Уже давно заметил такое. Но у меня чуть подругому поварвчиваеш на скорости около 10-20 кмч в поворот 90 градусов при нажатии тормоза то щелкает один раз независимо от вправо или влево а если без тормоза то тишина. И ещё заметил это происходит после длительной поездки.
Но у меня именно при нажатии на тормоз при вхождении в поворот. Летом в Крыму был так там щёлкнье гораздо чаще встречалось с горы под 90 градусов по любому на тормозах входиш в поворот. Щелканье одиночное это точно. Кто ездил там знает какие там спуски. И именно на 10-20кмч.
@serger522,
блин...я просто сейчас не воспроизведу, может тоже нога на тормозе была в тот момент....иначе не запарковать: слева тачка справа тачка а впереди забо бетонный).да, скорей всего ногой тормоз нажимал в те моменты...
утром протестирую) а то я уже и на диагностику записался
Граната хрустит, под нагрузкой, в повороте. Постоянно.
не хруст. именно в определенный момент звонкий стук (один раз) и все-тишина.
Я это заметил когда поставил R18 после R16 думал может из-за большего радиуса. Щелкает еле слышно и при определённом моменте градуса поворота и усилия нажатия на тормоз. А если тормоз не трогать но тишина. Просто не знаю как это донести мысли не идут.
@serger522,
у меня штат 17r
завтра просто хочу поймать этот стук и с тем же положением руля покружить) имхо, если железо поломалось то должно циклично щелкать..а так может и правда механизм какой срабатывает
Щелкает еле слышно
я замечаю только у работы, там двор тихий очень и стены вокруг-акустика хорошая и тихо..и у дома-под мостом паркинг-тоже акустика хорошая...стук огого) с открытыми окнами вообще
при том, что реально он не сразу проявляется то, то есть ты вывернул-едешь, чуть доворачиваешь чтоб попасть между машинами и тут БАЦ)...странно
Я и говорю при определённом моменте. Но стук или щелчок по мне именно щелчок определённо есть.
Пока мы тут обсуждаем свои недочёты, в Америке уже создали сайт-форум о Ford Fusion 2017 Sport 2,7L EcoBoost. (2017 Ford Fusion JOB1 Начало производства: 4 апреля 2017)
Что предлагаешь? Вставать в очередь?)))
Почитал их форумы, такое же провисание торпеды, работники ОД тоже уроды и рукожопы, всё как у нас, но обновлённый автомобиль они раньше нас получат. Обидно)))
Сначала у меня было также (до перепрошивки модуля фар).
А у меня осталось также после прошивки фар.
Дима, ты сразу побежишь менять свой на новый? =)) Как говорится "обидно, досадно да и Х*р с ним")) Возможно конечно что что-то из нового авто можно будет и к нам поставить.
@ArcticFox, тоже проверил нет посторонних звуков ни "на холодную" ни после долгой езды.
продолжение темы про стук) утром на стоянке прогрел минуты 2 и поехал кружить по парковке. ни с тормозом, ни без тормоза, как не выворачивай руль - тишина. катался минут 20, и вперед и назад, и медленно и чуть быстрее-тишина. проехал до работы 25км- час времени, паркуюсь, руль влево тормоз нажат-щелкает)) в итоге забил,тем более щелкает только если на тормозе едет машина, километра 3 в час, показать мастеру у меня это все равно думаю не получится, потому что слышу я эти звуки  в 2х местах всего) у дома и у работы. а через 3тысячи масло ехать менять, там и скажу чтоб подвеску глянули.
Что-то мне подсказывает - не будет у нас этого автомобиля...(((
 Аналогичные звуки  присутствуют с начала эксплуатации мондео 4 .Долго не мог понять в чём причина, оказалось такой звук издают тормозные суппорты. Конструкцию тормозного суппорта видимо не изменили, хотя конечно могу ошибаться.  Аналогичная тема на мондео 4 http://mondeoclub.ru/forum/topic/113452/?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%2B%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F&do=findComment&comment=2101467
Да ArcticFox именно на катом и при нажатии тормоза А про спорта тоже грешил на них скорее всего они
появился свист при работе двигателя. Когда двигатель холодный слышно на холостую. По мере прогрева, свист заметен только при нажатии на газ в диапазоне до 3 тыс. об. (двиг ecoboost.)грешил на ремень генератора, но все же кажется , что не он, как-будто идет подсос воздуха.
А вот и первый разочаровавшийся в недостатках.
Ну разные ситуевины бывают. Может прижало и денег надо и продает со слезами на глазах..
