Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Да я понятия не имею была ли компания, говорю судя по фактическим сообщениям участников форума и бортжурналов drive2. Лично в моем владении  у автомобилей других брендов таких проблем не было (я имею ввиду косячки есть у всех, но по мелочи, а не такие крупноагрегатные)). В данный момент у меня пробег 35 т.км. (гаражное хранение и бережная эксплуатация) и как работает коробка меня не устраивает не на 1%! И как понять это ее нормальная работа или предсмертная агония х.з. Я же не написал "нах тебе это корыто с синим овалом, все говорят гавно редкостное форд есть форд....", а высказал ЛИЧНО свое мнение, что Я не рекомендую данный авто потому то потому то (еще половины не написал почему).
Предлагаю вернуться к проблемам тему этой ветки!)))))
У меня пробег 148.000 км и коробка имеет очень небольшой пинок со 2 на 3. Решается это всё обычной перепрошивкой.
9 минут назад, Димас1979 сказал:
19 минут назад, Alexa_ndr сказал:
уже ближе))) что вы имеете ввиду под обычной прошивкой?
Естественно, не заводская. Бунеев, как вариант.
1 час назад, Димас1979 сказал:
2 часа назад, Alexa_ndr сказал:
Вот и я в скорейшем времени отпишусь об ощущениях после установленной прошивке, посмотрим какие у меня изменение произойдут)
5 часов назад, Alexa_ndr сказал:
Ребята! ну это ведь не нормально когда тебе коробку меняют по гарантии на новую при пробеге 10 тыс.км. и на новой один хрен присутствуют толчки и неадекватная работа.
Не нормально. У меня пробег всего 20 ткм - кпп работает почти идеально плавно, не пинается.
Пробег к 80, хочу поменять масло в коробке. Совсем явных проблем нет, но так сказать для спокойного сна..  Подскажите плз  правильные места в Питере кто делает все  по фэншую.  И что думаете про замену у дилера ?  Ценник озвучили порядка 17-20  со стоимостью масла.
Масло стоит порядка 3,5 тысяч на одну частичную замену. Работа порядка 1000. И таких замен надо 3 штуки. Считайте сами.
Полная аппаратная замена не рекомендуется.
Так пароли-явки есть ?
Масло Kendall VersaTrans LV брал в компании Лубрикон-Нева. Телефон +79215528256, Артур.
Менял последний раз в fordmaster.com на Краснопутиловской 65А. Отличная контора. Снова поеду туда, когда соберусь менять масло в АКПП.
Рольф 11 тыщ за два этапа
Постом выше получится порядка 9 тыщ. Я бы выбрал где удобнее территориально, 2 тыщи не сильно и решают.
Ручное переключение в каком режиме можно D или S
Можно и там, и там вручную. В S обороты просто выше держит.
28.07.2019 в 03:50, Димас1979 сказал:
28.07.2019 в 03:45, Аскер сказал:
в S ручное останется ручным) а в Д это разовая акция, например скинуть передачу перед подъемом если он сам не желает это сделать) в автоматический режим вернется сам и почти сразу
Добры день. Я сам живу в Карелии, купил в Санкт Петербрурге Mondeo 2015 года 2.5 литра в трейд-ине, пробег 40 тысяч состояние идеальное, но связка двигатель коробка автомат работает просто ужасно. Коробка как будто в неадекватности, переключает передачи топорно, не всегда уместно, в связи с чем появляются очень неприятные толчки. Из прочитаного понял что нужно перепрошить скорей всего. Дайте контакты специалиста в Санкт Петербурге чтоб все сделал красиво, чтоб коробка стала адекватной и двигатель по шустрее поехал.
Коллеги кто нибуть замечал такое поведение.
ехал на 2 тыс оборотах, слега нажал на газ обороты поднялись аж на четверть.
1 час назад, Aronimo сказал:
А что не так ? Вот если бы они упали при нажатии на газ, тогда надо было бы нервничать )
Изменено пользователем Igor375375
57 минут назад, Igor375375 сказал:
Была бы ручка сказал что сцепление буксует....
То есть нормально, что обороты растут, а скорость не меняется.
Был бы вариатор я б не нервничал....
На других машинках не замечал такого поведения.
7 часов назад, Aronimo сказал:
У меня ЧИП  и Джеттер, у меня реакция на газ вообще мгновенная, в стоке такая реакция на газ и есть как ты описал- вата, на техническом языке называют " задемпфированная педаль газа", на М4 было тоже самое, но там хватило Джеттера, на м5 ещё и чиповать пришлось, на ручке это реже встречается, на Фокусе не было точно....стал бы я заморачиваться со всеми приблудами, если бы все ОК было (
14 часов назад, Aronimo сказал:
Прикольно. Передача одна, скорость одна, обороты разные :blink:
Вы как первый день на АКПП прям. Нормально это, для плавности реакции ГТ допускает небольшую контролируемую пробуксовку, пару секунд подождите, скорость вырастет и фрикционы вновь сомкнутся. Легче всего это увидеть, если скорость прибавлять не газом, а жать + на круизе. Джеттеры и прочая ерунда здесь тоже не при делах, речь не про реакцию на газ, а про передачу момента через АКПП.
Кстати эта пробуксовка будет меньше в режиме S, оттого в нём машина ощущается более отзывчивой.
06.08.2019 в 11:27, OlegaN сказал:
Да это первая на автомате личного пользования. Но первый автомобиль (отца) на котором ездил как только получил права был автомат. и часто пользуюсь каршерингом в разных городах. и там везде автомат как бы сказать езжу не первый раз.
На данном авто езжу уже больше года и в основном на S, но не как не привыкну.
По очучениям у меня, что то не то, не должно так работать... Это мое личное мнение.
Изменено пользователем Aronimo
В Равенол акция на масла АКПП. Кто хотел поменять на хорошее масло  ,то сейчас самое время. Как показывает моя практика лучше сразу закупиться ,к концу акции всё заканчивается. Наше масло F-LV  на zzap.ru можно найти по 1300-1500 за 4 литра код 4014835737297
Соответственно выше читаю про стоимость замены и волосы дыбом встают. Если Вам нужна частичная замена то это сливается 4 литра и заливается 4 л. Ездите неделю ,потом то же самое. Бюджет на одну замену 1500 + 1200 (масло + работа).
https://ravenol.su/blog-novost-statyia/transmissionnye-masla-ravenol-dlya-akpp-skidki-do-47/action/842?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=atf2019
Изменено пользователем Алекс007
