В 26.05.2018 в 20:27, Тартуга сказал:
У меня 23ткм пробег. Руль облез неделю назад. Сиденье протерлось еще до первого то. Машине еще нет года. В остальном отличный авто. На s-max руль облез в том же месте, но после 100ткм. На М4 с рулем проблем не было до 130ткм.
А где руль облез (в том же месте) ? У меня весь левый сектор осыпается. При чем, 3 остальные как новые.
@Anatoliii меняйте рули по гарантии... На Максе и фм4 были нормальные кожаные рули, а не шкурка с жопы молодого дермантина...
58 минут назад, My39ka сказал:
На салон 2 года гарантия, я поздно к дилеру обратился.
24 минуты назад, Igor375375 сказал:
где рукой руль держишь-там и осыпается )
Не совсем, весь левый сектор осыпается. Справа я тоже держу, но там "муха не сидела"
10 часов назад, My39ka сказал:
А смысл? Если меняют на такое же г-но?)
14 часов назад, dym88 сказал:
Ну вдруг поменялся поставщик эко-кожи или партия нормальная =)) Да и пока есть гарантия пусть всё мля делают!!!
3 часа назад, My39ka сказал:
Ну разве что да, пока гарантия, надо выжать все соки))
7 часов назад, My39ka сказал:
Это врятли. У меня 17-го года 25 тыс пробег. Руль слева облез кусками. Гарантийщик ОД даже не стал его фоткать. Взглянул и сразу сказал, что замена. Когда подошли к девушке для оформления он сказал, что как обычно руль на мондео. По их выражениям было видно, что рули меняют постоянно.
8 часов назад, Тартуга сказал:
Руль меняют. А сиденье дали отказ. Вот думаю ругаться или забить.
Мне поменяли обивку водительского и паролон, так что можно ругаться) Однако новой обивки на на полгода не хватило, на спинке снова облезает на шве...
2 часа назад, dym88 сказал:
А обивка кожа или комби?
Че то сейчас зачастили случаи выхода из строя компрессоров кондиционера, знаю по меньшей мере 5 случаев... В чем закономерность?
В 30.06.2018 в 12:30, dym88 сказал:
Радиаторы мыть нужно. За два года были довольно сильно забиты.
3 часа назад, Алексей.85 сказал:
А радиаторы то причем? Если обгонная муфта компрессора отваливается на ровном месте...
Изменено пользователем dym88
Это скорее на акпп влияет. Если даже радиатор кондея забит, он не включится просто
13 часов назад, chernich сказал:
А как же давление?
Откуда у нас обгонная муфта? Я лично смотрел на компрессор, правда когда он стоял на авто, и не видео обгонной муфты. И если не ошибаюсь обгонная муфта ставится на другие узлы автомобиля.
14 часов назад, chernich сказал:
Я перед югом заехал на диагностику кондея, подключили станцию и начили смотреть давление. Сходу поднялось до 19 атм. За 20 минут дошло до 20. Начали при работующем кондее поливать радиатор давление встала на норму. Говорят что нужно радиаторы мыть. Сняли, смотрю на радиатор кондея а он светится. Начал орать:-" мол х... разводите.....", мне в ответ:-" подожди, сейчас мыть начнем и все увидешь..."  По итогу я согласился что он сильно грязный был. Вымывал он минут 30-35 только один радиатор кондея. Стоял он под углом оперевшийся на стену, так вон как он мыл под радиатором песка столько набралось что можно граненый стакан им наполнить ( а то и полтора), так что лишним не будет мойка радиаторов.
1 час назад, Алексей.85 сказал:
Мне год назад меняли радиатор на новый+сетка стоит, он до сих пор не потерял свой блеск, а песок он всегда будет, даже спустя пол года, но мыть и обслуживать конечно нужно, спору нет!
Но я имел ввиду вот такой случай:
https://www.drive2.ru/l/500915783333839574/
И таких случаев достаточно много в последнее время...
6 часов назад, Алексей.85 сказал:
Там не обгонная муфта а электромагнитная должна быть. Когда нужно включить компрессор она блокируется при подаче питания и шкив крутит внутренности, а если питание убрать, то шкив будет впустую крутиться. Если бы ее не было, то как отключать зимой кондиционер?
9 часов назад, dym88 сказал:
А обратно прикрутить можно? Или обязательно замена компрессора?
53 минуты назад, uri46 сказал:
хз, всем почему то меняют, но думаю если за свой счет, то можно что-то придумать
Так в том и вопрос..по гарантии понятно..А после? Сколько он стоит? Катализатор например 55 000 р. у дилера.
