Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
13 часов назад, Some0neElse сказал:
А для 2.0t что самое свежее?
Последний тюн, на котором я ездил, был на основе GS7A-14C204-AEA это для 200 лыс. ANB - для 240. Выходили новее, но я уже не шил. Update Wizard может подсказать :)
1 час назад, Apocalypto сказал:
Если не секрет, какая дата выпуска а/м?
2017 декабрь
59 минут назад, ZelDol сказал:
Последний тюн, на котором я ездил, был на основе GS7A-14C204-AEA это для 200 лыс. AEB - для 240. Выходили новее, но я уже не шил. Update Wizard может подсказать :)
Там я уже смотрел пусто)
GS7A-14C204-AED - для 200лс, GS7A-14C204-AND - для 240лс
3 часа назад, machogar сказал:
2017 декабрь
То есть последней партии коробка. У меня тоже 2.5 и из последнкй партии, и проблема была тоже была с ударом на D.
А коробку поставили такую же, что была? Просто последняя коробка для 2.5 имеет проблемы с поставкой, а предыдущие два варианта всегда почти есть на складе. Когда моя накрылась в первый раз, то ее не было на складе и заказать нельзя было. Поставили мне предыдущую с другой прошивкой... сначала ECA, потом обновил до AYA. Чуда не произошло и я начал мучаться с  этой)
Парни, а кто в Москве масло полностью менял? Поделитесь адресом, а то внезапно никого найти не могу. Все известные пряморукие сервисы меняют только частично, 4 литра сливаем - 4 наливаем. Мне на М4 в айсине меняли с прогонкой через гидротрансформатор, вот и сейчас хочу так же. 13 банок купить не проблема, проблема грамотно поменять. ))
3 часа назад, Miha(il) сказал:
Не путайте айсин, и ЭТО... Может лучше 3 раза и частично?...
5 часов назад, PredatorVII сказал:
точно ) я вот не рискнул, хотя и маслом затарился на полную ) в Айсин тоже менял частично на 90т....у нового хозяина за 160 уже и еще не менял, все ОК )
11 часов назад, Igor375375 сказал:
Тоже менял частично, хотя закупил 14 литров, местные меня предостерегли, я и не стал рисковать))
Какие проблемы могут появиться при полной замене масла? Хуже точно не должно быть или..
7 часов назад, denis182 сказал:
много мнений   https://www.kolesa.ru/article/zamena-masla-v-akpp-zachem-kogda-i-v-kakih-sluchayah-uzhe-pozdno
ну вот почитай к примеру ) и такой разносторонней инфы куча ) я изначально хотел полную, так как переходил на другое масло https://www.oem-oil.com/transmissionnoe-maslo-ravenol-atf-f-lv-fluid-new.html  , когда приехал в сервис ( ЛиквиМоли, знакомые там у меня, аппарат для замены есть ), механик сказал, что при полной замене методом выдавливания существует % риска, хотя и не большой, убить коробас, при частичной замене риска нет ВООБЩЕ,  а если я тот самый  везунчик ? при том что ближайший официал от меня 270 км., оно мне надо ? заменил четверной заменой, все ОК ! полгода уже...
Изменено пользователем Igor375375
В свое время именно предостережением убиения коробки на пробеге около 100 ткм, менял на М4 частичным способом. Второй год после замены и смены владельца коробка пашет как часы.
Если в коробке залито другое масло а я хочу попробовать Кендалл я могу его частично менять ничего не будет если смешаю его
@denis182 можно сразу. Погонять масло в коробке стоя на передачах и тормозе, чтобы смешалось. Главное после последней замены прогреть его и выставить уровень.
20 часов назад, denis182 сказал:
Долго на передаче надо стоять
Я гонял по передачам 10 минут, пока машина висела на подъемнике, затем сливал и заливал новое, и так 3 захода
В 28.09.2018 в 10:38, andreymelitopol сказал:
И сколько масла залили?
У меня ушло 12 с небольшим кварт
