Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
1. Кто-нибудь через пару тысяч километров после двойной-тройной частичной замены масла проверял состояние масла? Не потемнело ли опять? Складывается ощущение, что это особенность коробки такая, превращать масло в мазут.
2. Есть ли смысл между частичными заменами наматывать километраж, или будет достаточно будет 20 минут на подъемнике на драйве повисеть, чтобы оно все перемешалось. Не особо хочется растягивать процесс замены масла на месяц.
3. Есть ли ощутимая разница между Motorcraft Mercon LV и Kendall VersaTrans LV? Подделывают ли их вообще? Насколько безопасно в интернет-магазинах покупать?
П.С. У себя пока масло не менял, цвет не проверял, коробка работает адекватно.
1. Менял 3 раза частично с пробегами по 700-900 км между заменами, масло светлее с каждой заменой.
2. Говорят, что не обязательно ездить, прогнать масло по системе, чтобы равномерно смешалось и можно сливать.
3. На 45.000 пробега менял на Моторкрафт, коробка пиналась. На 90.000 пробега залил Кендалл и все проблемы ушли. И не у меня одного.
Не, не от кендала похоже зависит. У меня вообще жуть происходила. И прошла сейчас сама собой. Масло я в этот период не менял.
3 часа назад, Димас1979 сказал:
ага, мне так делали, передачи на подъемнике сидел щелкал, с задержкой на каждой около минуты )
57 минут назад, Димас1979 сказал:
3 часа назад, chernich сказал:
У меня и потом чудеса происходили.
Ты же взрослый человек, чудес не бывает)))
Ну хорошо. Сбои в работе акпп, в том числе с задней передачей. Которые прошли сами собой.
Мотюль через 8 тысяч потемнел после 3х замен частичных, не в мазут, конечно, но видно. Кендалл через 15 проверю, осталось 8 )
7 часов назад, StepFurther сказал:
а я через 35 т. проверю Равенол ) 6 проехал - все ОК )
p.s. на 39 т. менял четверной )
В 12.09.2018 в 02:00, Jayco сказал:
Тут вот последний оратор, с фарами не то, не то. Будь любезен - дожми вопрос. Нечто то- чего нужно добиться , а не просто я купил мне должны.
С фарами не то. Не с момента покупки - будущее я не умею предсказывать. А форд отказал на запрос ОД о замене. И да, считаю, что должны исполнять работу (выпускать продукцию) качественно, исправляя брак при обнаружении. Вы вот сами что предлагаете - судиться?
Я не боюсь ДСГ - у меня и проклятая тут акпп работает мягко и плавно. Без каких-либо чудных масел и прочей дребедени.
В 16.09.2018 в 14:21, Essc сказал:
Менял частично, сначала Моторкрафт, потемнело оно очень быстро, сейчас залил Кендалл, поглядим, но разница в работе коробке на лицо.
2 часа назад, dym88 сказал:
А что слилось по цвету перед моторкрафтом? Если чернь то понятно оно тоже потемнеет. Оно же моет коробку изнутри. У меня что до моторкрафта красное чистое было, что после.
1 час назад, chernich сказал:
черное было и до и после быстро превратилось в черное. Но примесей в нем не было от капель на салфетку, ни стружки, ничего подобного...
Народ, читаю ветку и слегка запутался. Ситуация такая mondeo V  2015 2.0 EB 200, 83000 км. Коробка пинается с 1 на 2 и со 2 на 3. Писк, который в теме описывается присутствовал всегда с момента покупки и особого внимания я ему не уделял списывая это на особенности коробки. Масло было поменяно на пробеге 72000 и 73000 соответственно. (Mercon LV). Слитое было черным, без запаха гари и стружки. После замены работа коробки не изменилась, толчки присутствуют. Читал что надо залить прошивку от Мондео 2016+ года выпуска и обучить. Может кто посоветует, где это можно сделать в мск, чтоб мастер толковый был. И вообще что стоит ещё попробовать сделать, до того момента когда нужно будет задумываться о замене гидроблока и подобных серьезных ремонтах.
В 28.08.2018 в 10:18, ZelDol сказал:
Абсолютно одинаковые коробки. И потроха одинаковые.
