Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Появился скрежет при переключении коробки из положения R в D, из N в D и так далее.
Причем такое ощущение, что передние тормозные колодки скрипят.
Специально ставил на ручник, переключал селектор из положения в положение— скрипа нет.
Что это такое и чего с этим делать?
Каких-либо проблем с коробасом при движении нет.
У меня сейчас сложилась ситуация при которой возможно вернуть автомобиль на пробеге 7000, или поставить новую АКПП по гарантии. Клубни... дайте совет, тема с заменой немного продлит время без авто, а замена АКПП ускорит.
Можно переживать о разборке и сборке авто... подрамник и прочее, кто проходил это?
1 час назад, machogar сказал:
Одна поломка автомата не повод вернуть автомобиль. Но с этим автоматом можно обращаться постоянно, кто не понял как на нем ездить и не может терпеть мелкие недочеты, то только менять автомобиль, ну в вашем случае если есть возможность, я бы возвращал назад. И кстати, все новые автоматы , которые вы поставите, будут точно такие же)
Изменено пользователем StepFurther
Я бы, в первую очередь, задался вопросом, возможно ли будет купить на момент возврата денежных средств такой же или аналогичный автомобиль за эти деньги с учетом регулярных повышений цен.
Если нет, то согласился бы на замену АКПП. Ничего криминального в снятии/установке коробки не вижу.
Изменено пользователем BadWinnie
2 часа назад, StepFurther сказал:
Повод если дефект признан и нарушаются права потребителя со сроками.
Мириться? Вот мы и миримся со всем... а результат вы знаете.
Новый АКПП совсем не обязательно должен быть с дефектами.
2 часа назад, BadWinnie сказал:
возврат средств идёт по прайсу на момент удовлетворения требования
1 час назад, aerolog сказал:
Я бы взял новый авто, если бесплатно поменяют. Даже без вариантов;)
если хочется Мондео... что делать ( да и я только обкатал его и попа промяла под меня сиденье :) Бесплатно ничего не бывает...это время и возможно суд
1 час назад, mad_zerling сказал:
Менять однозначно. Зачем чинить, если можно взять более свежее?
Вот применимо к 6590 км пробега?)
17 минут назад, machogar сказал:
Однозначно. Зачем что-то вообще чинить на таком сроке? Это должны быть издержки производителя-бракодела.
21 час назад, machogar сказал:
Можно узнать симптомы ваших дефектов ?
14 часов назад, StepFurther сказал:
Сильный удар при включении D на горячей АКПП. На самом деле история долгая и сложная для дилера. Сейчас фсх заставляет их ремонтировать АКПП, что приводит к правовым последствиям по срокам.
Изменено пользователем machogar
10 часов назад, machogar сказал:
Аа ну тогда понятно, такого с этой коробкой точно не должно быть
1 час назад, StepFurther сказал:
гыг ))) это ещё доказать фсх надо!!! ))
Я катаюсь с этих коробок... нууу 4 мес. баданий, новая акпп ииии чего? Писк на Р. Занавес... устал... буду катать дальше.
14 часов назад, machogar сказал:
Может можно как-то вернуть авто дилеру?
Всем привет!
В мае, когда встретил машину на СТО в Киеве из Одессы, при визуальном осмотре, обратил внимание на запотевание масла снизу, между коробкой и двигателем, уровень был в норме.
Проехал 4405 км, и при замене масла, вернулся к этому вопросу, уровень был всегда в норме. Пятно не увеличилось, но мокроватое, есть небольшая течь.
Пересмотрев на drive2.ru, кто как менял масла, потеков, как у меня, не увидел, у многих все чисто.
Течь, я так понял, исходит из маленького отверстия (на фото), может выполняет роль сапуна или перелива уровня, не знаю.
Должно быть оно там или нет, или это у меня от повреждения образовалось?
Ребята, помогите, как у вас? Обратите внимание… Сбросьте фото. Помогите разобраться.
За ранее, спасибо!
https://www.drive2.ru/l/516139346454118885/
В 07.11.2018 в 06:10, machogar сказал:
Я же говорил они все конченые с завода) их надо перебирать сразу после получения. Я так понимаю если с завода не повезло, то это все трындец, одну выбраковку нам сваливают. Ещё такую старую проблему подцепили, давно о ней слышно не было. Вы не первый кто так попадает, в последний раз человек на д2 три раза поменял коробку и не получил результата, слил тачку, взял другой марки
12 часов назад, andreymelitopol сказал:
Всем привет!
За ранее, спасибо!
Это задний сальник коленвала. Расслабся и забудь. У меня тоже на Фьюжене... Менять не целесообразно - очень дорого.
В 31.10.2018 в 16:32, StepFurther сказал:
 Но с этим автоматом можно обращаться постоянно, кто не понял как на нем ездить ...
И как на нем ездить? Я серьезно! Я по опыту понял, что этот автомат не любить ехать в НАТЯГ. На высоких оборотах он переключается гораздо-гораздо лучше.
В 06.11.2018 в 23:10, machogar сказал:
Всё-таки заменили на новую? И как ведёт себя - ушли удары D-R-D? И как 2-3 переключение?)
пока все хорошо (кроме писка на Р)... да заменили, они просрочили ремонт в 45 дней, не смогли починить зап.частями. Заказали пол коробки и не смогли. Претензия была просроченная на 65 дней... оказались в итоге на крючке, либо возврат авто, либо новая акпп (мои условия уже)
При замене масла в двигателе и в коробке АКПП, ТО-3, на стыке коробки и двигателя обнаружил капли, капли исходили из дренажного отверстия.
Озадачился. Коробку снимать не хочу, но в то же время есть примеры, что причина в ослаблении нижних болтов крепления заднего сальника коленвала и что со временем нижние болты могут совсем отвернуться — проблем будет больше.
Короче, планирую снять поддон двигателя и накидным ключом добрался до болтов, подтянуть нижние болты сальника коленвала.
https://www.youtube.com/watch?v=W-UPh3N73LQ
У кого есть опыт снятия и установки поддона, прошу помочь…
Схемы затяжки, моменты и прокладку менять на новую, что нужно для этого…
За ранее благодарен за помощь!
Всем добра!
https://www.drive2.ru/l/516297676128518599/
Изменено пользователем andreymelitopol
