Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Хз, я проехал 92000, кроме звука проблем не было, а звук появился где-то на 75000
Точно течь. С таким недоливом имхо она бы не протянула столько
Да радоваться надо, что коробка с таким уровнем ,столько прошла. Это форд. Другие бы, уже приказали долго жить, а не просто гудеть стали.
с каким таким?) Я перед тем как сливать первый раз с прогретой коробкой, открутил пробку уровня, оттуда чуть капнуло масло, значит уровень был правильный, поэтому она и дожила до 50 тыщ без проблем) и все равно больше 4 не слилось... Изменено пользователем dym88
@dym88,Не правильно адресовал сообщение - я про не недолив 1,5 л хотел написать.
аа, насчёт недолива в 1.5 литра да, согласен:)
При какой температуре сливал?
первый раз на температуре 86-90, второй на температуре 50-60, слилось одинаково
А вот я выше писал вроде, при 73+- 3.8, при 100 4.4.
в следующий раз попробую побольше нагреть тогда)
Дело не в нагреве, либо отсчет был не верный либо доверился мастеру и сам не смотрел?)
Я оба раза находился под авто, даже не вооруженным глазом по канистре видно было
Делал мастер, я смотрел и контролировал, отслеживал температуру, ну и масло свое у меня было, оба раза не больше 4 кварт ушло за один слив-залив.
А через контрольку тоже проверяли? Т.е сливали на 60 допустим, а проверяли на 86?
А мне тут в сто "фильтр" доказывали что меркон LV = dexron 6. Почитал в инете, да вроде так и есть...
конечно! Я температуру контролировал через форскан лично)
Удивительно если честно, а мастер точно откручивал? Может пока ты в машине сидел он такой да да все норм))
Хотя ладно можно и так понять недолив, когжа я писал про 102 градуса , был незначительный недалив, сейчас отмерив все грамотно температура кпп дальше 95 не ползет, при чем это не тощниловка в пробке
А чтобы с телефона подключиться и температуру смотреть по синезубу, это что мне купить нада ?
elm327 bluetooth 1.5 версии, у меня такой как раз лежит без дела) Я себе елс доработал и поставил плату блютус, функционал гораздо выше, но для температуры в коробке елм за глаза)
да не, я там прыгал вокруг машины, как сайгак))
Ну если температура при гражданской езде около ста не дердится, то все норм
На своем elm327 bluetooth 1.5 версии через Torgue у меня так и не получилось увидеть температуру коробки, может что то подстраивать надо,может вы знаете,подскажите
купите в плеймаркете forscan, там точно не можно отследить)
с разбором нашей коробки если кому то было интересно что внутри , правда с куги снимали.
@олегжан, ПИД прописать.
@dym88, форскан для телефона так себе. Торк правильно прописанный - самое то. Я для экспа даже температуру раздатки прописал
а мне чё то Торк не нравится, форскан интуитивно понятнее лично для меня и проще)
