Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
вроде бы 12-13 литров
А на 3 частичные замены 15 литров. И нет рисков)))
Но решать всё равно только тебе.
у меня за раз 5 не сливается, 4 и все)) так что мне на 3 замены и надо 13 литров с запасом)) я просто пытаюсь понять, в айсинах же меняют масло аппаратно, там тоже фильтр не съёмный и ничего, а у нас прям категорически не рекомендуется...
Коллега. Я не видел внутренности нового фильтра, но крутил в руках лохмотья - старого, вынутые из гидроблока. Который пилили чтобы его починить. Вердикт был продавление фильтра при аппаратной замене. Акпп была другая, но я разумеется спросил про нашу. Ответ был обычным ; хочешь так же ? Типа это для любой акпп лотерея. Насколько фильтр забит. Если сильно, то риск. Как то так. Решать тебе. Я не стал рисковать.
У нас корпус фильтра из пластика, насколько я помню. Вот и думай, проломает/сорвёт его или именно тебе повезёт)))
Ну ладно-ладно, все, хватит пугать:D ну нафиг, не буду я аппаратно менять, пожалуй:D
Собственно я и не хотел, один знакомый настаивает, мол, менять частично это все равно что пукнуть, но не полностью и все в этом ключе:D
Можно пукнуть не полностью , по несколько шептунов, но выпердишь ты в итоге всё. Я извиняюсь, конечно:D
я даже не поломанного фильтра больше испугался, а то что надо для подключения аппарата пол машины разобрать, а это все герметичность соединений, при очень сомнительном преимуществе аппаратной замены....четверная замена привела к тому, что сливалась практически красная жидкость, т.е. в основном в АКП у меня сейчас все же Равенол, тысяч через 40 еще раз так крутану- и 100 % Равенол будет.
:D я ему так и отвечу теперь
об этом не знал. Ксати читал тут статью коллеги на Драйве, там рекомендации от производителя по замене масла это 20 т.км. сам пока не знаю к чему склониться, равенол без проблем смешивается и это допустимо ч нашим родным маслом, про Кендалл мало что знаю, кроме восторга здесь нескольких товарищей. Если говорить про цену, то Кендалл дешевле выходит конечно...
Мы с мастером ( знакомые в Л.моли ) подняли машину и он мне показывал варианты подключения аппарата и я сам принял решение. Равенол дороже- потому что синтетика ПАО, а Кендалл обычный гидрокрекинг, цена соответствующая, акции у Равенол есть, надо ловить, я так вообще в "черную пятницу" за полцены взял ( и в движек и в коробку ).
понял) ну вот равенол пока и перевешивает, хочу и двигатель перевести на его)
Это явный перебор, даже на вариаторах и DSG ( а они очень чувствительны к качеству жижи ) и то рекомендации 40 тысяч .
Удачи, напиши впечатления )
Не могу определиться, Кендалл или равенол плеснуть в короб?
для себя решил, что раз в 30-40 замена это нормально.
Спасибо:) напишу обязательно:)
Ксати как равенол в коробке себя ведёт? Довольны? Сколько проехать успели?
а мы чем тебе можем помочь ? читай, думай, принимай решение !
https://www.drive2.ru/l/489693617904943355/
в помощь )
1000 с небольшим, все ОК ( позавчера вот уровень проверил, мастер при замене не стал проверять, типа отстань, я сколько слил столько и залил , пришлось
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astech.forscanlite
на смарт ставить, ЕЛМка была,  что бы t жижи выставить, тоже все ОК ).
понял! Спасибо за инфу)
7500 проехал на Мотюль , пока жив здоров)) через 7500 планирую слить посмотреть состояние
ну вот с новья у меня:
на холодной машине все идеально
на прогретой с N на D пинок...
с N на R все хорошо
скорости переключаются нормально.
Изменено пользователем machogar
@machogar,
Друже, иди из этой темы, щас начитаешься жути всякой... :)
Наслаждайся машиной!
Это правильно)) пусть с собой заберёт только один совет, чаще менять масло))
@machogar,
Это точно!!! Не нужно искать проблемы на свою Ж**у и голову там, где их нет.
Откуда такая инфа?
Дима, да обсосано уже.
гидрокрекинг = Full Sуnthetiс. Все честно, у тебя полностью синтетическая жижа.  :) Да и не пофиг?  главное менять почаще, любое масло
