Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
. Тему эту не читай. Я серьезно. А то как многие, начитавшись,будешь сам выдумывать и находить болячки :)
 Вот тут ты в яблочко!!! Почитав начинаешь думать, что "А может тоже , что-то не так".....
Читаю эту тему и прихожу к выводу что у Форда проблема на проблеме. С другой стороны открываю форумы других марок и там абсолютно то же самое. У меня огромная просьба к тем, кто собирается покупать Форд . Сейчас ставится классический гидротрансформатор. Каких то глобальных проблем по коробке нет. Есть куча мнительных людей ,которые любые толчки АКПП воспринимают как конец света. Есть люди у которых реальные проблемы.Просто привожу свой пример. Пробег почти 110 тыс. Автомат,то ли прикатался ,то ли я привык ,но работает очень комфортно. В городском режиме нет толчков с 2 на 3 . При интенсивном разгоне переключения плавные. Я работаю в такси и мы часто с пассажирами-водителями обсуждаем мою и их машины. Очень многие говорят - так у вас переключений вообще не чувствуется. Хотя я их ЧУВСТВУЮ. Главное помнить особенность именно этой и большинства американских коробок - толчки в основном в режимах с D на R или c R обратно на D и при этом поддать газку. То есть просто не очень быстрое переключение - доли секунды подождите,сделайте все не спеша. И если вы педаль в пол стартанули ,потом резко отторзмозились и потом опять педаль в пол. То есть при резком переходе передач на несколько вниз и СРАЗУ обратно вверх . и ВСЕ .Вывод - коробка не моментально переключается.Доли секунды не спеша погоды не сделают. А переключаться будет плавно. Масло буду менять в ближайшие две недели расскажу че да как. Полная замена масла путем выдавливания стоит 1500 руб. Масла нужно от 10 до 12 литров. Пока чистое не польется. Снимается патрубок с радиатора и масло меняется путем выдавливания старого. Также заказал присадку Xenum поэкспериментирую. С новья добавлял присадку Супротек.
Изменено пользователем Алекс007
Я вот замечал такую вещь, видимо как то связанную с адаптацией к стилю движения: езжу по Москве, проблем нет. Все гладко без толчков. Стоит поехать в европу, где приходится долго ехать по автострадам с большими скоростями, начинаются периодически какие то толчки и подвисания между переключениями. Стоит вернуться в Москву и потошнить тут по пробкам, всё приходит в норму, работает идеально.
А в целом соглашусь с Алекс007. У меня хоть и поменьше пробег, но тоже достаточно большой. И машина из первых. Но претензии к ней больше эстетические были (торпеда и т.д.) Технических проблем, выявленных повально тут на форуме у меня не было. То есть все узлы и агрегаты родные.
Согласен, сейчас езжу в плавном режиме, с ускорениями при необходимости перестроиться, и со светофора всегда в режиме S. Да, работу коробки ощущаешь, но если на этом не концентрироваться и относиться к коробке бережно (без кикдаунов с оттормаживаниями), то она пока у меня лично "тьфу*3" работает как часы.
Как только я перестал об этом думать - сразу же она перестала меня парить :)
Адаптивность коробки в полном объеме. У меня и на М4 примерно так было.
Адаптивность - есть такое дело. Покатаешь по городу - всё тихо плавно. Прохватишь по ЗСД активно - пинаться начинает.
Одно странно - сильнее всего пиналась в финке на круизе.
Безусловно, если толчки несильные, то можно и не париться особо, но когда они такие, что машину, как будто в зад ударили, то это не норма.
Перед заменой коробки были такие толчки при переключении на заднюю, как будто колодки примерзли, а потом резко "отцепились", мастер как это увидел, сказал сразу Замена коробки.
Сейчас после замены прошел год и появились пинки уже другого характера.
На плавные толчки при переключении, уже и внимания не обращаю. Но когда машина задыхается (обороты набираются, она гудит, но не едет)...это уже ненормально.
Причем мастер сам это признает.
Да уж, это беда.
Всем привет. Машинке два года. Как и Алекс007 работаю в такси, только в Москве. Наша машинка - хорошая работяга. За все время ничего не ломалось, тьфу 3 раза. Пробег 100 тыс. АКПП работает очень достойно, без рывков. При переключении с R на D удар был только один раз, просто надо делать паузу R N D по 1 сек. Правда через два дня буду менять масло в коробке второй раз, первый менял на 50 тыс. может и это еще сказывается?
Друзья, прошили мне Аяшева. Толчки при включении D или R, толчок при включении 3-й передачи, долгое включение задней, все это пропало, коробка теперь просто образец плавности, понять момент включения какой-либо передачи при спокойной езде вообще невозможно. Все перечисленное выше меня не очень беспокоило, так как было слабо выражено, но возвращаться к стоку попробовав эту прошивку низачто не буду. Всем нешитым очень рекомендую.
Через некоторое время все вернется как было...
Думаю связано с адаптацией коробки. Если есть подвисания клапанов в том же гидроблоке, с чего это вылечится прошивкой?
значит нет подвисания )
@OlegaN,
Самое важное, после любой прошивки сделать ритуал адаптации коробки по мануалу Форда. Но, как правильно заметил @chernich, если есть проблемы в гидроблоке, то никакая прошивка их не исправит.
@ZelDol, не видел мануал и ничо не делал. Чем чревато? Работает всё отлично, тьфутьфутьфу.
ни чем...все работает и устраивает ?-забей ... я несколько раз  шил, иногда после перепрошивки появляются толчки в первую поездку, потом самоликвидируются, если будут толчки постоянно-тут прошивками и адаптациями не поможешь...
Да. После каждой прошивки долбило сильно. Но меня здесь научили уважаемые и я делал ритуал : стоишь в p. Начинаешь играть селектором : P-R-N-D-S-D-N-P и так далее по кругу, но !!!! Обязательно с задержкой в каждом положении... Я 10 сек делал. Так вот я так щелкал раз 20. И о чудо - после таких танцев с бубном при переключении селектора и в движении - пинаться начинает меньше.
А чо эт вы его всё время шьёте?
ну у меня в частности, официалы, как залезут со своими обновлениями и активациями в мозги, тюнинговая прошивка слетает...и так три раза, первый раз по фарам они чего то меняли, а два раза я им мозг по не работающему обогреву лба выносил ( в соответствующей ветке писал зимой ).....по приезду домой перепрошивал, вот...
+1
а еще .. а как же было найти ту  прошивку - которая единственная и именно моя ? :)  вот и шил и штопал и уговаривал моньку не ругаться и не пинаться :)
в принципе нашел в итоге.  и теперь когда приезжаю к дилеру - чуть ли не подписку с них беру, чтобы они в мозги не лезли. Там меня уже знают и поэтому без спросу не лезут и вопросов не задают :)  Потому как раньше задолбали просто - по любому поводу лезут в мозги. Потом выезжаешь, то коробка дергается так что пенсне слетает, то парктроник орет откуда то из под торпеды поросячим визгом, то еще чего наковыряют.. Возвращаешься. Устраиваешь скандал на весь центр..  конечно все чинют, но это ж не дело.
Я вообще хочу все диагностический разъем перепиновать самостоятельно причем больше от дилера чем от воров.
даже не знаю плакать или смеяться
Купить тачку за 1,5 млн и постоянно устраивать танцы с бубнами, чтобы не пиналась
