Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
по трассе прокачусь- напишу !!!!
прокатился...300 км......при всех моих попытках спровоцировать коробку на толчки, ни чего не получилось- все мягко и комфортно, как на новой ( чипованная, S-Line+ Джеттер,  на газ реагирует очень чутко ), так что замена масла в 4 этапа рулит, ну и надеюсь реклама Равенол не врет....Всем того же ))))
А у меня хана похоже коробке. Удары при включении R и D. Удар при переключении 5 и 6 передач. И это после замен масла вылезло. Так жалею что полез туда. До этого всё идеально было. Короче замена масла это вред жуткий. Сейчас в италии, не уверен что доеду до москвы
@chernich, менял аппаратно или частичными заменами?
2 раза частичными. Масло моторкрафт Изменено пользователем chernich
@chernich, а может дело в масле? И надо было лить хотя бы Мотюль или Ликви Моли (я уже не говорю про Кендалл :D )
Да с обрыва в реку её. И забыть как страшный сон...
Странно это, уровень точно в норме?
А на месте подроч..л селектором prndl и обратно с 10 сек задержкой. У меня после замены то же долбит так же. А потом селектором подергаю, на ходу пошаманю и все.
2 раза частичными. Масло мотрокрафт
третий раз сливай и выставляй уровень по температуре, если до этого не так выставляли
@chernich, очень похоже на то что уровень не выставлен правильно. По приезду попробуй сразу поменять ещё раз и выставить уровень как надо.
Попробовал. Вроде когда как ты говоришь, иногда и нормально включается. Но задержка включения передач точно возрасла. Раньше R вот воткнул, секунда и легкий плавный толчек. А сейчас 2-3 сек включается.
Друг (пробег Ф.М.5 - 150тыс.) заметил  "карлосон" не выключается и температура за бортом машина показывает +10, хотя на улице -5. Поехал в сервис- обнаружилось между радиаторами коробки, кондиционера, двигателя забито все наглухо. Поэтому и был перегрев. Разбирали все промывали.
Хочу на своей все проверить.
Я к чему -Может радиатор забит коробка перегревается и глючит.
Попробую конечно уровень проверить. Второй раз менял, влезло 4.5 кварты примерно.
на эту тему....я очканул менять аппаратно , точнее мастер меня убедил этого не делать, а так как масла было взято на аппаратную замену, менял сразу 4х кратной ( сливалось примерно 3.6 литра ), с прогоном каждого залива минут по 10 во всех режимах , мастер сказал что этого достаточно...я про процесс хотел сказать, мастер сливал в мерную емкость и точно такое же количество заливал из точно такой же чистой мерной емкости( с точностью до миллилитра, я следил )...вопрос, откуда может взяться недолив или перелив ? спросил меня мастер и я не знал что ему ответить ...у вас как то по другому меняли ?
~85градусов
что бы масло было 85, надо примерно минут 30 зажигать в режиме S !!!!...теплое масло сливалось, палец не обжигало, трогал, 85- это кипяток практически.
Я правильно понимаю что сливают масло ~85градусов, а заливают холодное?
Заливают холодное до уровня, потом греют коробку, оно расширяется и потом ещё раз сливают до уровня уже горячее.
не факт еще, что там изначально правильный уровень стоял) такое с завода как показывает практика тоже встречается и не редко)
не трави душу, самого такая мысль гложет, коробка правда, (тфу, тфу, тфу,) работает идеально после смены ( до смены были не значительные , не мягкие переключения )....но все равно загоню куда нибудь на подъемник, проверю уровень, предварительно выставив 85 гр., пол литра жижи осталось если что.
я когда первый раз сливал, открутил предварительно контрольку, температура была 85-86, оттуда капало масло, значит уровень был правильный видимо) Изменено пользователем dym88
Мотюль может только хуже сделать, после пары статей на драйве я во французов не верю, только ликви, только хардкор.
Совет при покупке авто, правило четырех Ф : " не берите Форд, Фиат ...и Фсе Французкое " )))))))))))))))))))
Дело не в Мотюль, а во всех мультимаслах, любым из них можно сделать хуже....или прокатит, но как то не хочется быть участником программы НЕ ПРОКАТИЛО, по этому я в коробку лью только масла с допусками форда. ( Ликви- тоже мультик, и только полной заменой меняется, в спецификации к нему честно указано ).
