pro_boldyrew Опубликовано 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 Однако! Весело.... не должно быть удара, у меня нет.
Renox Опубликовано 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 Удар не после чип-тюнинга появился? У меня после прошивки появился он, аж страшно за авто стало, решился путём перезагрузки всех модулей авто с помощью шнурка. За месяц больше не появлялся, толчок небольшой естественно присутствует, это нормально.
nickgreek Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 Не, не чиповался... С таким железом (впуск/выпуск) мне кажется, что смысла нет, да и стока мне хватает. В субботу поеду на ТО, заодно заявлю дилеру
Игорь СМ Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 Не, не чиповался... С таким железом (впуск/выпуск) мне кажется, что смысла нет, да и стока мне хватает. В субботу поеду на ТО, заодно заявлю дилеру Аналогичный удар, только при переключении в R, проверяли на ТО масло, тоже все ОК. Думаю следующее, третье, ТО пройти в Москве.Отпишись, пожалуйста, что дилер ответит.
nickgreek Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Аналогичный удар, только при переключении в R, проверяли на ТО масло, тоже все ОК. Думаю следующее, третье, ТО пройти в Москве. Отпишись, пожалуйста, что дилер ответит. Обязательно
tregub777 Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) Насчет удара, у меня наверное такое-же было, если я не ставил авто на ручник, где имелся уклон. Необходимо перед выключением коробки в положение паркинга (нога на тормозе не отпускать) сначала ставить селектор в положение N потом авто на ручник, а потом уже переводить коробку в режим парковки (и только потом отпускать педаль тормоза). В дальнейшем при запуске двигателя и включении коробки удара не будет. Как то коряво написал но смысл в том что сначала надо разгружать коробку. Ребята надеюсь у Вас из-за этого, ведь машины новые... К стати привык так делать постоянно, ударов уже и не помню! Изменено 13 апреля, 2016 пользователем tregub777
Renox Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Уклон тут ни при чём, на ровной поверхности било при включении задней. Имхо, попробовать сбросить адаптацию (по крайней мере мне это помогло), если не поможет то тогда к дилеру по гарантии ехать.
tregub777 Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Когда происходит удар? Если в момент перевода (только начинаете переводить рычаг) селектора из паркинга тогда очень даже причём! На АКПП типа PowerShift адаптация коробки может ещё и актуальна но здесь обычный гидротарнсформатор блокировка его работает при определенной температуре и скорости, соответственно с места удара в принципе не может быть, может мы про разные удары говорим... Опять же если удар происходит через какое то время после уже включения диапазона (R,D.S) то это ещё отдельная история, нужны подробности.
Renox Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Нет, не в момент перевода. Когда включаешь заднюю на ровной поверхности - есть толчок небольшой. Вот увеличь силу этого толчка в раза 3-5. Вот такой удар и выходит. Машина аж чуть не прыгала в этот момент, бедолага... Но у меня появилось после перепрошивки, несколько дней ездил, а потом дошло, что нужно перезагрузить все модули авто, с помощью шнурка сделал это, проблема исчезла, всё чётко как и раньше стало.
nickgreek Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 а у меня в момент перевода и на ровной поверхности
Patriot-HM Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Нет, не в момент перевода. Когда включаешь заднюю на ровной поверхности - есть толчок небольшой. Вот увеличь силу этого толчка в раза 3-5. Вот такой удар и выходит. Машина аж чуть не прыгала в этот момент, бедолага... Но у меня появилось после перепрошивки, несколько дней ездил, а потом дошло, что нужно перезагрузить все модули авто, с помощью шнурка сделал это, проблема исчезла, всё чётко как и раньше стало. Раза 3-4 тоже такой удар был при включении задней, ни чего не прошивал, но и как-то не особо заморачиваюсь, если вдруг что по гарантии сделать должны
nboza Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Внесу свои 5 копеек. 1. Перевод P-R стоя. Есть толчок на холодном авто. Но! Еще со времен Камри приучил себя при этом делать небольшую задержку на N, ибо Камри пиналась при этом куда сильнее. (Была продана с пробегом >100 тыр. км. в идеальном состоянии коробки) 2. Пинок при переключении 3-2. в D,S в автоматическом режиме наблюдается периодически. Как и у многих. НО. Недавно имел глупость в D, при скорости километров 40 в час, тыкнуть "минус". Переключение вниз произошло с ТАААКИМ ударом, что больше повторять данный подвиг не рискую. При этом, на бОльших скоростях ручное понижение передачи происходит вполне безболезненно. .
