Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Насчет джиттера в педали газа - почитай об устройстве заводской педали (резервный канал управления) и одноканальном джиттере - я, как почитал, от такой идеи отказался - пусть лучше тупит :-)
Джиттер - один канал управления. Стандартный - 2 про запас. Мораль - а ну как откажет? С джиттером - Ж*** будет полной...
Запишусь в сектанты кендал. Поменял масло в коробке частичной заменой. Коробка стала мягче работать, но у меня и раньше не было пинков или толчков.
В отличии @Димас1979, масло с коробки сливалось нормальное не черное, без осадка.
Из удивительного была новость что с завода был недолив в 0.5л.
Уровень выставляли на прогретой коробке по контрольному отверстию.
Блин, а я то и забыл ссыль скинуть на драйв 2
Скорее забыли что уже скидывали.
Именно после вашего отчета решил поменять масло у себя.
Кому интересно, очередная замена масла в коробке и ОТЧЁТ.
Изменено пользователем cansel
на третьей машине ( фокус МКП, м4 АКП, м5 АКП ) более 10 лет точно использования- все ОК !!! ( по началу баловался с переключениями режимов, а потом оставил на максимуме и кнопку переключения режимов снял, просто привыкаешь к очень резкому отклику на газ и это становится нормой )
поздравляю, а пробег какой ?
Я вот Равенол залил ,хотя я не являюсь поклонником этой марки. Почему никто не обращает внимание на то ,что в нем основа ПАО - https://www.ravenol.su/product/84-atf-f-lv-fluid
было бы здорово,если Игорь бы выложил данные по маслу Кендалл - какая там основа и состав. Вообще надо будет еще покататься и Димас в Питере . Просто проехать на двух разных машинах с одним и тем же движком .
Приедем и что? Проверить плавность коробки? Не пойму просто.
@Алекс007,
Я сначала хотел Равенол, последние дни, изучая вопрос - разняться анализы, где-то пишут чисто ПАО, а где-то кряк+ПАО 30-50%. Потом смотрел на Amsoil (но, походу та же петрушка что и у Равенола, хотя могу ошибаться).
В итоге остановился на Redline D6 ATF  это чистая синтетика, анализы не прыгают, но минусы - хрен найдешь в РФ и цена >1200 р за 0.946 л
По Кендалл все просто, надо у @Димас1979 отобрать остатки с замены и отдать на анализ. Все станет понятно. Мое мнение там кряк+возможно немного ПАО (до 10%).Хотя Кендалл позиционирует,как масла для тяжелых условий - они не должны быть плохими. Надо просто чаще менять.
@Димас1979,
померяться у кого плавнее )))
я думаю надо может пива/воды/соки собраться попить питерским?
Изменено пользователем Skodnik
Кстати,я вполне допускаю,что Игорь - представитель Kendall.Сейчас очень популярно направление в маркетинге - регистрация на форумах,как обычный пользователь и между делом писать "кстати в Питере есть представитель" и.т.п.И "Свои" замечательные ощущения от использования определенной продукции и только ее !Поэтому прежде чем на эмоциях бросаться что-то покупать не лишним будет поизучать мат.часть и отзывы. В этом плане Skodnik молодец,хоть что-то читает и ищет. Кстати насчет Равенола не думаю ,что это прям самое лучшее. Я просто в автодоке забил mercon lv и поизучал все все масла. Потом почитал про состав и отзывы
Большей части людей просто плевать что и откуда, главное есть ли результат.
Неизвестно как наличие этого пао будет влиять на коробку. Можно конечно развести кучу теорий но к практике это не как не приблизит.
Если судить по форуму то качество коробок сильно разнится. Одни пишут про толчки и пинки а у других все нормально с завода, тогда надо было сравнивать машины до замены масла и после. А то выиграет тот у кого она с завода работала лучше.
Я тоже мало кому на слово верю, поэтому прежде чем покупать общался по этому поводу с кендалом они подтвердили информацию.
Хоть бы написали как впечатления после замены, изменилось ли чего.
@cansel,
По поводу коробок - я думаю, абсолютно все заметят разницу после замены "заводской жижи" на новую.
Вы хоть просветите, чего Вам Кенделл подтвердил  :D ну и Бумажки показал какие али на словах
@cansel,
Экзист или Автодок тоже должны бумажки показывать. Кто хоть раз смотрел их?)))
а я там масло не покупаю  :nono:
@cansel,
В цвете или на практике?)
Вы хоть просветите, чего Вам Кенделл подтвердил  ну и Бумажки показал какие али на словах
Подтвердили что лубрикон нева является официальным дистрибьютором на территории России, и наличия у них сертификата номер не помню.
Также как и 76экспресс на которые тут где то ссылка выше была.
Про бумажки не понял, о каких именно речь?
@Some0neElse,
Не понял, что в цвете и что на практике?
На практике большинство ездит от ТО к ТО на масле, которое умерло еще на полпути  :)
Считают, что жижа в коробке у них навечно. Ну и т.д.
@cansel,
Не понял Вас изначально. Бумажки по составу думал Вам покажут :)
Не имеют права.
Имеют и вполне законное. С чего они вдруг будут рассылать состав своего масла и способ изготовления всем желающим?
Это как я позвоню на завод нокиан с стану требовать чтобы мне прислали состав шин и технологию изготовления, что мне ответит производитель?
Они должны по требованию показать бумагу о ростесте. Я про состав и анализ не говорил.
