Вопросы к владельцам мондео от новичка
В моем недавно купленном автомобиле выявлены следующие проблемы:
1. Троение двигателя - заменили свечи на оригинал, заработали все цилиндры, появилась тяга, авто больше не глохнет на ходу, считаем проблему решенной.
2. При запуске двигателя провал оборотов - приходится подгазовывать после поворота ключа, что это может быть?
3. Основная проблема: машину подергивает при резком нажатии на газ. Замеряли давление топлива. Результат 2,5-2,7 топливный насос на замену?
Надеюсь на развернутые комментарии.
С уважением - Евгений
Полфорума исписано по этой теме. Кхх.
Топливный насос в порядке скорее всего. На замену ВВ провода. Или катушка.
кхх это клапан холостого хода?
Можно ссылку что с ним нужно сделать?
Изменено пользователем Евгений1988
сначала заполни профиль
дальше кхх почистить клапан. причем лучше комплексную диагностику сделать фильтра поменять  и тд и тп
КХХ у мондео 2 стоит под дворниками почти верно?
по дворниками  да уже явно смешно становится. учи мат часть, скачай  книгу по ремонту, и больше не пиши а то засмеют
Уважаемый visla. Книгу по ремонту я скачал но там ни слова нет про этот датчик. Мой электрик к сожалению также слабо разбирается в старых фордах. Если вас не затруднит, подскажите, пожалуйста, где установлен КХХ на данном автомобиле?
в поиске, ребята, ну не ленитесь поиском пройтись, тем море, да что там море, океан уже!!!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/111204/?page=5?hl=%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%2B%D1%85%D1%85&do=findComment&comment=2869400
http://mondeoclub.ru/forum/topic/105155/?page=3
ключевое слово для поиска подсказать?
все там есть,  в книге особенно
