Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Рольф-Химки ...сейчас у них нахожусь..как то не хотят Моторкрафт лить..да ладно куплю... только вот где поменять...что бы и адаптацию сбросили...
А в Питере есть у кого поменять..с 29 до 3-го буду...
Вот как, короче каждый дилер по своему...
Об адаптации никто понятия не имеет, даже не знаю сможет ее сам дилер сбросить. Вообще мне кажется что лучшие специалисты по форду тут на форуме. Хотя бы в теории
А Мотокрафт нормальное масло для нашей коробки?
В сша в основном только его и льют. Тест читал про него, вроде написано что очень хорошее. А так вон кендал модно лить
Мне быстрей надо.. некогда ждать...Мотокрафт везде есть.
Ну допуск у него чётко наш. Цена нормальная
Да...с адаптацией не понятно. А кому её сбрасыаали и как это делали?
Сегодня совершал разворот будучи на спуске под наклоном, включил R, чтобы чуток сдать назад, и получил такой удар...
Из Р на R или из Д на R ? Поторопился наверное, не дождался включения и газ нажал
Из Д на R. Возможно, поторопился. Все никак не могу отвыкнуть от DSG.
Меня тоже раздражает, когда тебя ждут все , а ты там перертыктваешь выжидая паузы, вроде фигня 2-3 секунды, но психологически это бывает долго для окружающих )
Усё....поменял..Мотокрафт..630 за баклажку 11 штук...4000 за замену.
Пока ничего не заметил по работе, всё штатно..
Я по 540 брал на фирме. Тоже не заметил никаких изменений.
То что сейчас у меня с коробкой я никак с качеством масла не связываю.
Посмотрю по эксплуатации..как раз пробеги большие ожидаются. А так уже по привычке делаю задержку при включении задней.
...кроме того, что поторопился, скорее всего еще и тормоз не дожал...на м4 такая же фигня была...
Изменено пользователем Igor375375
Не хочу разводить холивар, но когда ОД залил мне Моторкрафт, то я тоже не заметил изменений. А вот после замены на К...л ситуация изменилась в лучшую сторону. И не у одного меня. Так что всё же есть повод задуматься о качестве масла.
Всё написанное выше моя и только моя точка зрения.
так у меня и до замены и после изменений не было. А как то резко по дороге начались проблемы. Сначала на автострадах началось грубое пнреключение 5-6, а когда в италию припер то и на D-P-R
А у меня был очень сильный пинок со 2-ой на 3-ю. Сейчас его нет.
Чудная эта коробка, бред какой то для гидротрансформаторной. Чтоб я в 70т проега маялся с акпп((((, ну точно с фордом надо завязывать
Да я после замены и 25 км не проехал..не о чем пока судить. Покатаюсь, будет видно.
Напомню свою историю.Пробег сейчас больше 140 тыс. Менял в районе 90 вроде. Всё отлично.тьфу тьфу тьфу. Хотел обратить внимание на Ravenol .100% синтетика на базе ПАО. Германия. Его не подделывают. Специально для нашей коробки -https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/atf-f-lv-fluid/84Менял 12 литров . Путем замещения. Сливал по 2 литра через отстегнутую трубку с радиатора охлаждения. В масло добавил присадку XENUM для АКПП. Летом проделаю такую же процедуру.
Ну зачем ты это сказал?)) прям вообще вообще нет ?)
Попробовал по инструкции сделать адаптацию. Ну особо не получилось именно так как написано, вечно помехи на дороге возникали. Но как не странно, ситуация улучшилась. Нет возможности пока прокатиться на круизе посмотреть как 5-6 себя ведет. Но вроде нет пинков при переключении селектора на неподвижной машине. Буду наблюдать дальше
надо как написано, я три раза переделывал, ищи дорогу....
Хотел обратить внимание на Ravenol .100% синтетика на базе ПАО. Германия. Его не подделывают. Специально для нашей коробки -https://www.ravenol....f-f-lv-fluid/84Менял12 литров . Путем замещения. Сливал по 2 литра через отстегнутую трубку с радиатора охлаждения.
я тоже на нем остановился, но замещением побоялся, просто тупо сливали и заливали ( через прогон АКП на всех передачах в течении минут 10 ), сливалось 3.6 литра, а так как было взято 15 литров под аппаратную замену ( в черную пятницу по бешенному скидону ), то еще пол литра осталось. Повторюсь, по трассе после замены пытался вогнать коробку в неадекват, ни чего не получилось, при всех моих стараниях, как новая. Я доволен заменой и , надеюсь, что Равенол- правильный выбор ( в движок тоже на него перешел ).
я тоже на нем остановился, но замещением побоялся, просто тупо сливали и заливали ( через прогон АКП на всех передач.
ну я неправильно выразился,я почти также .Отсоединили трубку от радиатора.Заводили движок и буквально за несколько секунд работы выливалось два литра и сразу глушили.Насос гонит дай боже. Ровно столько же ,сколько слилось и заливали.После 12 литров -чисто красное масло не пошло .Но пошло темно красное, с характерным запахом свежего .Кстати,посмотрев как гонит насос, я пришел к выводу,что если ВДРУГ масло АКПП пробьется наружу ,мало ли пробить что нибудь в коробке или патрубок сорвет,то на работающем движке в течении пол минуты все масло выльется полностью. P.S. в движок тоже третий раз заливаю FDS их, оно вроде самое новое с допусками Ford. Изменено пользователем Алекс007
