Димас1979 Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Есть у кого-нибудь номер для заказа масляного фильтра? Фильтр просто так не поменять, он внутри коробки. Читай тему внимательно.
uentity Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Спасибо @igormts, @Димас1979 за полезную инфу! Последний вопрос: в тех. документации к коробке пишут, что во время замены нужно трижды полностью слить все масло и залить заново. Есть ли практический, реальный смысл в этой рекомендации? Или будет просто сливаться новое масло, которое я уже залил в предыдущие разы? )
Димас1979 Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) Спасибо @igormts, @Димас1979 за полезную инфу! Последний вопрос: в тех. документации к коробке пишут, что во время замены нужно трижды полностью слить все масло и залить заново. Есть ли практический, реальный смысл в этой рекомендации? Или будет просто сливаться новое масло, которое я уже залил в предыдущие разы? ) Есть. Масло полностью не сливается. Часть остаётся и смешивается с новым маслом. После небольшого пробега ещё раз частично сливаешь и доливаешь. И потом третий раз. Масло с каждым разом становится чище и чище. Изменено 22 января, 2018 пользователем Димас1979
ZelDol Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 @uentity, Саша, ты будешь первый, кто собрался самостоятельно залить заводское масло в коробас. Выбери что-нибудь из этой ветки - Ravenol, Kendall, да любое. Тут все обсуждали. Тот же Motorcraft Mercon LV.
Passer Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 в тех. документации к коробке пишут, что во время замены нужно трижды полностью слить все масло и залить заново. Есть ли практический, реальный смысл в этой рекомендации? Как и крестное знамение, совершается трижды с поясными поклонами :о) Полностью масло чистым ни при каком количестве замен не станет. А по цене будет соизмеримо с разбором коробки... Но в последнем случае это действительно будет замена и фильтра, и масла.
devako Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 А по цене будет соизмеримо с разбором коробки... Не совсем соизмеримо. Три замены масла около 15 тыс. рублей. Снять/поставить 8 тыс. руб. сборка/разборка 10 тыс. руб., из ГТР масло не слить (а там его почти половина), значит надо резать и варить 5 тыс. руб. масло 10 л 6 тыс. комплект прокладок 6 тыс. руб. фильтр 1 тыс руб. итого 36 тыс. руб.
Passer Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Зачем резать?! Вытеснением промыть, разобрать, сменить фильтр, залить...
alextalia Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Промыть чем? Водой :) Не проще пару раз слить/залить и забить?
Димас1979 Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Клуб мазохистов)))))))Не, почитателей марки Форд)))
chernich Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Ага. Надо на сервис устраиваться работать. Тогда хотя бы раз в неделю можно в автомате масло менять)))
Passer Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Промыть чем? Заместить свежим маслом. Разобрать, промыть (что доступно) спецсредством. Заменить фильтр, собрать, долить до уровня. Вот только замену (что частичную, что полную) надо делать на исправной коробке. Если толчки есть, слитое масло гарью пахнет и т.п., то уже поздно «пить Боржоми»...
uentity Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) @uentity, Саша, ты будешь первый, кто собрался самостоятельно залить заводское масло в коробас. Выбери что-нибудь из этой ветки - Ravenol, Kendall, да любое. Тут все обсуждали. Тот же Motorcraft Mercon LV. -) Я ващет Motorcraft и планировал заливать. 125 страниц темы пока не начинал читать (вернее, начинал, но это давно было), сегодня сяду вечерком, посмотрю, что там про масла накатано. Я могу ошибаться, но вроде на ойл-клабе видел тест Motorcraft Mercon LV - по всем параметрам было очень хорошо. А т.к. слить его из коробки полностью невозможно, может все же имеет смысл рекомендованное лить, если оно нормальное? PS. Вот ссылка на лаб. анализ: http://www.oil-club.ru/forum/topic/21209-motorcraft-mercon-lv-atf-svezhee/ Изменено 22 января, 2018 пользователем uentity
Димас1979 Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Расскажите, я с деревни, какие основания на то, чтобы верить оил клубу?Ну, там типа честные лабораторные тесты масел и их отработок. Хотя, кто мешает написать им именно то, что надо кому-то? А именно производителю того или иного масла)))
Димас1979 Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Немного не в тему, если что, прошу понять и простить.
uentity Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Учитывая популярность сайта, сто пудова гон собачий. Все только на себе проверять/друзьях/знакомых) Я конечно извиняюсь, но все проверять на себе и знакомых - это жесть какая-то, не реализуемая в реальной жизни. Равно как и точечные эксперименты типа: "я и кореш мой Славик залили это масло и мотор просто пел похлеще чем в рекламе Роснефти, значит оно реально самое лучше!!!" вообще не позволяют сделать вывод о качестве масла. Хотя, все мы его зачастую так и делаем, чего уж там )
Димас1979 Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Кончено мы не можем дать точный анализ жопомером)) но, например , залив что то помимо оригинала и почувствовав улучшение это же не к худшему, правильно?) Пройдя 100 тысяч без нареканий уже говорит о том, что масло нормальное, при своевременной его замене, конечно) Только так и проверяем по сути дела)Как тут уже писали, лейте хоть подсолнечное, лишь бы с нашим допуском и, самое главное, не подделку.
ARV Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Купил в Автономии Motorcraft Mercon LV, подозрительно дешево (через zzap выходит 412р). Сейчас вас почитал, задумался, может ли под это масло быть подделка? Вроде бы не самое популярное... Уже хотел взять на вторую замену (пока не менял), а теперь сомнения. У них кто-то уже брал такое масло? Без проблем?
Miha(il) Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 Вчера на трассе под Тулой налил полный бак ЭКТО 100 (по 45 рублей причём, а в Москве 98 по 47-48 рублей сейчас). Машину как подменили, коробка вообще не подвисает и не тупит. До этого был 98 с роснефти/ТНК, но разницу ощутил сразу как с заправки на М2 обратно вырулил и сегодня по московским пробкам покатался. Никто не замечал такого эффекта? Это шо ж её теперь, 100 кормить?
StepFurther Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 Я на 98м Роснефть , нормально в принципе работает коробка, но подвис бывает 2-3, но я думаю прошивка в 240 подлечит это. Любое удушение момент влияет на работу кп так то
Miha(il) Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 Я на 98м Роснефть , нормально в принципе работает коробка, но подвис бывает 2-3, но я думаю прошивка в 240 подлечит это. Любое удушение момент влияет на работу кп так то У меня уже перечипована в 240. Разница была, но затупы 2->3 периодически бывали. После вчерашней заправки она прямо радикально иначе поехала, попробую еще пару раз сравнить, вдруг не совпадение.
Miha(il) Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 Для информации Крым - 98-ой = 51,49 руб. Машина ниже 98-ого не видела после выезда с салона. С коробкой ни одной проблемы.(чип, холодный термостат, отсутствие ката)Я сначала на 95 Я сначала лил брендовый 95, но потом попробовал и перешел на 98. А по цене - надеюсь опустится до нашего уровня, когда мост доделают. Пока у вас ценник как на Сахалине...
Igor375375 Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 Вчера на трассе под Тулой налил полный бак ЭКТО 100 то что Лукойл лучший, я понял давно, а ЭКТО вообще вещь.
