Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Всем привет!
Если на холодную есть ощутимый пинок, при включении D, а на горячей все ок, стоит заморачиваться?
Похолодало, напрягает (
@Ernest1308
Можно попробовать заменить жижу на синтетику, там с зимней вязкостью поинтереснее, да и фрикционы живее будут.
15 минут назад, chicho сказал:
RAVENOL ATF F-LV Fluid
первая зима, я оценил в морозы, есть разница с фордовской, практически исчезли подёргивания на холодную, правда минус 15 всего было )
@Igor375375
Ага, Равенола, Рэдлайн или Амзойл. Любую ПАО, в случае с Рэдлайном будет самый дорогой вариант, но с приличной порцией эстеров - для зимней защиты это самое оно.
26 минут назад, chicho сказал:
Я Равенол выбрал из за более беспроблемной доставки в регионы ( вот здесь https://shop.ravenol.su бесплатная доставка почтой России, что ещё для счастья надо )   , т.к. и в движок на него переходил, в столице да, можно поэкспериментировать )
@Igor375375
Да по сути Равенол Руссланд, он же oem-oil, из РнД, есть поставщик всего и вся из масел по все уголки нашей великой. Там все есть, сроки поставки довольно короткие. Равенол подешевле будет, кстати.
@Alex_Erofeev
Есть допуск (ну хотя бы соответствие) - значит все ок. А вообще: 1 - никто и спрашивать не будет, что залито в АКПП, 2 - чтобы связать неисправность АКПП с жижей, надо как минимум делать анализ.
Поскольку рассмотрение тяжб между владельцем авто и дилером/производителем/представителем проходит в рамках гражданско-правовых отношений, то действует презумпция невиновности - дилер должен доказать, что что-то не так - то есть, сделать анализ масла и установить причинно-следственную связь.
Поскольку тут рекомендуют залить масло с заведомо более высокими эксплуатационными харками, то вывод ясен. И еще раз - у дилера никто заморачиваться не будет.
42 минуты назад, chicho сказал:
Ага, и это тоже, а ещё 2 года поймал Черную пятницу )
2 часа назад, chicho сказал:
Судя по каналу автоюриста https://www.youtube.com/channel/UC93GxHXgjjvVd6Z-nULOdXQ и анализы делают и чего только не делают наши дилеры в случае серьезных проблем.
Изменено пользователем Etti
17 минут назад, Etti сказал:
Ну право, зачем за клоунов разговоры вести? Мне когда двигатель меняли на симаксе, то да, брали масло на анализ. И мне тоже дали баклашку для оспаривания, сливали при мне масло. Ничего подозрительного не нашли, само собой.
На Равенол сколько давали?
В том году 50% доставка платная, в этом 33% и бесплатная доставка )
Изменено пользователем Igor375375
17 часов назад, Igor375375 сказал:
Чёрная пятница у них не такая уж и чёрная) я покупал масло по акции до этого, оно было дешевле, чем в черную пятницу на распродаже...
Всем привет друзья. Я здесь впервые. Как и вы, стал счастливым обладателем пятёрки 2017 года. Начал ощущать лёгкое подпинывание с первой на вторую. Подскажите кто уже делал частичную замену масла в АКПП? Сколько в реале сливается? И надо ли заморачиваться с уровнем при 85 градусах масла?
Изменено пользователем Djikydza
12 минут назад, Djikydza сказал:
3,7 литра; надо )
1 час назад, Igor375375 сказал:
3,7 литра; надо )
Тоесть если возьму 5 литров точно не прогадаю. Смотрел процесс замены в ютубе, там сказали чтобы реально выставить уровень нужно прогреть коробас. Стоит ли заморачиваться или просто залить по контрольное отверстие и всё?
1 час назад, Some0neElse сказал:
Слив около 4л ( у меня 4.1-4.2 было
Х.з., у меня четко по 3.7л по мерной емкости, четыре раза сливали, брал 15 литров, осталось граммов 200 ( завтра поеду в деревню, посмотрю точно сколько в литровой канистре осталось )
2 часа назад, Djikydza сказал:
Желательно тройной заменой )
Аа где раздобыть прибор для измерения температуры масла? (Для выставления корректного уровня) или достаточно пару километров прокатиться и потом глянуть уровень?
27 минут назад, Djikydza сказал:
1) Купить ELM 327
2) поставить ( купить ) на смартфон программу Форсканлайт
3) погуглить, как это все работает )
28 минут назад, Djikydza сказал:
Не достаточно, в спорт режиме минут 30 летом )
41 минуту назад, Igor375375 сказал:
Да хорош тролить, при твоём совете зимой ни когда не нагнать рабочую температуру. Нельзя так с новичками на форуме, ай ай.
