Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Под горку до 200 по ГПС разгонял на Приозерском шоссе, там пока камер нет.
Не сказал бы так. До 160 точно тянет хорошо, а вот после 160 всё хуже и медленнее набирает скорость. Но нам и 160 хватает)))
То есть аяшевы и бунеевы не решают проблему тяги на скоростях после 150км.ч.?
2 мая возвращался с Питера в Москву, по платной, на круизе 160 очень комфортно идет.
т.к. надо было к 19-30 успеть на Рольф Химки с ошибкой P0420
Дима, ты же вроде менял катализатор?
Сейчас тему создам, фотки кину, того что пришлось увидеть при вскрытии.
Да, я менял кат. Но его при мне не резали, сказали надо в сборе отсылать в ФоМоКо для анализа, смотрел через отверстие, но фото не получились.
Вот посмотри...это уже не у дилера.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/151185/
Изменено пользователем uri46
Всем доброго времени суток,
на 3,4 передаче машина не набирает оборотов, стрелка мерехтит ~3500/мин.
Диагностика ничего не показала.
Коробка?
Fusion 2.0
Коробка?
Fusion 2.0
Не обязательно. Бензонасос не дает нужного давления к примеру
На нейтрале крутит без проблем,
1, 2 до 5-6 т.об/мин,
а вот 3,4 нет.
Может, било у кого?
а вот 3,4 нет.
Может, било у кого?
Было, правда очень давно на м3 ещё. Из-за бензонасоса. Ей не хватало мощи на 3 и 4, там их правда всего 4 было.
Ну это как вариант, не утверждение.
А так по идее надо для начала ошибки почитать, Дима правильно говорит
@Ernest1308, может побаловались «mykey»? И теперь ограничение по скорости стоит...
Коробка?
Fusion 2.0
Катализатор проверь. :))))
В том и "соль" - диагностика в ucds ничего не показала.
В ручном режиме проверить, передачи по щёлкать? Изменено пользователем Jayco
Товарищи а про скорость... Какие 160 ?? Монька у меня борзо набирает до 200 причем отпустил добавил... И доширак заварить не успеваю :). А у вас что не едет???? Просто тут у приятеля не ехало таки клапан чинили на турбине.. поехал. Или вы не о том??
Речь про 2.5. Он набирает 200, но не охотно. И это потолок практически.
А для чего ещё больше то? Это вообще зачем мероприятие такое?)) Я например вообще ни разу 200 не набирал на нем и задачи не ставил. А вот вчера на х6 бенз катался, да вот этот сарай просто просит газа. Но опять же куда ехать)?
200 мы и на лачетти набирали 1.6 с корешем в 2007 г. Половину кольцевой в питере правда пришлось обогнуть [emoji23][emoji23]
Вот и я про это же. 2,5 до 160 тянет хорошо, а этого достаточно для обгона.
Я про сам факт.
Я тоже не езжу с такими скоростями. 170 да, использую на круизе при поездках по автострадам.
Нагрел сегодня жижу в коробке до 85 гр. ( минут 30 в режиме S надо пилить на 3й, в D вообще греться не хочет ), все закапало, все в норме, зря боялся ( в смысле - с завода залита норма ).
Изменено пользователем Igor375375
Предлагают поменять жижу в АКПП аппаратно... Соглашаться, или все же от греха частично в 3 захода? До этого менял в 2 захода, лил оригинал, решил поменять полностью на Кендалл или Равенол.
А сколько надо жижи в литрах для аппаратной замены?
вроде бы 12-13 литров
Ну вообщем сумел я более менее сделать эту адаптацию. Плюс поездил на машине другой человек, привыкший до меня к машине помощнее намного. Стало лучше. При переключении вроде ударов нет, не так как было, но терпимо. При стоящей машине когда кпк, когда нормально, когда с ударами D-N-R-D. Но не такие сильные как раньше. Фиг знает. У меня девочка каталась неделю на ней. Говорит что точно ненормально коробка работает, у нее опыт большой, она в рольфе 10 лет проработала. Но пока коробас скорее жив чем мертв. Жизнь покажет...
