@Вадим 77 Рус, сгоняй в измайлово к ОД пусть проверят. А почему на 2-3 недели без авто?
Записался на завтра. Ну у них скорее всего в наличии его не будет, амсрок поставки пара недель точно.
Не знаю недостаток это или нет, но почему названия треков отображаются по-разному? В настройках, вроде, не нашёл.
Главное ,чтобы признали гарантию и моторчик был в наличии, а то без машины не хочется оставаться на 2-3 недели((
там так то два моторчика, оба не могли сломаться. Подозреваю что снова блок этот.... управления......
В общем , с блоком все в порядке и с моторчиками тоже. С их слов ,когда они мне устраняли проблему скрипа одного из дворников, что-то не докрутить и это что-то благополучно отлетело))) Что они подразумевают под "что-то" я так и не понял.
ну так сделали? Работает?
Да, все хорошо. Долго извинялись за свой косяк)
ну и отлично. Бывает конечно... но блин часто очень косяки у наших чудо мастеров. Глаз да глаз нужен.
Это точно, сейчас парковался, смотрю какая-то хрень типо клипсы или заглушка под рулем висит...
И разных мест тэга берется информация. Скорее всего эту фигню не победить, только тэги править предварительно.
 а не замечали такой косяк:
в настройках ЭКРАНа выставляем автозатемнение и выбираем уровень сего в темное время. все чики пуки.
а потом в темное время суток (совсем темно) с ночи авто а экран фигачит на полную катушку !!   слева у крутилки света можно кнопочками пошаманить в смысле подсветку больше-меньше : реагирует но яркость очччень большая все равно.
заходишь опять в меню настройки ЭКРАНа и просто касаешься разок + или - уровня затемнения : Хряк !! и экран тут же стал как нужно .. причем если сразу перезапустить авто - то все будет ОК.. А потом как то само собой глюк появляется..
мелочь, но косяк есть. Как то исправляли или ни у кого нету ?
- синк сам не обновлял
- приборка прошаманенная (машинка с колесиками на приборке и автозапирание реализовано)
Еще косяк синка :
Завел с нуля. Машинка урчит где то минут 10. Потом начинаешь в разделе климата сенсоры жамкать. Первое-второе нажатие - ВСЕ ОК. А потом хлоп и кнопочки перестают реагировать. Т.е. не так: они реагируют ЩЕЛЧКом , но при этом ничего не просходит, ну скажем обдув на стекло не прекращает идти. Выходов 2 : либо тыкаешь раз 20 и вдруг все начинает работать, либо тупо надо пару минут подождать и все начинает работать как надо :) Далее на ходу - никогда этот косяк не вылазит.
было у кого ? правили как то ?
@alextalia, ни первого ни второго не было. Был косяк, когда переключаешь радио с одной станции на другую, он вроде переключает, но играет та же станция, что и до переключения. Потом всё прошло.
дважды теряю крышку замка водительской двери:(
после второй замены по гарантии, оказалось что есть отзывная форда,
заказана личинка замка, жду пока придет...
дважды теряю крышку замка водительской двери :(
во как. а это диллер сознался в итоге ? ну про отзывную..
я пришел второй раз с крышкой, рассказал тому же мастеру по гарантийному обслуживанию, он говорит так была компания, закажем тебе замок, вот
расскажи пожста потом что исправили. Ну т.е. визуально как выглядело и как стало выглядеть ? просто понимать - надо заявлять чтобы не потерять хернюшки эти или не надо..
я и так могу сказать, у меня крышка и ручка друг к друг домиком и наружней стороной трутся.
поэтому и получается что каждый раз открывая дверь я ручкой толкаю крышку в стороны *опы авто.
а должны стоять параллельно и не касаться друг друга.
начало истории
https://www.drive2.ru/l/452784936705852056/
Изменено пользователем Suslo
Мдаа.. Посмотрел на своей - ровно и ниче не трется к счастью.
Удачи с гарантийным ремонтом.
Этот косяк связан с плохим сигналом, если он такой то радиостанция не переключается, хотя на экране как будто должна играть другая)))
Было только с подсветкой что становилась ярко а спидометр в норме, но раза 3 всего. Сказал ОД когда прошивали фары, они при мне обновили какой то еще блок комфорта. но после этого еще 1 раз было. Забил на это!
@Goltser, ну видимо везде резко возросло качества сигнала =)) Правда проблема исчезла после обращения по гарантии (заявлял её и треск в водительском ремне)
А что у тебя за треск? Крепёж сам дребезжать? У меня при проезде неровности очень громко бухает т ли крепёж или накладки на дверях или еще, что-то в двери , блин мелочи уже эти достали...
@Вадим 77 Рус, не до конца была воткнута скоба-фиксатор на заводе.
@Jayco, поправляйся
Тебе в Измайлово делали? Я просто их просил разобраться прошлым летом с этим же косяком,но они только вдшкой попшикали и я уехал греметь дальше)
На 69 тысяче километров заметил трещины на пластиковых накладках на передних дверях. Накладки - пластиковые полосы под хром, начинаются сразу от рычага открывания и идут в сторону края двери. На водительской двери - две трещинки-паутинки, на пассажирской - одна, но сильно заметная. На задних - все ок.
