уже 10 лет. Через них беру пену на дачу для керхера. Называется менделеев.
Т.е. помимо водки он ещё и пену изобрёл?)))
Ага...Еще какую-то таблицу...но это так, мимоходом...))))
Это короче питерский заводик маленький. Делают химию всякую.
И водку наверное как производное :)
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, в течении какого времени, после выключения двигателя, пропадает подаваемое на прикуриватель питание? Меня хватило на 30 минут ожидания около закрытого авто, прикуриватель как работал, так и работает, выдернул, ушел домой.
Ранее на всех авто при выключении двигателя пропадало и подаваемое на прикуриватель питание.
Вот думаю ехать к дилеру и выносить мозги или у всех так интересно?
В разъеме USB питание пропадает примерно через минуту после выключения двигателя.
Спасибо.
Я замечал всегда поразному видимо зависит от заряда в данный момент акб. Иногда через 30мин.и через 1ч.тоже бывает. У меня в прикуриватель вставлен регистратор и выключается он всегда поразному но утром всегда выключен. Так что не парьтесь это норма для этого авто.
@Rsavok,
Минут 10-15 и выключается прикуриватель.
Спасибо. Но все равно на мой взгляд странно, что нет четкого алгоритма отключения питания... Понаблюдаю пока, а ТО может озадачу дилера.
@Rsavok,
чем озадачить то? электроника сама решает сколько зарада у АКБ и когда выключить потребителей, что ОД сможет сделать?
к слову тут недавно был шум, насчет того, что генератор начинает заряжать акб только когда накатом едешь, так вот у друга киа церато 2014го года, мотор 1.6. так там в мануале так и написано: мол чтобы снять больше коней с мотора при разгоне, генератор может отключаться временно, когда катитесь накатом или на малом газу то идет зарядка акб.
собственно сам замечал что иногда после того как заглушишь двиг музыка и минут 15 играет, другой раз меньше..а в чем проблема то? обогревы работают, аккум в норме, заводится норм всегда...
на мой взгляд)) а у инженеров форда он другой. они сделали так как считали нужным и лучше
Изменено пользователем ArcticFox
@Rsavok,
Полностью соледарен.
не знаю, что там произошло, но на 60 000 вдруг!!! прекратили заезжать в бампер форсунки омывателя фар. Срабатывают штатно, но домой не уходят.
Силиконовая смазка решила проблему.
Может кто решил вопрос с алгоритмом срабатывания? Можно ли их отключить вообще?
Присоединяюсь к этому вопросу
