Навигация Синк 2 (Sync 2) активация, карты
Спасибо, а то пугают меня тут всякие...))
Для интересующихся. На 4pda в теме про карты выложили инструкцию по активации навигации "штатными" средствами, т.е. без всяких шнурков.
Изменено пользователем ARV
@ARV,
Там в инструкции все равно нужно иметь адаптер , и программу. Да и сама идея украдена с англ форума люди просто перевели на наш. На мой взгляд все токи шнурком проще
Изменено пользователем cansel
Не нашел :( Ссылку плз ! :)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=725488&st=40
сообщение от 20.05
Извиняюсь, первоначально дал ссылку на неправильное сообщение, там действительно нужен адаптер. В новом варианте все номера считываются и генерируются без адаптеров.
Хотя, сейчас посмотрел, возможно я ошибаюсь, на этапе 1, возможно адаптер нужен. Кому интересно, разберитесь. У меня просто навигация штатная, сильно не вникал.
архив с лицензией уже скачал, сейчас пойду устанавливать. адаптер есть блютуз, попробую с ним подцепится и поправить блоки, чтоб нави активировать. в любом случае метод есть)) если что купить шнур на али за 300р и все.
еще тема: http://fordexplorernew.ru/index.php/topic,2678.90.html
P.S. лицензия установилась)) осталось блок перепрошить по инструкции и все.
Update: нави активирована!!!)) иконка "i" появилась, карты закачал. по деньгам: 0рублей
надо состряпать инструкцию. адаптер использовал блютуз ELM327
Изменено пользователем ArcticFox
Очень интересно! Было бы неплохо иметь полную инструкцию в одном месте, а то половина ссылок уже битые.
А в диагностике, что это за тест?
https://yadi.sk/i/nbFnL7SZrxb6x
На 4PDA надо зарегестрироваться и войти с "Запомнить меня", тогда все ссылки работают.....у меня так...
Пробки? Пробки работают?)
Железо разное , пробки показывать не будут
Ну, у меня же работают.... я на случай восстановления спрашиваю.
Так зачем ELM ? Удерживаем одновременно кнопку Eject и Next, через секунды 3-4 запуститься режим диагностики), переходим в раздел Диагностика APIM - Номера деталей.
Переписываем/фотографируем все.
- открываем syncsoftwaredlurl.xlsx (делался умельцами для штатовского F150)
- заполняем значения согласно вашим данным
<VIN> - вин вашего авто
<ESN> - серийник вашего APIM
<HardwareFordPartNumber>
<VMCUFordPartNumber>
- syncsoftwaredlurl.xlsx нужен для простой генерации ссылки на выкачивания пакета лицензии.
Если я правильно понял , интерфейс не нужен ...
Вот поэтому нужна точная пошаговая инструкция. Я так понял, что ELM нужен например для этого
- Запускаете FORScan
- Подключаетесь к автомобилю с помощью сканера.
- Переходите в раздел "Конфигурация и программирование"
- Выбираете "APIM Конфигурация модуля (в формате AS BUILT)"
- Правите по адресу 7d0-01-02 первый байт: 00 меняем на 04 (см. img)
Сейчас обновлю до 3.8 , заодно и посмотрим сервисное , пардон, диагностическое меню :)
ВАЖНО!!! синк должен быть версии 3.8!!! это самый свежий, который зимой обновляли все.
пробок нет.
ELM нужен на последнем этапе, чтобы поменять 00 на 04
я первым делом скачал архив с лицензией и пошел его поставил, чтоб было ясно появится заветная пиктограмма "i" или нет. (там все просто как с обновлением синка)
далее берем либо блютуз адаптре либо проводной, регистрируемся на форуме http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838
получаем лицензию расширенную на 2 месяца. идем в авто, подключаемся. меняем в этом блоке 7d0-01-02 вторую цифру на 4.
выключаем зажигание, включаем зажигание. Синк начинает ругаться что нет карты с навигацией))
Итак вот пошагово все расписал.
