У вас вышел из строя резонатор. Он идет в запчасти как отдельная деталь под сварку. На заводе изготавливается вся выпускная система целиком и ставится на машину всборе. Ее вам никто не будет менять. Это дорого очень. Поэтому срезается вышедшая из строя часть и приваривается новая.
Дорого для кого я немогу понять? Ведь все здесь практически отвалили полтора ляма за флагман компании форд. Извините может я чтото непонимаю. Возьмем к примеру дверь она тоже сварная кожурка. Приварена к каркасу. Каркас сварет с усилителем и т.д. но почемуто продают дверь целиком. Также капот и т.д. они тоже сварные детали. Ведь у ОД нет сертификатов качества на проволку нет результатов неразрушаещего контроля после сварки. Нет нехнологии на отпуск детали после сварки. Нет даже стенда на котором устанавливается и сваривается под правильным углом приваривается резонатор к старому глушителю.просто где гарантии что гденибуть не ширкну днищем по трассе и не произойдет поломка шва и не вылезет мне через днище глушитель. Если я правильно понимаю запчасти ОД предоставлет завод? Или я что-то неправильно понимаю?
Изменено пользователем Komden82
Так завод и поставляет резонатор как отдельную запчасть. И это на всех машинах так. Форд тут не исключение.
Я согласен с тем что после гарантийного срока глушель сам владелец может выбрать что ему купить и какими частями и как варить ведь владелец сам несет оветственность за качество деталей и безопасность свою и своих пасажиров. А во время гарантии завод несет ответственность за качество товара который он продал. И в течении гарантийного срока должны устанавливать точно такуюже деталь такойже конструкции и комплектации которая была установлена на заводе!! И владелцу во время гарантии без разницы дорого или нет ))) это уже проблемы заводо-производителя!! Неужели только я 1 так считаю?
Если заводом рекомендован именно такой ремонт, добиться чего либо даже через суд будет проблематично
Странно все это!!))) Это ясно что у нас тяжело переть против системы!! Вы вроде здравомыслящий человек!! Скажите разве я неправильно говорю?
Ну если честно, именно в вашем случае я большой проблемы не вижу. В миллионе машин переваривают различные части выхлопной системы и ничего не отваливается. Тем более там фланец спереди а сзади еще и хомут. Схему же я вам выкладывал. Дилер все по правилам сделал. От них что требовать? Как завод рекомендует так они и меняют. Какие у них варианты? За свой счет купить вам весь выпуск всборе?
Я понимаю ОД ему как сказали так он и сделал. Походу это только у меня такое в голове )))) Остальным пофиг что там стоит раз концепция не меняется)) Ведь даже под хомуто все выстрее современем сгниет от перепада температур и конденсата!! Спасибо огромное за консультацию!!
А что случилось у вас с резонатором? Это похоже первый случай тут на форуме с ним.
Резонатор начал греметь внутри при падении оборотов!ОД установил оригинал Фомоко и все такое. Но метод установки меня неустраивает!
Отвечаю шуп есть у дилера.
Но номер ты не знаешь?
Катбэк индивидуал ( в понедельник).
ОК, подождём.
@igormts, спрошу второй раз. Есть артикул щупа для коробки? Катбэк под заказ делал?
опа.. А шо есть еще и шуп? И я хочу. Не знаю зачем, но хочу. А то на всех машинах был, а здесь нету.
По поводу умолкших задних парков:
Синк перегружал. Бестолку.
Но обнаружил вот что. Задние парки не умолкли. Они просто стали НАМНОГО тише работать. Если fade перевести назад - их слышно. Если в стандартное положение в центр - не слышно.
Вот так вот...
Тоже периодически появляется налёт на лобовом стекле. Заметил, что чаще появляется после поездок в дождливую погоду или после зимы. Посторонних запахов в салоне вроде нет.
трубка с крышкой на коробке сверху - просто сапун. Когда трубка под щуп - она делается длинная, до самого картера, чтобы измерительный щуп следовал траектории при запихвании. А тут трубка сапун - несколько см сверху, и засунуть щуп туда можно под любым углом. Че при этом можно измерить -я хз. Кому сильно хочется можно позасовывать щуп от двигателя - тут уже кто то писал. Измерить через сапун - нифига не измерить, но качество масла примерно оценить можно. Хоть знать что оно в черную воду не превратилось.
ЗЫ, тока на заведенной машине не пихайте - хз куда он там попадет
Изменено пользователем HAlert
ну вот :( Понятно спсб.
Ребята, а кто в курсе, что Форд мутит с продленной гарантией? Сейчас приостановили продление гарантии, вроде как цену хотят изменить, я сомневаюсь, что в меньшую сторону, вроде где-то краем уха слышал, что раза в 2 хотят поднять стоимость... :dry:
О. Если так продам мондюка нафиг. 70т плмтить смысла нет за 5/150. Проще эти деньги в новую машину добавить
Единственный косяк, который был у меня, это бардачок не закрывался с первого раза, покупал машину в Авилоне. Приехал, указал на косяк, разобрали, заново собрали - все теперь отлично. Косяк при сборке, или предпродажная подготовка не сделана была на должном уровне.
Пока других проблем нет.
это 70 т.р. сейчас продленная гарантия стоит?
В 2015 г. платил 7 т.р.
значит так оценили качество машины
7т.р. это, видимо дилерская гарантия. Форд сервис контракт на мондео в 2015 стоил 30т.р., в 2016 снизили до 20, сейчас может опять вернут к 30, 70 многовато, конечно.
Подождем, пока объявят официально цену, 70 врядли будет, но 40 легко могут сделать...
Обнаружил такой косячок, проверьте у себя.
Когда переключатель света в положении 0, вкл зажигание, без запуска двигателя подсветка блока кнопок на двери водителя и остальных кнопок стеклоподъемников включена\работает, после старта двигателя подсветка на водительском блоке управления стеклоподъёмниками гаснет и включить ее можно лишь путем вкл\выкл например габаритов, или ближнего света... Это у меня только так?
Жабо под дворниками натирает я так понимаю это норм?)
Забрёл я тут в etis, а там в непройденный сервисных кампаниях:
17B27 - MONDEO - ELECTRIC PARKING BRAKE - CONFIGURATION DATA
Чо эт такое?
ЗЫ: машина февраля 17 года
Изменено пользователем OlegaN
