Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Люди, помогите!!!сил больше нет, достали рывки( пинки) при переключении с 1на 2 (поменьше) и 2 на 3 (побольше). Мало в коробас доливал не помогло, имею 2.0 на 199л.с  2017год живу в Нижегородской области готов подъехать куда угодно (в разумных 200-300 км) от Нижнего Новгорода.  Машину очень люблю, надо лечить. Может кто прошивал коробку-двигатель подскажите к кому ехать.
@ZelDol с нормальной прошивкой он почти не ощущается.
Изменено пользователем Димас1979
Товарищи, подскажите где в г. Москва смогут сделать профилактическое ТО для коробки передач (АКПП)? Полная замена масла, смена фильтра, замена чего необходимо при обнаружении износа. Пробег 225000 км. Масло менял недавно, частичная замена и за пару тысяч км оно вновь чёрное. Думаю пора лечить. Проблем никаких нет, кроме того, что так быстро чернеет масло.
2 часа назад, nerator сказал:
Оно и должно быстро чернеть. Не в мазут же оно превращается?
Смущает, что почернело буквально за пару тысяч км. Ранее менял после 120000 выглядело получше
@ajaxru Первый раз решил поменять масло на 20 ти тысячах. Когда начали сливать меня чуть кондратий не обнял! Такая чернота лилась!!! Теперь привык меняю через 10 тысяч. Проблем нет.
21 минуту назад, kotidze сказал:
А через 5 т менять не пробовал. Это тебе не двс. Надо устранить причину чёрного масла. В АКПП меняют в среднем раз в 60 т/км
Когда менять масло дело хозяйское, но думаю что вот это самое разумное решение.
Цитата
Замена масла в АКПП 6F35 зависит от условий эксплуатации автомобиля. При стандартной эксплуатации, подразумевающей езду по асфальту, жидкость меняется после каждых 45 тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатировался при минусовых температурах, испытывал пробуксовки, подвергался агрессивной манере вождения, использовался, как тяговое средство и др., замена проводится после каждых 20 тысяч километров пробега.
Обычно в своих автоматах всегда менял после 40 тыс пробега.
Ну 40 а не через 10. Это ещё можно допустить.
3 часа назад, tokminnw сказал:
Через пять не пробовал...:D. А вот через 10 мне нравится.:good:
1 час назад, kotidze сказал:
Я и пишу через 5 вообще понравится. Можно раз в неделю менять. Надо искать причину чёрного масла а не менять каждые 10 тысяч. Со временем это боком вылезит.
Уважаемый tokminnw! Судя по вашей подписи, у вас коробка либо 4CDE, либо 4HP20, но в любом случае не 6F35. А судя по вашим "умным" советам, которые вы мне дали, вы НЕ занимаетесь ремонтом и обслуживанием 6F35. Поэтому если ничего дельного сказать не можете, то проходите мимо.
А проблема черного масла обусловлена низкой износоустойчивостью сырья, из которого изготовлен корпус АКПП , а также корпус масляного насоса в наших коробках.( по сравнению с предыдущими моделями АКПП) .  У Эксплорера с такой же коробкой, корпус масляного насоса  стальной! Поэтому эту головную боль можно вылечить так: либо менять машину, либо чаще менять масло. Машина мне очень нравится, поэтому я решил чаще менять масло. А уж как часто это делать, каждый решает сам.
4 часа назад, kotidze сказал:
уважаемый @kotidze , будте любезны, объясните пжл какой износ испытывает корпус коробки, если не секрет в каком месте...  :lol: и какие продукты его износа попадают в масло ?
может речь об износе фрикционов  - не ошиблись слегка, по запарке ?...  :blink:
тезис про стальной масляный насос тоже не выдерживает критики - по механическим характеристикам некоторые дюралевые сплавы не уступают стали и если Вы не знаете точную марку материала то какие основания у Вас называть его *некачественным*
в общем позволю себе еще одну Вашу цитату  :lol: тут она как нельзя к месту
.... если ничего дельного сказать не можете, то проходите мимо.
7 часов назад, kotidze сказал:
Да эксперт. (А может тебе пробку заменить а то она стальная. Вот она и чернату и даёт))) наверно. Глупее предположения я ещё не встречал.
@strannikk @tokminnw
Вы что, запрещаете человеку сливать своё бабло в коробку?:o Ну меняет вместе с моторным, только и всего.
Что-то инженеры Форда не прописали что масло надо менять при потере его цветовых качеств. Тем более, не сделали щупа и прозрачного окна для наблюдения за цветом в коробасе. В моторе тоже масло чернеет через пару-тройку тысяч км.
37 минут назад, nerator сказал:
Не кто не запрещает. Я даже посоветовал через 5 менять лутьше.
Глупость писать не надо. А то у него корпус АКПП влиять на чернату.
Окей, мужчины!  Всех услышал, благодарю за дискуссию!
Решил все таки залезть в коробку и оценить состояние с заменой того, что можно менять. Планирую еще пару-тройку лет нещадно ее эксплуатировать
В 01.09.2021 в 12:53, ajaxru сказал:
Никто из тех кому доверяю не хочет браться за коробку. Печаль. Даже банально поменять фильтр.
Видимо коробка умрет естественной смертью.
Какой город?
@ajaxru https://master-akpp.ru/marka-avto/remont-akpp-ford/mondeo
вот у меня в закладках было. Когда-то кто-то с форума рекомендовал, но у самого нужды обращаться не было. А вообще сервисов по АКПП много. Можно отзывы почитать в инете о таких сервисах.
4 часа назад, ajaxru сказал:
Ага. Так и будет. Тысяч через 200))))
7 часов назад, Димас1979 сказал:
7 часов назад, ajaxru сказал:
Какой город?
Москва.
3 часа назад, chernich сказал:
Считаете есть шанс доехать до 400000 км?
7 часов назад, nerator сказал:
Благодарю!
В 24.08.2021 в 17:32, Сам такой сказал:
Смирись. Коробка такая. Ничего не поможет, остальное все легенды.
