Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
@StepFurther,
У меня есть это подвисание. Гидроблок поменяный. У форда есть на это официальная писулька, что какой-то пузырек воздуха откуда-то выйти не успевает, поэтому происходит такая фигня. На куга-клубе выкладывали. У них абсолютно те же симптомы. Так что это норма.
Коробка работает почти идеально, кроме этого переключения 2-3. У кого-то он есть, у кого-то нет.
Ну ладно, фиг с ней. Не охото, конечно воевать с од, поменять и в итоге тоже самое, нервы и время дороже)
Я вот думаю, почему нет жалоб на переключения со 2-3, у меня если переключение попадает на 3к оборотов, то нормальный такой тычок происходит. Наверное гидроблок конченый с новья, потому что педалировать надо тонко , чтобы избежать дерганья, не думаю, что все это терпят, скорее у меня неисправность, хотя в остальном все отлично работает. Но это не точно) эта фигня с новья поэтому я не знаю норма или нет
у меня тоже самое, надо подстраиваться под коробку) а на не совсем прогретой коробке, если допустим нажать газ набирать и резко отпустить педаль в тот момент, когда должно происходить переключение по ощущениям, затыка не случается иногда?)
Угу, оно.
@StepFurther,
Господи, зачем столько суеты... Автомат же, зачем что-то дергать? На новом экспе эти лепестки вообще убрали.
Я вообще привык на лепестках ездить, у меня лучше получается переключать чем у неё)) выбираю более удачный момент я бы сказал. А на холодную я плавно на Д разгоняюсь до 4ой хотя бы, и переключаю на лепестки опять же, а то его прыжки между передачами на холодную тоже лишние) да и вообще он много лишнего делает в Д) Управление этой коробкой очень близко к роботу с сухим сцеплением , вот эта тема держать газ в одном положении перед переключениям , вот там так же было) но исключение это со 2 на 3ю передачу. Здесь выявлена такая зависимость - обороты 2-2,2к можно держать одно положение педали, обороты 3-3,5к надо приотпуатить газ, обороты 4-отсечка можно держать одно положение педали газа. Ну вот как то так)))
воу воу)) я уж настолько не парюсь))
Что делать? Коробка я понимаю с гарантии слетела? Может разница в вязкости от того что слили?
не паниковать, сделать адаптацию, как выше выкладывал Шкодник, потом принимать решение, по уму должно помочь !!!!
Примечание : Двигатель и трансмиссия должна быть при нормальной рабочей температуре .
При запущенном двигателе и нажатом тормозе, переключайте передачи с паузой в 4 секунды, находясь на каждой; в порядке N, R, N, D, R, D, N. Повторите этот набор действий дважды. Если после этого переключения чувствуются слишком мягкими или жесткими — повторите процедуру.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 2000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 3000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Из неподвижного положения ускорьтесь до 40 км/ч, затем прекратите ускорение, выберите положение S и позвольте машине замедлиться до 16 км/ч. Повторите эту процедуру дважды.
@StepFurther,
И правильно сделали. Ни на одной своей машине не пользовался лепестками, причем, даже не пробовал, и так все устраивало и устраивает.
В общем, поддался я общей истерии по поводу замены масла  :D  . Сейчас поеду менять, тем более, что одноклубник Слава (СВА) подогнал 15 пинт, за что ему еще раз спасибо.
Если навернется коробка, вы все виноваты!!!! :threaten:
Изменено пользователем Андрей 545
Вы со своим Кендалл скоро и скорость в милях говорить начнёте )))
Приборку уже перевёл в мили)))
поменял масло на 60 тысячах.. слилось 4 кварты и залили, соответственно 4....
По ощущениям сначала все было хорошо. Но, со временем пинаться стала чуть больше.
Заехал в этот же сервис с прогретой коробкой проверить уровень масла - долили полкварты.
Машину не узнать. все стало идеально. Конечно, еще поезжу....посмотрю.
Может у нас с завода поллитра недоливают?
Может, у меня нормально было. А то что за 60к там уже не масло это 100%
Походу так и есть.
Чтобы это доказать, надо смотреть при какой температуре сливалось масло, и сравнивать. Вся остальная инфа это вброс недоказательный. Я могу слить и 4л, могу и 4,5 , и в обоих случаях уровень был бы в норме изначально
Ну вот откуда такое утверждение?
А ты его защищал. :D
А что мало отчетов, в том числе с указанием конкретной причины - забит фильтр, нехватка давления? Может только у вас масло там как слеза слилось на таком пробеге , а вот у меня чёрное на 5 тысячах, ну почти чёрное , ещё 5 тысяч и была бы муть уже страшная для психики. Я вот пока не могу найти где написано, что масло похожее на мазут это ещё хорошое рабочее масло, особенно в коробке где нет никаких воспламенений, горений и тд. Да может автомату и пофиг на каком масле работать, но в первую очередь забивает фильтр, все больше и больше, а также продукты износа летают по всей коробке ( это не точно, есть ли магниты там?)
Вот местный знакомый на Моне , тоже твердил, что поменяет на 45-60к, в итоге не выдержал, потому что уже почувствовал изменение в работе в худшую сторону . Поменял и прозрел, сказал, что надо было менять на 15 первый раз, что 45 это уже поздно. Пофиг теория, да я согласен Асю жизнь был регламент 60 тысяч для акп, но видать в суперсовременных это уже много, и это видно на фотографиях , отзывах владельцев. Вообщем из имеющейся статистики такое утверждение , это учитывая , что большинство вообще не ползает по форумам, они просто либо сидят гарантию либо их авто висит на дроме с малым пробегом, а так, жалоб было бы куда больше .
Кстати, я недавно зависал на форуме Камри , про автомат. Там есть советы тех, кто ремонтирует коробки на Камри о том, что если вы не хотите встретить проблемы уже на 60 - 100 тысячах, меняйте масло с фильтром каждые 20 тысяч
Да у вас тут все ненормальные,
Не все. ))  Я проверил ,уровень в норме, забил и на Кеддал и на Шмендал, тысячах на 50-ти ещё раз гляну.
   В общем, поменял....Слилось действительно черное, даже на просвет не видно. Пробег 34 тыс. Мастера чесали репы - такого не видели. Хотя, говорят, по запаху и консистенции, масло как масло. Выдвинули идею, что присутствуют какие-то присадки, типа молибдена, которые и дают черноту.
   Делали двойную замену. То есть, слили порядка 3.8 литра, столько же залили. Покатался минут 15 в разных режимах, повторили процедуру и залили по уровню. На обе замены ушло 8 флаконов, грамм 100-150 слилось через контрольную пробку.
  По ощущениям: исчез еле заметный пинок при переходе P - R. Это отметил даже приемщик, который загонял и выгонял машину. При движении ничего особенного пока не заметил.Будем "посмотреть"....
P.S. Коробка не накрылась, вам всем повезло! :D
Фу-у-у-у-у, отлегло от сердца!!!
Со второй на третью был небольшой пинок? Остался?
Дим, иногда. Я его почти не замечаю. После замены еще не определил.
