Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Вероятно складывается впечатление, что я против замены масла в АКПП. Это не так, я скорее ЗА, т.к. это рабочая жидкость с продуктами износа. Тут вопросов нет.
Мое мнение - не стоит только относиться к этому фанатично, и делать замену строго по собственному разумению, а не подчиняясь мнению форумчан. Каждый решает сам для себя. Т.е. необходимо самостоятельно определять условия эксплуатации, и исходя из них, делать или не делать замену.
Кстати, оттуда же - человек, который работает в тамошнем сервисе АКПП, тоже рекомендует три замены, правда интервал между заменами необязателен - только прогрев АКПП до рабочей температуры, несколько переключений подряд PRNRS туда/обратно, слив/залив.
А что делать, если определил для себя нормальные условия, а на 30-40.000 крякнет коробка из-за заводского недолива? Поэтому я и говорю, лучше открутить тот самый болтик и посмотреть.
Ребята проверяйте уровень при замене !!!!. При замене не 5 кварт !!!!! Очень не 5. Щаз протошнил по пробкам. Подняли. Пощелкал селектором. Оставил в P. Открутили болтик. Оно как полилось...вообщем гдето поллитру точно, если не больше оказалось на полу сто. Я то думал, ну писнет чуток и все. А тут как из бреши!!!
Вообщем 4.200 - 4400 где то заправка.
Сорри !! Я там писал про ровных 5 кварт. Виноват. Не проверил. Каюсь!!!
5 кварт = 4,7 литра. Я лично был рядом с машиной, когда проверяли уровень. Сперва на тормозе погонял все передачи, 6 кругов по 10 секунд, потом проехал в режиме S километров 5-6 на повышенных оборотах, чтобы масло прогрелось. И только потом снова на подъёмник. Влезло 4 полный кварты, а в пятой бутылочке осталось грамм 50.
на заведенной машине ?
@Димас1979,
Там же, на том форуме пост пенька, который недолил масло при замене, у него коробка жужжала при разгоне.
@alextalia,
4250, такую цифру вывели вроде. Т.е. на три замены нужно 13 кварт. Это оттуда же, с 2gisfusion
@Димас1979,
@alextalia,
походу так и выходит. Но проверяется то заведенном двиижке ??? Ведь так ?
Тогда не понятно что за коробка у Димаса :) куда поллитру дел ?
У меня вообще уникальная машина)))
А это Вы на основе чего говорите. Всё возможно.
На основе того, что если держать тормоз и жать газ, то машина трещит антибуксом и пытается в таком режиме тронуться. Уверен, что это решается прошивкой, но надо ли?
а может и знаете.
Знаю, знаю. Не первый день Форд в руках.
во во !!! Я прям был прямо скажем удивлен !!! Когда стооолько полилось.
А сливали при замене до полного прекращения капанья. А может ты ее не нагрел ? Я то протошнил от невского до ледового . Ну пару раз газанул.
Уважаемые коллеги по цеху, может посоветует кто аппаратную замену масла в акпп в Мск ?)
Шкоднику, Димасу, огромное спасибо за ВСЕ ответы на мои вопросы и за ВСЕ советы !
После пробы состояния жижи решился на замену ATF, расписал вроде максимально подробно.
Вдруг кому полезно будет.
www.drive2.ru/l/489104554550362804/
Блин. Ну по последней ссылке абсолютно нормальное масло слилось. Тем не менее напугали вы меня все тут до невозможности. Боюсь теперь заводить даже. Посему купил 5л масла для акпп. Моторкрафт lv. С оказией обновлю, хотя коробка у меня без претензий по работе.
У тебя пробег большой, у меня при замене на 50 коробасу явно поплохело от этой операции, потом попробовал еще поменять и в итоге через тысячу после второй замены коробас поехал в утиль))
Думаешь не трогать, раз хорошо работает?
Я б не стал. Не чеши, где не чешется :)
а когда зачешется, при наличии гарантии, само отвалится:D
Гарантия кончается через 4 месяца.((
что за гонево про умершую коробку при замене масла)) если только кто-то не присутствовал при замене, мастера даже у ОД бывают рукожопы
вот что я узнал для работы по замене масла, 5 л меркон LV, сливать разогретой, заливать по верхнему сапуну с открытой контрольной пробкой, как только польется с контрольки закручиваем, разогреваем жидкость акпп между 35-45 градусами и в этом диапазоне уже открываем контрольку и смотрим сколько вытечет. Вроде все?
а где там порт елм находится кто подскажет? я не нашел пока
Изменено пользователем ccr
продлевать за нынешнюю стоимость нет желания?:)
Да я думаю мало у кого найдется желание под 100т. за это отвалить...