1) форматируем USB-флешку в FAT32
2) скачиваем этот документ https://yadi.sk/i/FVYMug-yrxg6V
3) синк желательно перевести на английский.
4) заходим в сервисное меню: нажать кнопку EJECT и SEEK + одновременно секунды на 4
5) далее в меню PART NUMBERS, фоткаем его
6) в экселевском файле заполнить только столбцы A B C D (остальное я не трогал). Их названия в строке 4 отображены.
7) в строке 9 в итоге будет ссылка, копируем в браузер. Должна начаться загрузка архива. Если не началась где-то ошибка в номерах в файлике.
8) архив разархивировать и положить в корень USB-флешки
9) вытащить все другие флешки и карточки из СИНКА, вставить заготовленную на этапе 8 ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ!!! после того как флешка вставлена, включаем зажигание-автоматически пошел процесс обновления. (пару раз перезагрузится)
10) лицензию можно проверить в настройках синка, последний пункт, "лицензии ПО" (http://fordexplorernew.ru/index.php?action=dlattach;topic=2678.0;attach=4491;image)
11) регистрируемся тут http://forscan.org/f...c.php?f=8&t=838
12) с ноутбуком и адаптером идем в машину, поключаемся ( https://yadi.sk/i/z1FdKQtOs26jE) меняем 00 на 04 (вот пример  https://g-a.d-cd.net/d6d1156s-960.jpg, за картинку спасибо MiGur
13) поменять надо по сути вторую цифру на 4, то есть там в первом блоке цифр идет 00, а надо 04 https://yadi.sk/i/Kl36vdLus26sn
14) нажать "записать"
15) выключаем зажигание, включаем зажигание.
16) втыкаем SDкарту с картами и все.
P.S. ссылка на сами карты  magnet:?xt=urn:btih:906AD753877356B9AE96D7E0B4C4DE4295D82824&dn=F5Ford  (добавить в программу для закачки торрентов)
в архиве инструкция и сами карты. для распаковки нужен WinRAR не ниже 5.0 версии
10) лицензию можно проверить в настройках синка, последний пункт, "лицензии ПО", ну и пиктограмма нави появится
12) с ноутбуком и адаптером идем в машину, поключаемся. меняем 00 на 04 (вот пример http://s33.postimg.org/lbzed8h5b/image.jpg), картинка не моя!!! то что красным написано и обведено не обращаем внимание!!в программе вроде третья снизу иконка, то есть ничего ковырять нигде не надо, один раз выбрать и это "меню" появляется.
Карты появились 2016 года?
@oleja,
F5 самые последние, других нет
заветная пиктограмма "i" , что это ? Где это ? Обновился до 3,8. Установил пакет с лицензией навигации . Лицензия ПО присутствует. В правом верхнем углу шарик компаса. Жмакаю - не жмакается ... надо 04 менять или не поможет ?
@MiGur,
конечно надо на 04 менять, так ничего работать не будет
это внизу экрана, где кнопка "домой" и шестеренка с настройками. должна появиться третья "i"
1) ... 16)
Спасибо за инструкцию!
Пункты 1 - 9 это обновление синк или нечто другое?
У меня есть блютуз адаптер. Напомните для него нужно устанавливать дрова или форскан сам разберется?
это установка лицензии на навигацию в СИНК.
по сути там 2 этапа: 1й - это установка лицензии, 2й-это активация самого модуля (который изначально был отключен программно, но по факту он есть)
не надо. просто надо на ноутбуке добавить адаптер (ну как обычный телефон связать ноут и адаптер) далее форскан сам подключится
Лицензия установилась! осталось купить шнурок.
Кто какой порекомендует?
Пытался сегодня подключиться с помощью такого ... http://images.ru.prom.st/129213930_w640_h640_15_pcs_elm327___bd2_b_font.jpg
ОБД 2 определил, код устройства в форскан передал. Но соединение не состоялось, пробовал только форсканом из под Win7Sp1 32.
Может какие доп драйвера нужны ?
Изменено пользователем MiGur
