Дворники, форсунки и всё, что касается очистки лобового стекла
https://avto-dvorniki.ru/products/bosch_a101s/ эти? Я на м4 только Аэротвин и пользовался, очень эффективно работали. Пока на оригинале придется побыть, весной по ошибке 2 комплекта оригинальных купил , так что один комплект в запасе. А что за проблема по установке ?
да там очень плотненько так все. Настолько точно пазики крепления сделаны, что пипец сложно защелкнуть было. Оригинал имеет люфтик небольшой, поэтому его проще ставить.
Бош уже не тот. Они все уже не те. Не выгодно им производить вечные товары.
да и девки нынче не те уже. Куда катиться мир. :)
оригинал вообще очень легко отщелкивается и защелкивается, почему я и спросил.
@alextalia, Они получаются чуток короче чем оригинал? У нас вроде по 700 оба?
Оригиналы 5318073 (лев) и 5318074 (прав) - при этом абсолютно одинаковые. Размер 680 мм.
Оригинал 1949451 (комплект) тоже 680 мм.
Изменено пользователем СВА
Не напомните, как поставить дворники в сервисное положение для замены щеток???
Выключить зажигание. Далее они болтаются как угодно
Попытался переставить местами дворники...замки не застегнулись..оставил как было.
Как работает этот автоматический режим? Что-то я не уловил разницу с обычным прерывистым, что на прошлых авто были. Если малую чувствительность поставишь - вроде и стекло мокрое, а не машет, высокую ставлю - машет часто.
Прерывистый режим и есть автоматический по датчику дождя. Но в 5-м мондео он и правда через ..опу работает.
У меня на четверке так же работал. Я привык.
А я вот не могу никак привыкнуть, кручу колесико либо вообще через приборку датчик дождя отключаю... И на четвертом он мозг выносил, но там хуже было тем, что ДД нельзя отключить..
у меня на 4м хуже работал, не смог привыкнуть за 5 лет, на 5м привык-ловлю себя на мысли, что не бесит !
Ох форд)))))). А у меня наоборот на 4-м вполне неплохо работал. А тут я вообще не понимаю. Живет своей жизнью. Иногда стекло в воде а он вообще не машет. Иногда по сухому елозит как бешенный
Есть такое.
Блин, на вас не угодить :)
А я может сам по себе спокойней с возрастом стал, поэтому устраивает :)
Так особенно часто когда фар в морду много.
Не-не, угодить ))) Я ж и говорю, на пятом лучше сделали, можно ДД отключить и будет обычный прерывистый режим с регулировкой скорости взмахов.. ))
Изменено пользователем AGurskiy
А где там? Не помню что-то такого. Может у меня наоборот отключено с завода?
Где на Мондео 5 датчик дождя отключается? В этом вопрос?
