Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Мне кажется кто-то просто не хотел морочиться с прогревом коробки, вот и предложили такой способ.
мне когда у дилера коробку снимали, а потом уровень выставляли, то тоже хотели немного погонять на передачах, прогреть до 60 хотя бы и на этом закончить, но я присутствовал и контролировал уровень температуры сам, правда машина молотила в сервисе полтора часа, пока масло в коробке не прогрелось, а выезжать было нельзя...
Так что дилерам просто лень + это занимает время, а машина занимает место на сервисе...
Кстати интересное решение по замене масла услышал... Сливаем на холодную. Примерно той же температуры что новое в баклашках. Мерием количество слитого и столько же заливаем нового.
Но этот способ справедлив только при уверенности что до слива уровень был проверен и в норме.
а как же осадок поднять и слить ? Вся фишка при прогреве коробки - это именно в том чтобы всю грязь взбаламутить и слить.
Так что тоже считаю, что это просто путь по легкому срубить денег без заморочек.
Всем привет!
Для общей информации, месяц назад первый раз менял частично масло в коробке(пробег 52к), слилось 3,5 литра столько же и залили. Уровень не проверяли, планирую еще раз заменить в ближайшие дни, но наверно уже в другом сервисе. Об ощущениях могу сказать что и одного раза хватило чтобы переключения стали мягче, меньше стали зависания со 2 на 3.  Менял на FORD Motorcraft Mercon ATF LV (0,946л) / артикул XT-10-QLVC.
Всем привет!
проверь уровень. Важно это.
В субботу делал очередное ТО (60 тыс), заодно поменял масло в коробке. Работа акпп заметно стала мягче
Всем привет и с наступающим.
В соседней теме про лобовое пишут что нужно ездить накатом, что бы заряжался АКБ. Но тут возникает вопрос если наш авто нельзя (Не рекомендуется) буксировать даже если мотор заведен, то тогда накатом тоже не рекомендуется???
Сильно не пинайте.
под "ездой накатом" они подразумевают не нажатую педаль акселератора. "Накатом" ( в положении N ) на АКПП ездить нельзя.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/148591/?page=2 одно из решений проблемы.
Я понимаю что такое накатом.
а зачем спрашиваешь? в вышеуказанном понимании ездить таким "накатом" можно!
Вчера заменил масло в кпп у Пчёла,результатом доволен.Может это конечно чисто субъективные ощущения,но работать стала как-то ровнее что ли и немного похоже на режим работы в позиции S.Вообщем получил удовольствие за очень скромные деньги)).
Менял на пробеге в 50000км,состояние масла было рабочее,залили 4,3л Neste Multi.Очень понравилось оперативность(благо наплыва клиентов не было),обслуживание и компетенция мастера-приёмщика.Не пустышка и не разводила как официалы.
Вот немножко инфы про нашу кпп https://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
И немного не в тему: тут недавно прокатился на ауди Q3 в режиме тапка в пол-идеальная работа дсг7 и мотора.Машина ураган,хоть всего 180л.с.
@Djonik, коробку грели? Сколько подмен сделали?
Как только я приехал( в дороге прогрелась),сразу на подъёмник и сливать,сливали не долго,думаю 10-15 минут,потом залили 4л,пробежались по передачам,проверили уровень и доливали пока не закапало лишнее.Подмену одну делал.Я особо машину не насилую и не вижу смысла особо заморачиваться сразу со вторым разом.Да и мастер-приёмщик не советовал.Он отучился на курсах по обслуживанию коробок ZF,так вот там считают оптимальной замену масла вообще на 80000км (при нормальных условиях эксплуатации)...У нас конечно не ZF,но и где-то рядом...По регулярности замены масла думаю каждый должен сам определится в зависимости от индивидуальных особенностей эксплуатации...
Новая АКПП прошла 16 000 и авто снова у дилера...
Прискорбно. Подождешь вердикта мастера, потом решишь. Я б так сделал.
Да Дим, для себя решил так и поступить... Очень надеюсь на окончательное решение всех проблем, с машиной расставаться не хочется ))))
Саша, надеямся на хороший исход.
Кстати мастер сказал, что сейчас коробки идут с другим кататложным номером, так что может и поменяли что то и может даже в лучшую сторону.. )))
Как так? Коробка одна, 6F35, а номера разные?
Как уже писал ранее, в коробке для двигателя 2,5л есть изменения и другая прошивка для нее идет...
