Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Дима, да это моя реакция на очередной позитивный пост кАмрада.
Понял, что сарказм не понял))) Мне простительно, после двух ночных смен.
есть же пробеги 100+
Прям образец альтернативной логики.)) А после отжига все машинки пахнут.
что сарказм
Я использую более мягкий вариант-ирония, так оппоненту легШе воспринимать критику. :D
Хотя по факту это конечно не она, а он! :D
Изменено пользователем Kano
Думаю банально из-за температуры и возможно так де влияет этот затык со 2 на 3, может он и подтачивает фрикционны
Масло темнеет быстро, но не факт, что оно теряет свои свойства с цветом, в двигателе масло темнеет тоже быстро, но тем не менее свою функцию выполняет. Просто менять масло в коробке надо чаще и думаю все будет норм)
Пробег 93т.к. масло менял где-то на 60ти. На днях подняли машину проверить уровень и состояние масла, все супер не воняет(запах обычной АТФ), темное но не черное даже осталось какая-то прозрачность.
Через месяц или полтора планирую смену, пару раз по 4литра.
После прогрева мотора еще еду мин 10-15 не превышает 2000об.мин. Как бы не торопился.
Коробка оч редко даже оч пинает и то одиночно.
Изменено пользователем Valeriy77
Что-то достал меня пинок при включении задней, иногда вот нужно быстро развернуться, а машина не едет, потом бабах и поехала.
Знаю, что если выждать 2-3 секунды - то все ок, но никак не могу привыкнуть к этому.
С этим можно что-то сделать или это реальная особенность данной коробки, как мне на ТО сказал дилер?
@StrategMsk,
Только привыкать.
Я с тобой не соглашусь, на данный момент мне починили удар на задней.
Побороться стоит с дилером.
Изменено пользователем Suslo
Это как или чем? :huh:
Говорят, прошили, я писал на драйве и показал номер прошивки даже
А после этого машина медленее не стала?)
Ээээ. А если с секундной паузой в -n- разве не решается проблема ?
У меня так. Если я одним движением r-n-d или наЕборот, то передача мгновенно не включиться, а если с паузой то сразу давишь на газ и все ок.
Ps: кстати на тиане помню на варике тоже было если селектор быстро хрюкнуть так и сразу газу, то тоже дергалась.
Как то уже привык и вообще дискомфорта не испытываю.
Или тут все спортсмены собрались и полицейский разворот отрабатываете ??? :)
На это влияет не прошивка, а адаптация. Пройдет со временем :)
Толчки при переключениях (R-D), кмк, только на холодном коробасе. На горячуюю то ли их нет совсем, то ли я их не замечаю (рефлекторно уже делаю, все правильно)))
Изменено пользователем PaciFic23
Ты просто рушишь мечты и надежды...
Увы, увы мне, душегубцу окаянному (с)  :D
Особенности коробки, не обращайте внимания.
Толчок при переключении из D в R можно убрать прошивкой, но от этого быстрее коробка не будет переключаться. Всеравно будет пауза в 1-2 сек и только потом машина поедет. Нет никакого смысла нажимать педаль газа до момента включения коробкой передачи, тем более что это вредно для коробки...
Сейчас позвонил всех московских дилеров, на предмет замены масла, все меняют только 5 литров ,утверждая,что это и есть полная замена, а не частичная, народ на драйве для замены покупают по 5 литров. Подскажите, как надо-то?) И ещё, чтобы посмотреть наличие стружки в масле,нужно полностью снять и разобрать коробку,это так и есть?
