Скорее всего в том самом рестайлинге с новой оптикой, бамперами, где вместо ручки АКПП шайба это будет устранено  более радикальным способом. А с текущей версией зачем париться...проще проставок нашлепать и потом вырезать лобовухи:(
У меня вопрос ко всем: если проежаете лежачего не притормозив как положено или по яме есть ли у вас сзади удар-грохот стоек? На М4 не помню такого, чтоб пробой был надо было уж очень лихо пролететь. А тут чуть поменьше притормозил и удар прям сзади в подвеске....
а сзади то у нас шумоизоляция хреновая. Ездили намедни на дальняк в две руки с девушкой моей и я спать пересел на заднее сиденье,а там шум гул такой,что я неприятно был удивлен.Спереди тишина ,а сзади хуже чем сзади в i40 который я критиковал и радовался,что не взял. Может это в тренд конечно. Но вот задумался о шумке арок и крышки багажника. А я думаю че у меня пассажиры говорят,что все хорошо, но шумоизоляция не очень .
@pro_boldyrew,
Если скоорось 40 то есть стук если 20 то нет.
на фм-4 такргь не было.
нет, здесь подвеска на много тише и энергоемче чем у м4(обратная сторона медали-валкость), проверь подвеску. (не давно левой стороной яму поймал, оттормозился конечно и диски R16, но удар был, перед на много тише отработал чем у м4 бы в подобной ситуации( у м4 задние стойки больше грохотали на отбой, чем на пробой), сзади ни чего не услышал плохого....вот на сход-развал теперь записался-чуть в лево руль начало тащить на трассе),  но и у м4 такая же проблема была-яму поймал-на регулировку.
Изменено пользователем Igor375375
вот поэтому еще раз убеждаюсь, что свой незначительный провис ни за что не буду исправлять, знаю я этих рукожопов, а может даже больше разгильдяев - делают все на отье@ись просто.
Полностью согласен, не поеду править, если только к знакомому ОД летом, когда время будет.
ArcticFox, держи нас в курсе.
Ок, если не забуду) что-то так мне надоел уже этот форд, там пнет коробка, тут дребезжит все..забил вообще, до зимы покатаюсь как есть а там с глаз долой из жизни вон
да ну , ну ты чего так? Не знаю, я доволен, есть конечно мини провисание, и то изредка из P в D и из P в R ударник- иногда , подчёркиваю. А так все в полном порядке, ничего не гремит, тихо стало, как бампер залечил)) не знаю, ничего не скрепит, не звенит , ни за что не продам ... Изменено пользователем Jayco
Именно! И я того-же мнения. Не буду ничего делать с торпедой, провисание совсем не критичное, едва заметное. А вот обратный эффект получить не хотелось бы. Мне в рольфе витебский , так и подчеркнули- как соберут?) тут я убедился окончательно , что не стоит! Изменено пользователем Jayco
так это отлично
но у меня увы, гремит и дребезжит безбожно
Дорогие форумчане помогайте солнце сегодня припекло а кондей то не работает муфта не включается. Где то писали простирается трубка или радиатор??? Походу давления нет в системе а может ещё что??
@serger522,
трубка креплением бампера. с правой стороны по ходу движения, по идее через решетку радиатора должно быть видно, соприкасается или нет
Так все таки трубка или сам радиатор видел где-то писали про радиатор??? Трубка где стоит если на морду смотреть то слева снизу или сверху Вы сами видели её??
Изменено пользователем serger522
@serger522,
видел. справа по ходу движения, у правой фары за решеткой радиатора идут трубки кондея и там крепление бампера очень близко к ним.
В два захода. Почти сутки. Посмотрите, что диагностика скажет. Если ошибка есть по электрике, я скажу где искать.
я бы глянул нечем?
Вот по радиатору кондиционера фотки:
это сверху -
https://yadi.sk/i/DmRzG6Ij3GjApt
https://yadi.sk/i/hxyaSvgv3GjAyH
https://yadi.sk/i/E-4qk-va3GjAzt
это снизу:
Это неправильное положение...
https://yadi.sk/i/7RC1h2oh3GjB4K
Так должо быть....
https://yadi.sk/i/bFr4co4P3GjB5M
Изменено пользователем uri46
У меня машина 2015 года, и получается как повезёт, встанет резинка неправильно..перетрет радиатор..
Был прецендент полтора года назад, после этого резинки  стали делать по другому...
Завтра еду менять радиатор по гарантии...