Для мотора 2.5 так: выпуск а/м с мая 2017 железо совершенно точно имеет отличие от тех, что выпущены в период 2014-05.2017. Для мотора 2,5 всего существует 3 варианта АКПП. Для первых двух 2 прошивки пересекаются, видел и на первой серии и на второй одну и ту же калибровку *-AYA и видел поведение когда на обеих установлена *-DED. Практическим путем знаю как ведет себя последняя версия АКПП от 05,2017- , когда в ней не своя прошивка от более ранних АКПП - это жуть! Ударная активация передач... очень ударная!  Видел и щупал до винта разобранные те коробки, что выпускались до 05.2017, и те, что после. На последней версии коробки из очевидного отличаются гидротрансформатор и нажимной диск сцепления (толстая стальная пластина, крайняя в пакете) в одном из пакетов (если не ошибаюсь это пакет 1,2,3,4). Вероятно есть и иные отличия. Поэтому будьте внимательны: для 2,5  с начала 05.2017 (где изначально стоит *-CLA или *-CLB), прошивки *-ECA/DED/AYA не подходят!
11 минут назад, Apocalypto сказал:
Ну это уж глупость, шить старые прошивки в новые машины. Это я не знаю, каким "альтернативно одаренным" надо быть :)
ECA (2016) вместо DED (2015) на машинах выпуска 2015 как раз и смягчала работу коробки.
Про версию
*-AYA
вы что-то путаете. На 2.5 были только DED-ECA-CLA (производные опускаю). Прошивка с AYA - это ПШ на М4 экобуст. Проверил, и даже не он.
1 час назад, ZelDol сказал:
у ECA есть проблема с периодическим проявлением удара на задней передаче, что как раз и было вылечено в AYA
Я знаю что говорю, так как работаю с этим непосредственно и при мне вылечено 2 а/м от удара на задней перепрограммированием до версии AYA. Один из этих автомобилей мой. AYA самая свежая,  появилась она примерно в мае 2018.
Смотрите приложенный скрин для примера.
Спойлер
Изменено пользователем Apocalypto
1 час назад, Apocalypto сказал:
 Август 2016 года. Это можно посмотреть по дате создания файла. И предназначалась не для российского рынка.
@Apocalypto
У вас мотор 2.5, вы экспериментировали только на нем. У меня был экобуст и куча клиентов с 2.5. Да в общем-то не только у меня, тут целый форум народа, прошитого и на стоках. Удар на R проявлялся не у всех и не на всех прошивках. Поэтому однозначно заявлять о чудесах исцеления - нельзя. Люди на DED некоторые до сих пор ездят и бед не знают.
@Passer Да, теперь я вспомнил - ты как раз о ней и писал :) Каюсь :)
16 минут назад, Passer сказал:
 Видимо поэтому и не отложилась в голове, за ненадобностью :)
У меня таки замена коробки на 7000км, это было непросто, но дилер попался адекватный и добился от форда правды. Повторюсь, был удар при включении на горячую D.
Я конечно написал пару бумаг, но до суда решили не доводить.
6 часов назад, Passer сказал:
Я не про появление ее в целом имел ввиду, а про ее появление как официальной обновы через FDRS. По поводу рынка я не вникал - вероятно вы правы.
6 часов назад, ZelDol сказал:
@Apocalypto
Я ни в коем случае утверждаю про чудеса, это только статистика и анализ отличий в поведении на разных прошивках Удары на R чаще всего в 2 вариантах проявляются у людей:
1. При неподвижном а/м включил R, пауза (порой аж 2 секунды) - однократный удар (чаще на горячую)
2. Включил R, не выдержал паузу и начал движение - однократный удар или серия толчков непосредственно при начале движения/движении. Обычно это случается при активном развороте, когда не ждешь, а ездишь как на нормальной коробке типа Aisin, где не нужно выдерживать пауз.  Почему не у всех проявляется? - думаю что многие просто очень плавно все делают и все. А так это еще от кучи факторов зависеть может (нет смысла перечислять).
Прошивкой AYA лечили на практике только второй вариант, там сразу ощущается, что скорость активации передачи гораздо меньше становится, чем на прежних версиях ПО. Первый вариант  чаще сводится к механической неисправности и никакие прошивки уже не помогут - это загрязненные стружкой соленоиды на блоке, заклинивающие плунжеры, не удерживающие давления уплотнения/поршни. Если AYA не помогла, скорее всего есть механическая проблема.
1 час назад, machogar сказал:
Если не секрет, какая дата выпуска а/м?
