@ArcticFox, кубики у них получились случайно, в штатной камере нет такого, просто линии разноцветные. Прям в ЕТИСе прописана))) Приближать тоже можно.
Кто то активировал поворотные линии при установке штатной камеры? (Skodnik-13 это эксклюзив)
Я пока такого не видел. Или не помню, во всяком случае)))
кубиков нет, а вот линии поворачиваются.
единственное кстати что никак не могу привыкнуть. по бокам проще в зеркала смотреть.
если не путаю когда ездил на хтрайле т31, там можно было не смотреть в боковые зеркала.
Какмера штатная или сам ставил? А что мешает и здесь просто смотреть в зеркала?)))
При парковке в зеркала надо смотреть обязательно. Не покажут линии точного заезда. Проводил эксперемент, парковался задом, линии показывают что прохожу правым задним бампером, а супруга с диким восторгом махала руками что все, ехать нельзя.
Воооот, прааааавильно, дядя Фёдор))))
@Димас1979,
:unsure: а в личку можешь вин дать?)) мы просто тут ковыряем камеру через форскан. я себе активировал, но после сообщения что камера не подключена синк подвисает. думаем дело в другом блоке, сравнить бы...
В настройках камеры выключена задержка? Я как то включил случайно, после выключения передачи был черный экран, но у меня стоит китайская камера..
Кто то активировал поворотные линии при установке штатной камеры? (Skodnik-13 это эксклюзив) [/size]
Я активировал
Ставил я уже пружину, снял её. Сильно отстреливает пружина с усилием 340H.
Вот пружина с усилием в 340Н. Где там резкость выстреливания?)))
правда сказать не помню) спасибо за наводку, на неделе буду дальше смотреть. камеры правда вообще еще пока никакой нет)
А эт не важно, есть Камера или нету... Смотрите в настройках Синка, а не в конфиге..
Изменено пользователем AGurskiy
У вас питание камеры откуда? Если от фонарей заднего хода то тогда при отключении задней передачи питание на камеру тоже отключается. А вот если штатное от Синка... У меня с включенной задержкой камера после отключения задней передачи еще секунд 10 показывает.
Это фишка поддерживается только штатной камерой, Китайские не поддерживают задержку, будет черный экран и ошибка камеры вылезет..
Все работает если подключить камеру (любую) правильно как подключают на заводе.
Мне подключал Николай (Электроник) не думаю, что он мог что то не так сделать.
У меня китайская камера. Задержка работает. Отключается после 10 км/ч
Вот как.. значит что то не так подключили таки... А кто нить объяснит практический смысл задержки отключения камеры?
А я их сам подключал и китайские и родную. Еще раз повторяю если все подключить как на заводе то будет задержка работать.https://www.drive2.ru/l/10004811/
Изменено пользователем filatov7
Обычно подключают питание камеры от ламп заднего хода. Видеовход на ГУ вкл при передаче заднего хода. От камеры вы тянете только видеосигнал. Так удобнее проводить и быстрее.
Заводская камера получает питание от ГУ.  При включенной задержке видеовход и подача питания отключаются через некоторое время.
Смысл этого... незнаю кому как, но я включил когда то и отключать не буду. Мне так удобнее.  Хотя бы тем, что я отъезжая от гаража вижу в камеру что у меня ворота закрываются :)
А у меня камеры нет, мне вообще по .... [emoji5][emoji5][emoji5]
У меня тоже нет. Да думаю и не нужна она мне.Баловство всё это. С парковкой задом проблем особо никогда не было. Всё по зеркалам хорошо видно. А вот передний бампер уже о бордюры немного покоцан. Низко стоит. Или бордюры высокие. ХЗ.
@Jayco, @sergei19683, тоже думал баловство, но к хорошему быстро привыкаешь))) Очень удобно, тем более, что камера и НАВИ в подарок были)))
Еще раз повторю. С парковкой задом вообще проблем нет. Не при въезде в гараж,.не на стоянке. Если конечно на халяву досталось,то почему бы не взять.)) Как говорится и уксус сладок.))) Но заморачиваться с установкой, это уж нет, увольте. И даже не в деньгах дело, а в заморочке с установкой. Вот с навигацией,это да. Будет время,займусь.
