Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
@cansel,
Соглашусь, что маркетинг идет от производителя, все сейчас масла Синтетические (вопрос только в соотношении компонентов).
Равенол пишет что масла на ПАО основе, то база там будет ПАО - какой процент этого ПАО должен быть для этого я не знаю, надо смотреть анализы. Данного масла нет анализа, все остальные анализы  масел от Равенола для трансмиссий показывают наличие ПАО + представители не отрицают использования масел 3 группы, почитайте выше пост @Igor375375 .
На оф. сайте Кендалл, нет ни слова про ПАО?  Почему анализы не показывают вообще наличие ПАО, что идет в разрез со словами оф. представителей?
Ожидаем ответа от них :)
Изменено пользователем Skodnik
Пао, кидрокрекинг, эстеры... Все это слишком сложно. Вот сегодня поехал к Андрею по Диминым стопам так сказать и первые 5 кварт поменял. Итак то что слилось - это просто жесть. Это темно серая жижа. Жуть. Плюхнули на салфетку. Оказалось не все так плохо : взвесь конечно есть но ее реально мало. У Димы на фотках было много больше. Но у меня и пробег ни о чем 23000. Акпп меня если честно вообще не напрягала, учитывая, что уже далеко не первую прошивку ставлю у Юры. Последнюю поставил с неделю как. И с ней стало еще лучше. Поменяв масло -чуда особого не произошло : торпеда не выправилась, дверная карта обратно не втянулась - а я так надеялся !!! А вот передачи стали по другому переключаться. Смысл в том, что если ехать очень плавно, то передачи включаются плавно и видно их только по тахометру. Честно ! Не верите - приезжайте покатаю, у меня сейчас время есть на этой неделе. Между 2 и 3 наверное это единственное что выдает переключения.
После обучения (до 40 кмч и s ... ). Машина перестала козлить при плавной длииииинной остановке.
Вообщем в итоге я уже даже и не знаю , а как еще может по другому работать акпп.
От андрея до меня 30 км по каду. Вжарил пару раз под 200. Переключает ровно и все такое.
Так что в багажнике остаток масла 7 банок. Через 5000 поменяю еще. А потом еще.. А если будет грязное то и еще.. Ибо цена вопроса ни о чем. А поменять при очень большом желании можно и самому.
Как то так.
Как то так.
Поздравляю))) Сам там был сегодня к 10 утра. Я думал тебя дождаться, но торопился и в 11 уехал.
Масло у меня было уже без взвеси, всё равно немного бурое, но уже не та непонятная серо-буро-малиновая жижа. Сейчас скатаюсь в Белоруссию и по приезду махну ещё разок и потом забуду до 120-130 тысяч пробега.
Изменено пользователем Димас1979
Так ездить нельзя
Так ездить нельзя
Плюсую!
А по теме - на днях как раз занялся адаптацией коробки по выложенной в топике инструкции, результат есть определенно. По условной 10 бальной шкале оценил бы "было" "стало" на 5-6/10 и 7-8/10 соответственно. Так что ИМХО это первое что надо делать, если не устраивает плавность, а уж потом только браться за масло.
Плюсую!
А за масло браться, когда фильтр засрётся и попадёшь на замену коробки?
Не, это не про нас. Надо работать и на предупреждение тоже. Тем более есть регламент замены масла в АКПП.
Ну мне с моими 15к вроде рано, или по регламенту пора? Кстати, а где он?
да андрей сказал что разминулись мы в 10 мин. Я в 11.40 где то приехал :)
Так ездить нельзя
согласен. Но иногда так хочется прижать.. Но только на прямом участке и когда свободно.
у меня пробег всего 23000 .. А жижа слилась черносерострашная. Знал бы раньше - с новья бы поменял !!!!! Ну тысяч на 5000-10000..
В Белорусию? Дим,может в гости заедешь?
Через 5000 сольешь такую же.
Щас 6000, достал немножко масла через сапун, по цвету такое же как было на 1000. Да вроде и не должно так быстро темнеть
Изменено пользователем HAlert
Как то так.
все это очень хорошо и рад за тебя но не понял всё-таки какое масло залил???
Versa Trans LV.
Куда? К кому? Чего надо?
Да собственно ничего не надо, все у меня есть. Если в Белорусии будешь в районе Гродно, напиши, пересечемся, пообщаемся. Ну как то так!
Еду через Витебск и потом на Бобруйск. Но если что, напишу.
Но я бы с Равенола посмотрел бы на Amsoil или Redline
1) оба указанных масла являются МУЛЬТИ, т.е. не пригодны для частичной замены, только полной !!! ( например, выше указанная мною МУЛЬТИ http://liquimoly.ru/item/20662.html , имеет в сертификате соответствующую запись- эффективна только при полной замене ).
2) очень сложно купить в регионах, а при полном переходе на них-соответственно и в дальнейшем менять на них же и надо.
3) очень уж дорого, если мы бы были владелцами каких нибудь Lambogini- ну тогда да.
Три масла ( какие я нашел в свободном доступе, ибо на форуме вся Россия, а не только Москва и Питер ) четко соответствуют нашему допуску Mercon LV ( а не такой компот https://shop.castrol-original.ru/produkty/legkovye-avtomobili/masla-dlja-avtomaticheskih-korobok-peredach/transmissionnoe-maslo-castrol-transmax-dexronr-vi-merconr-lv-dlja-akpp-4-l при всем к нему ( Бренду ) уважении )
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=78408864&sr=-36  дискредитировало себя низким качеством и низкими эксплуатационными характеристиками.
http://www.lubricon-neva.ru/index.php?route=product/product&path=2_14&product_id=27ко всему вышесказанному Андреем, добавлю ( без эмоций, просто факт ) - тоже МУЛЬТИК ( и GM и Акура и Кия и Хундай и Тойота и т.п.- компот в общем ), практика покажет как оно себя ведет при длительной эксплуатации.
https://www.ravenol.su/product/84-t только Mercon LV ( даже GMовского Dexron 6 нет ) и конкретно указана наша 6F35 .
p.s.
и я для себя вывод сделал.........
Замотали все нервы напрочь!!!!    Что нам то ,простым юзерам делать???? Какое масло лить -не лить, менять-не менять??
:D
Плюсанусь!
не читать всякую ересь, сам такой, начитаюсь всякой хрени- потом сплю плохо !!!! я, до прочтения этой ветки, знал ( все таки третий форд уже, больше 10 ти лет на них )- в движок Кастрол, в коробку-оригинал !!! все !!!
Читаю уже месяц вас и все молчал. Итог, где итог?
Что купить?=)))
Уверен что менять надо, с завода ерунда думаю залита.