сергей 26 рус Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Пинается походу у всех блин я в шорохе полтора ляма и такое авно дерьмокожа такое же авно пластик авно коробка авно двигатель орет но неедет блин разочарован
Артем М57 Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 У кого потеет под заливной крышкой (там где должен быть щуп) АКПП
ArcticFox Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 @Артем М57, вся заливная крышка в пыли масле, но сама коробка сухая и подтеков нет. только крышка запотевшая. через 2000 на ТО спрошу что да как
RBS Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Пинается походу у всех блин я в шорохе полтора ляма и такое авно дерьмокожа такое же авно пластик авно коробка авно двигатель орет но неедет блин разочарован Читать отзывы надо перед покупкой
Артем М57 Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 @Артем М57, вся заливная крышка в пыли масле, но сама коробка сухая и подтеков нет. только крышка запотевшая. через 2000 на ТО спрошу что да как У меня такая же проблема. Скоро тоже на ТО 15000. Что скажут на сервисе интересно. Может залито выше урвня, поэтому выдавливает?
ArcticFox Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 @Артем М57, ну если и выдавило то явно лишнее) главное вокруг все сухо и подтеков нет, может и выдавило чуток.
ArcticFox Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 читал сегодня полдня ffclub ветку про кугу и АКПП. о боги, там люди уже на 7500, 8000 или 10000 пробега масло меняют, выливается черная муть, потом еще через 500км меняют масло. Все кто менял масло пишут, про то что плавность в разы улучшилась, пинки со 2 на 3 практически ушли. теперь в раздумьях) вроде масло на 2 смены 5к стоит ну и работа...но после ТО-1 однозначно буду менять масло в коробке
angulevich Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) читал сегодня полдня ffclub ветку про кугу и АКПП. о боги, там люди уже на 7500, 8000 или 10000 пробега масло меняют, выливается черная муть, потом еще через 500км меняют масло. Все кто менял масло пишут, про то что плавность в разы улучшилась, пинки со 2 на 3 практически ушли. теперь в раздумьях) вроде масло на 2 смены 5к стоит ну и работа...но после ТО-1 однозначно буду менять масло в коробке Если бы у вас пробег был ближе к 100т., замена масла определенно помогла бы с "пинками" при переключении, а так на мой взгляд бессмысленная процедура на ТО1 менять масло в АКПП. Я бы лучше на 50т. сменил масло, и далее через каждые 50т.! Просто логика не ясна, вы планируете на каждом ТО масло менять или сомнения в качестве масла с завода ? Изменено 14 апреля, 2016 пользователем angulevich
Ivannikov87 Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Пинается походу у всех блин я в шорохе полтора ляма и такое авно дерьмокожа такое же авно пластик авно коробка авно двигатель орет но неедет блин разочарован На тест драйве надо было кататься. Камри так же только еще и шумка похуже и акпп при переводе в D толкает сильно авто, это мои ощущения от тест драйва камри. Мондео мне больше понравилось. В каждом авто свои косяки без них никуда!!! Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Ivannikov87
сергей 26 рус Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 У меня такая же проблема. Скоро тоже на ТО 15000. Что скажут на сервисе интересно. Может залито выше урвня, поэтому выдавливает? Сегодня был у дилера по этому поводу снял штатный пыльник и охренел в нем лужа масла думал сальник шруса оказалось выдавило в сапун акпп наверное лишнее спросил почему - а хрен его знает вытерли сказали понаблюдать приехал домой расстояние 500 км опять сапун в масле
ArcticFox Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Просто логика не ясна, вы планируете на каждом ТО масло менять или сомнения в качестве масла с завода ? я пока в раздумьях) просто у людей на куге та же коробка, что и у нас. на пробеге в 8000 они сливают черного цвета жижу, заливают новое масло и плавность улучшается. по поводу того, что залили на заводе там у некоторых тоже вопросы возникли. оно понятно, что отработка от фрикционов и все такое, но не за 8-10 тысяч же, что сливают почти мазутного цвета. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем ArcticFox
сергей 26 рус Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 На тест драйве надо было кататься. Камри так же только еще и шумка похуже и акпп при переводе в D толкает сильно авто, это мои ощущения от тест драйва камри. Мондео мне больше понравилось. В каждом авто свои косяки без них никуда!!! Прокатиться на тест драйве и эксплуатировать ежедневно разные вещи Прошли первые эмоции эйфория так можно сказать настали суровые будни
Ivannikov87 Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Я проехал 12тыс и только положительные эмоции!
