Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Коробка пока заработала нормально. Демоны самоликвидировались. Продолжаю наблюдение
Адаптировалась)
P.S на ютубе наткнулся на какой то вброс , якобы диллерам разослали письмо , чтобы они теперь рекомендовали замену масла в акп каждые 15 тык) кто ещё в курсе ?)
После 12 литров -чисто красное масло не пошло .Но пошло темно красное, с характерным запахом свежего
Абсолютно аналогично !!!!!
P.S. в движок тоже третий раз заливаю FDS их, оно вроде самое новое с допусками Ford.
https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/motornoe-maslo-ravenol-sfe-sae-5w-20-new.html
а я вот это залил, как на сайте Равенол
https://www.ravenol.su/product-find
по конфигурации авто подобралось.................
Но конечно уверенности нет
я рассуждаю так- если что то с железом, то адаптацией лечится не должно !!!
если лечится, значит что то программное !!!
p.s. если честно, сам боюсь, на третье ТО к официалам не поехал...в августе 3 года............
по подборщику нету нашего двигателя (2,5 атмо)
есть, Фьюжн
https://www.ravenol.su/podbor-result/avtomobili-ford-fusion-2-5-2013-2015/9aa23c46-62be-45ac-ae82-97f22248cfb7
p.s. и обьем в движок кстати указан верный- 5.4 литра, столько и заливается на нормальный уровень выше середины, а не как в мануале 5.0 литров.
p.s.s. на мою бывшую м4 ( АКП Айсин ) указан интервал замены - 240000 км, вот это коробас !!!
Только когда я на 50000 км в такой масло менял, было то масло чёрное-пречёрное. )) И после замены коробка вообще иначе поехала, значительно мягче. А в сервисе мужики советовали не реже 50 тысяч и раз в 30 менять при езде по городу и пробкам.
А я на 140000 обновлял на айсине. Слилось практически новое масло.
Только что частично заменили масло залил как и в прошлый раз меркон ЛВ, машина прошла чуть больше 100 тык. Масло слилось не черное но сильно темное, До этого менял на 65 тык.
Режим езды, наверное, плюс двигатель. У меня был дизель с чипом блюфин и солярки я не жалел, ездил зажигательно.)) Изменено пользователем Miha(il)
У меня тоже дизель, но без чипа
я в 90 т. менял ( тройной заменой, оригинал лил ), сливалось примерно такое же как сейчас в м5 на 39 т. ( темно красное, без посторонних запахов, но отнюдь ни сколько не черное, как из движка ), чуть тогда помягче стала, но не критично, от стиля езды и аккуратности зависит еще конечно. Айсин все равно была очень нежная и классная в отличии от 6F35, у нового хозяина к 160 ти- все ОК, общаемся.
Адаптировалась)
То есть замена масла и фильтров на каждом TO будет минимум под 30 т руб. А если еще и колодки поменять, то тогда бентли дешевле будет стоить. Нет, эта рекомендация будет слишком большим ударом по репутации.
Согласен. Стоимость владения тогда будет ненормальной. Мондео будет полным неликвидом
Если до этого еще не додумались дилеры ниссана, то брехня.)) Эти самые лютые упыри, по моему опыту. Но даже они пока только свечи каждое ТО меняют, а у инфинити даже отменили ТО раз в 6 месяцев и можно делать раз в год или 10 тысяч км.))
А насчет бентли... Бентли не обслуживал, а вот счета на панамеру подписывал - даже с маслом в коробке мондео выгоднее будет.))
Да всё равно как не крути, у форда это полное поражение с коробкой. Куча народу повелось на гидротрансформатор, на обычный автомат. Особенно вспоминая автомат м-4, айсиновский, безотказный. А по факту получили тот же гимор что и владельцы всяких дсг и повершифтов.
Я из италии вообще на полной измене ехал. Как бы не встала по дороге. И это на машине с пробегом меньше 70т. Ппц.
Это реально безобразие. Но вот у меня пока 6 ткм, но никаких ударов и пинков как тут описывали не схватывал. Либо повезло, либо что-то не так делаю. Все прошить на 240 хочу, но боюсь испортить.
У меня тоже все идеально было до 68т.
Адаптировалась)
26 был на ТО, специально спросил: "Когда?" На что она сухо ответил: "Никогда! Не дурите себе голову. А если не хотите толчков и ударов при переключении, дайте секунду подумать".
Ну это уже каждый сам решит, когда или никогда)
Проверил уровень наконец на прогретой. Слилось 100мл лишнего. По внешнему виду - новое. Красное.
Серег, поведение  коробки не изменилось? Или все еще дуркует? Адаптацию делал?
Пока не пойму. Она то нормально то пинает. Сейчас пока нормально, но надо покататься, собрать статистику
Адаптацию пытался сделать, пока не вышло точно по описанию. Сейчас в праздники попробую
