@uri46,
Юра, стрелочками бы еще на фото - куда смотреть. Резинку с радиатором на первых трех фотках я разглядел, а вот что неправильно, так и не понял.
@uri46,
Сижу сейчас у официалов, должны позвать когда разберут, может получится сфотать место повреждения.
Сделал несколько фоток на новом мондео, сейчас выложу., но они всё равно не особо информативны...
Получается что изгибается эта проставка снизу и на фото это видно, а радитор начинает начинает задевать в верхнем правом углу радиатора, если по ходу движения автомобиля...соответветственно когда стоим пред открытым капотом, это верхний левый угол радиатора, на  новой машине 17 года, если смотреть в это окошко вертикально вниз, то как бы эта прокладка не изгибалась, радиатор она не достанет.
Вот на новом тс, если смотреть вертикальо вниз, стрелкой резинка эта обозначенна:
https://yadi.sk/i/2cwfd3313GjeQn
https://yadi.sk/i/0TcrIGIQ3GjeUC
Вот ещё фотки с нового тс, как то получше видно будет...
https://yadi.sk/i/VIVeOij03GjeYT
https://yadi.sk/i/rJRd01tR3Gjek4
https://yadi.sk/i/xiWORxpQ3Gjekx
https://yadi.sk/i/fdkxQLFq3GjepP
Изменено пользователем uri46
@uri46,
Ну вот фотки по факту, сняты облицовка бампера и дифузор(который предназначен под жалюзи)
Место касания и перетирания видны - перетерт сам радиатор, сверху без разбора не увидеть, только если пальцем попробовать достать и потрогать, достает прокладка радиатор или нет...Если достает , а до дилера ещё далеко, думаю можно спастись куском паралона...вообщем надо как то отянуть прокладку от радиатора...
По разбору - надо снять облицовку бампера, дифузор, ещё раму над блоком всех радиаторов, вообщем возни до фига..
Ну уж если гарантия закончилась, то не всё так страшно...На Аллегро польском эти радиаторы по 6000 рублей, без стоимости доставки, причём не БУ, а Новые.
У дилеров наших - 26000, в ехисте, автодоке по 24000
Заправка не у дилера - 2000 .
https://yadi.sk/i/HW3DcPYz3GjuUg
https://yadi.sk/i/BQVtQ8tp3GjuuD
https://yadi.sk/i/5u_96DOY3Gjv9c
Вот всё что по запчастям:
https://yadi.sk/i/fc9AQU9z3GjvGC
https://yadi.sk/i/YvZr6e-P3GjvJr
@uri46,
Ах ж ты мать твою!
Спасибо! Пойду залезу у себя смотреть....
Рольф Химки молодцы..всё сделали за 4 часа..всё работает..ура..
@uri46,
Ах ж ты мать твою!
Тоже погляжу
Всё хорошо, что хорошо заканчивается
Изменено пользователем My39ka
Дорогие форумчане помогайте солнце сегодня припекло а кондей то не работает муфта не включается. Где то писали простирается трубка или радиатор??? Походу давления нет в системе а может ещё что??
Прочитал это сегодня...вечером вышел из офиса и ради интереса заглянул через решетку бампера на обозначенное "проблемное место" - действительно, пластик уголком ребра упирается в радиатор кондиционера!!! Завел авто и первый раз в этом году включил А/С...и чувствую, что ничего не происходит (минут 10 ждал, надеялся) - муфта кондёра не включается, воздух из дефлекторов поступает явно не охлажденный. Трубки кондиционера под капотом не охлаждаются... Записался "на прием" к дилеру. Машина 2015 года выпуска - видимо "косяк" у приличного количества авто того года может проявиться.
Ну,что сказать...дорогу знаешь...
я вроде не увидел криминалая, два года почти машине, давно тема была, мне мастер показал слева если смотреть сверху там типа прилегаеттпластик и перетирает. Мы смотрели у меня есть зазор, я успокоился. Пока работает.
Да, Вам повезло!
Да, Вам повезло!
да не только мне. Я с мастером общаюсь у дилера и многие проблемы массовые якобы на форуме только и есть на форуме. В целом у мондео проблем не много))))
Наверное есть и плюс у замены поврежденного радиатора - будет новый радиатор. Главное чтобы автослесарь при разборке-замене-сборке  не накосячил.
Вот именно этого все и боятся)))
Что же поделать, видимо придется выделить время для "постоять над душой" и смотреть за тем, как будут разбирать-менять-собирать.
Менял лампочки в фаре...  :censor: полдня потратил  :mad:
Такого секса у меня ни с одной машиной не было  :siski:
..опу этим конструкторам надрать  :0340:
@pro_boldyrew, вроде у кого-то было - вердикт меняли по гарантии блок подушки
да вот скоро ТО прошу помощи что сказать как лечить, или забить? У меня с новья то был сверчек то пропадал. Я чаще с музыкой и не слышно, а в тишине дребезжит, только руку на руль прислоню слегка и перестает. Я помню у кого то было не могу найти.
А меня вот свист вентилятора климата зазадрал!!!!!! Тонкий сука такой свист, думал пройдет, нет тварь не проходит, при изменении скорости вентилятора громкость его уменьшается или увеличивается!!! Нервы начинают сдавать)))!!! Хотя есть у меня ещё версия, что сифонит где то внутри на стыке воздуховода, но это наверное пусть дилер выясняет!!!! Но бесит трындец как!
У меня такое было при забитом салонном фильтре. Фильтр поменял, свист пропал.
Спасибо, проверим)!
