Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Ликви- тоже мультик, и только полной заменой меняется, в спецификации к нему честно указано ).
У него есть масло, которое можно доливать в уже имеющиеся другой фирмы, попадалось мне одно такое. Но если не где на трассе в полевых условиях, то лучше слить и залить полностью новое. Перед этим движок промыть тем же ликви. Встречал несколько хороших отчетов об их промывках с положительным результатом.
Ну вообщем я доехал, не усугубилось по дороге.
______
Про масло: а что, моторкрафт lv уже не имеет допуск форда? Тут явно дело не в качестве масла. Буду проверять уровень, но мне кажется такие удары и задержки вряд ли уже уйдут даже если уровень не в норме. Тем более появилось это резко, как будто что то сломалось.
Моя психика скоро не выдержит и я залью Кендалл , проверить ваши красивые описания , ну и чтобы не бояться)) Но я только 5,5к проехал после замены , горячка какая то опять менять, а с другой стороны вдруг я его убиваю и она должна лучше работать чем сейчас..
Хотя хрень это все, у Кендалл для нашего рынка тоже допуска нет, что вы на это скажете а? Вы ответите, что есть допуск в США. И что? А почему у нас нету? Да просто потому что маркетинг. Можно ещё пример привести, айсин на фф2, там был меркон 5, а вы думаете на японские машины с такой коробкой был меркон и такой же допуск ? Ну ну
Изменено пользователем StepFurther
У него есть масло
в движок есть, в коробку только одно Top Tec ATF 1800 с нашим допуском
https://liquimoly.ru/item/2381.html
желтое и только полная замена предпочтительна, даже цвет об этом говорит.
это понятно, а обучение делал ? у меня после него весь негатив ушел ? а первый удар словил именно с 6й на 5ю неожиданно на трассе.
или погугли и залей действительно полную дорогую синтетику........а не возмущайся, ни кто тебе Кендалл не впаривает !!!
С шестой на четвертую скорее всего. Это тоже особенность коробки - иногда проявляется по отзывам населения.
Че погуглить?) привет, Сири , где правда
Only Kendall :yahoo:
Через 10к пробега залью и посмотрим)) я вас разоблачу)))) Если все будет так же, то не особо то и прекрасно работает, как вы говорите)
@chernich,
Серег, заедь, предъяви дилеру по гарантии. С честным видом, мол оно само.
Да всё, нету гарантии. Я не продлял, а три года прошло уже...(((
У меня это даже при езде на круизе проявляется, когда она сама там на свое усмотрение между 5-6 переключает.
х.з., может. на 150 не поймешь особо на какой передаче получил поджопник.
Че погуглить?)
состав масел всех производителей...........и основы ценообразования - вот ни кто меня не убедит, что дешевле, значит лучше, исключения конечно же бывают, но это не правило...........
Сейчас почищу почитаю как эту адаптацию делать, ни делал никогда.
А так если с уровнем все ОК будет, буду пока так ездить наверное... плохо что мне через месяц опять надо в европу ехать, стремно. Сломается, ну что ж, придется видимо новую покупать или контрактную искать... продать машину не удатся с такой коробкой, да и не умею я впаривать.
распечатываешь или на смарт копируешь, дорогу вот только надо найти, что бы ни кому не мешать, а это проблема, я за город уезжаю....................
 Примечание : Двигатель и трансмиссия должна быть при нормальной рабочей температуре .
При запущенном двигателе и нажатом тормозе, переключайте передачи с паузой в 4 секунды, находясь на каждой; в порядке N, R, N, D, R, D, N. Повторите этот набор действий дважды. Если после этого переключения чувствуются слишком мягкими или жесткими — повторите процедуру.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 2000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 3000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Из неподвижного положения ускорьтесь до 40 км/ч, затем прекратите ускорение, выберите положение S и позвольте машине замедлиться до 16 км/ч. Повторите эту процедуру дважды.
после адаптации поведение АКП реально другое, только очень внимательно и аккуратно надо все делать. Удачи.
р.s. и лучше всего у меня получилась сделать вдвоем, не запомнить так все процедуры.
Ага, спасибо. Надо только дорогу найти подходящую.
У дилера диагностика коробки 2..3 000 р. Масло литр 2600 р. Только оригинал льют.
Народ...подскажите где поменять частично и почем в Москве?
Сейчас масло в коробке черное, без запаха.
Изменено пользователем uri46
Да самому купить и у дилера поменять. У них недорого работа. Моторкрафт они на ура восприняли и сказали подходит для сохранения гарантии.
Рольф-Химки ...сейчас у них нахожусь..как то не хотят Моторкрафт лить..да ладно куплю... только вот где поменять...что бы и адаптацию сбросили...
А в Питере есть у кого поменять..с 29 до 3-го буду...
