Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Прочел, не помню где...
6F35 - машину можно буксировать на нейтрали неограничено долго, ибо смазка коробки на основе механики...
Правда ли это??? И справедливо ли для Куги???
В 14.08.2018 в 14:14, Noize сказал:
прикуривали
А как прикуривали? Наверное не открою америку, но - машина прикуривающего заглушена, вторая заведена, ждем какое- то время, глушим машину которая дает прикурить и после этого заводим труп. Две машины одновременно не работают при прикуривании.
P.s. жигулей не касается))
Изменено пользователем Kano
16 часов назад, Kano сказал:
не верно ) только при двух работающих ) мануал, стр. 273 )
Мне в свое время один уважаемый товарищ практик пояснял, почему не стоит прикуривать современные авто двумя работающими авто. Я буду придерживаться именно этого метода.
P.s. нам по мануалу и за  масло в АКПП и за его  уровень не стоит беспокоиться.)
40 минут назад, Kano сказал:
ну про то, что у нас в голове- я молчу )
3 минуты назад, Igor375375 сказал:
что у нас в голове
Что у Вас я не знаю, но не доверять профессионалу у меня нет причин. А желание производителя и дилера на нас наживаться-на лицо.
Купите пускач оба и перестаньте конфликтовать! :-)
Только что, alexeySTP сказал:
На самом деле не хочу никому навязывать своего мнения, тем более сам мануал советует обратное. Так что попросил модератора удалить мой " сомнительный" совет.)) А пускач, да, тема!
45 минут назад, Kano сказал:
Мне тоже самое говоил не один авто-умелец. "+" на "+", а вот "-" от здорового аккума лучше вешать на массу, поближе к генератору на машине умершего аккума. И мотор, естественно, заглушен. Как-то так.
8 минут назад, Димас1979 сказал:
Дим, ну зачем тут спорить с самим Мануалом.))
41 минуту назад, Димас1979 сказал:
Дим, верно все, при подключении заглушен, при пуске оба заведены, ну, блин, вы представьте какая сила тока нужна, что бы завести авто с мертвым АКБ ? о чем вы ?
1 час назад, alexeySTP сказал:
Купите пускач
у меня лучше ) AGM + зарядка СТЕК ) ...но провода на всякий случай лежат...как гласит народная мудрость "ни когда не говори ни когда"...мне в первую зиму на стоянке ( сейчас ее уже нет, классная была, крытая, но коты задолбали, сейчас котов нет...но на улице, увы и ах ) коты, прыгая по капоту, АКБ посадили в ноль...все пригодилось и провода и манул ( в плане - как снять личинку замка )....
6 минут назад, Igor375375 сказал:
Какая? Аккумулятор нужен нормальный, так когда вторая машина заглушена,ток то идущий от аккума не "заглушен", тем более заводишь не сразу, а дав поработать заряжающему авто.
У кого задир с 3-4 или с 2-3 на первое движение после ночи? У меня уже тысяч наверное так 30 уже. Один раз, первое движение. Сколько бы не проехал, хоть через 30 минут, после начала движения, дам равномернее ускорение, один раз переключение через задир, все потом порядок. То есть пока по кругу не прогоню передачи, на скорости, не произойдёт. Можно, весь день тихо ездить и ничего. Один раз повторюсь равномерный четкий разгон, по все передачам - и вот такая фигня. Надеюсь после Замена Масла Акпп пройдёт ..
Может затуп? А то я уже бояться начал задиров, как владельцы Оптим)))
Дима, ну можно и так сказать, но нельзя это назвать просто плавным переключением, после затупа. Это очень ощутимо происходит, временам по разному, в зависимости от ситуации, в движении, условно например со второй , поджимаешь газ разгон, немного тормозишь на пример- переезжая в другой ряд, опять газ- и вот тут какой то затуп, какой-то кривой я бы сказал, а с места, если ехать с перекрёстка, так раз два, передача может даже три так называемый тупняк и очень рваное переключение. Ну короче суть ясна я думаю)) и только один раз, ну если потом стоянки часов 8-10 не было. И тем не менее лёгкий некий задир оборотов есть. Завтра попробую снять видео, если телефон смогу на ходу корректно удержать у тахометра.
Видео снял, через пару часов выложу.
Здравствуйте! у меня фью 1,5 2014г.в.  акпп. иногда пропадает сцепление и загорается значок гаечного ключа, масло менял в 5 этапов заливая новое, сливая смешанное, не помогло, подскажите что делать, и к кому обратиться, живу в Минске. К официалам не хочется - были пойманы на вранье и обмане(показывали мне стружку в масле коробки, хотя пробка там не магнитная, и при не однократной  замене масла, стружки не было, пытались мне посоветовать каких то ремонтников зарядивших за ремонт, без осмотра сходу 1,5 к баксов, без диагностики и осмотра)
28 минут назад, denis2773 сказал:
А на них тоже 6F35 стоит? Я думал ПШ.
22 часа назад, Jayco сказал:
У кого задир с 3-4 или с 2-3 на первое движение после ночи?    Надеюсь после Замена Масла Акпп пройдёт ..
я бы сказал, трудно подобрать слово соответствующее, "не мягкое переключение" , всегда присутствует на холодную, заменой масла не лечится, я писал про это, когда говорил, что масло в коробке доходит до рабочей температуры минут за 30 при движении в режиме S.
Мне кажется тут вопрос не в рабочей температуре. Я могу 40 минут, час спокойно ездить по городу, не разгоняя до 5,6 передачи. И как только выйду на круг, чтобы все передачи отщёлкать вот такая штуковина происходит
1 час назад, Jayco сказал:
тогда не то, у меня только на холодную, ну минут так 15 летом в движении) но у меня выезд со стоянки геморойный, в смысле метров 300 тащишься, потом несколько лежачих в обе стороны, все равно не разгонишься, по этому не парюсь )
Выезд у меня по двору тоже не меньше наверное 300 метров, лежачих 5 ) поэтому летом, когда плюс 30 было на выезде уже полностью прогрета машина. Но прогретая машина не означает погретую коробку , для этого нужно км 5 проехать по хорошему ... короче не знаю, видео я выложил на 38 секунде видно...
